04.12.2016 в 07:37:06
04.12.2016 в 09:36:07
ser000 написал: может подумаете о замене распашных дверей на большие ящики
так есть вроде ящики, 10 штук. Ширина, расположение и конструкция тумб пока не утверждена))) все можно поменять, у Вас есть, что предложить? Про двойные стены мне уже всё ясно, ну или почти всё, всем спасибо за подсказку. Про петли и метабоксы не понимаю, что мне пытаются обьяснить. Чуть позже выложу картинки - по моему нет там ничего проблемного.
04.12.2016 в 10:38:26
Какие тут могут быть проблемы, мне кажется ни каких. Петля врезается чуть ближе к краю и фасад будет примерно по центру. Метабокс также, не мешает там ничего, что бы прикрутить его на 7-8 мм ближе к краю.
Я не знаю какие цены в Леруа, у нас нет её, есть Касторама, так вот - их цены
я сделаю дешевле, в 2 раза точно, скорее всего в 2.5, некоторые тумбы почти в три
04.12.2016 в 11:56:29
"Петля врезается чуть ближе к краю и фасад будет примерно по центру." Ну, если очень хочется, то можно и так. Но в этом нет необходимости. Петли продаются накладные, полунакладные и вкладные.
04.12.2016 в 12:57:33
Сергей, спасибо. Не знал, может просто внимания не обращал)) Что и требовалось доказать - проблем с этим нет. Про саморезы, которые могут встретиться - говорить смысла нет.
04.12.2016 в 14:38:21
Deil написал: Про саморезы, которые могут встретиться - говорить смысла нет.
Вообще-то есть. :) Если фасады заказывать уже с фрезерованными углублениями под чашки петель, то нужно предусмотреть и оговорить с изготовителем, чтобы на соседних дверцах их фрезеровали на разной высоте. Конечно, это в том случае, если эти дверцы висят на одной вертикальной стенке. В противном случае действительно крепления могут встретиться. А вот направляющие для выдвижных ящиков могут иметь много отверстий для крепления. И если в соседних секциях они на одной высоте, что просто использовать разные отверстия.
04.12.2016 в 16:02:26
Сергей...... написал: "Петля врезается чуть ближе к краю и фасад будет примерно по центру."
и оказывается, что она на 3мм вылезла за габариты фасада. А у вкладной - вообще другая траектория.
на 8мм метабокс можно сместить. Но это нужно учесть, а то окажется, что сместить бы нужно аж на 16.
да вот еще с совет - не используйте метабоксы 54мм если в этом нет необходимости, не знаю как у блюм, а у боярд они ущербные - без возможности регулировки.
04.12.2016 в 16:15:10
Видимо всё дело в разнообразии петель. Нужно брать те, у которых в закрытом состоянии, чашка находится как можно дальше от края фасада
Сергей...... написал: Вообще-то есть
щас зареву ))
04.12.2016 в 18:33:23
Deil написал: Нужно брать те, у которых в закрытом состоянии, чашка находится как можно дальше от края фасада
Не понимаю упорного желания не использовать нормальные устоявшиеся названия для петель.
04.12.2016 в 19:13:27
Scales, я тоже. Пытаюсь объяснить на том же языке, на котором мне объясняют.
06.12.2016 в 08:50:05
Прошу совета. Как угол построить
если так, то фасады будут мешать друг другу при открывании
городить что то типа этого?
