VAT
VAT
06.12.2016 в 09:49:22
Не знаю.. все кому кровь из носа хочется угловой вариант потом мучительно решают сразу несколько проблем этого варианта.
Scales
Scales
06.12.2016 в 11:26:42
Deil, именно второй вариант. Стрелочки на рисунке лишние :)
Deil
Deil
Пермь
06.12.2016 в 12:07:02
Scales, спасибо! Хочется петли с этой стороны
ser000
ser000
06.12.2016 в 12:28:55
Deil написал: спасибо! Хочется петли с этой стороны
Есть специальные петли для установки на эту стенку. Хотя себе сколхозил обычными петлями (т.к. достались дешево с доводчиками), установив петли на уголки локально для петель, а не на всю высоту (можно и на брус, не обязательно во всю высоту, а только кусочки для петель).
Внимательно смотрите ширину этого уголка, т.к. он должен обеспечить не только открытие двери (которая на петлях открывается даже немного больше чем 90 градусов), но и что бы ручка поместилась между открытой дверцей и закрытым фасадом с другой стороны (если ручки широкие, то учесть возможное сближение ручек друг к другу, а значит надо ещё шире уголок). Если будут ящики, то те же требования. Как вариант в угол загнать угловой ящик (справа и слева можно ящики с косыми стенками, эти места будут доступнее чем, то что в углу у стены или проигнорировать эти косые пространства):
Deil
Deil
Пермь
06.12.2016 в 12:42:05
ser000, как эти петли называются? Про ширину - да, понимаю, что бы не мешало))
ser000 написал: угловой ящик
решение оригинальное, но этот заморочь)) не стоит того.
ser000
ser000
06.12.2016 в 13:25:20
Петля на фальшпанель (обратите внимание, что есть петли для фальшпанели в одном уровне с фасадом, что более распространено, а есть которые позволяют поставить фальшпанель глубже, а фасад накладывается сверху на фальшпанель):
Есть ещё такой вариант (доступ в угол получается лучше, т.к. нет перегородки) или использовать петли с большим углом раскрытия на внешних стенках угловых шкафов, что бы шире открывались боковые дверки открываемые от центра:
Deil
Deil
Пермь
06.12.2016 в 14:50:53
ser000, спасибо, нравится мне вот эта
только мне кажется, там просится третья петля
Deil
Deil
Пермь
06.12.2016 в 14:55:20
такая петля как называется? Она и есть - для фальшпанели?
ser000
ser000
06.12.2016 в 14:57:17
Deil написал: только мне кажется, там просится третья петля
Надо смотреть характеристики фурнитуры, сколько каждая тянет, но если хотите перестраховаться и/или дверцы действительно большие хотите повесить, то можно и 3-4 петли поставить...
ser000
ser000
06.12.2016 в 15:10:46
Надо смотреть характеристики фурнитуры, на какой вес рассчитана, но если хотите перестраховаться и/или дверцы действительно большие/тяжелые хотите повесить, то можно и 3-4 петли поставить...
Deil написал: такая петля как называется? Она и есть - для фальшпанели?
Нет, она не для фальшпанели. Её можно использовать для фальш панели (но она для этого не очень подходит), если вас не будет смущать щель (относительно большая) между файльш панелью и фасадом. Эта петля не имеет механизма закрытия двери, фасад не отодвигается от стенки установки петли при открытии, а как бы наоборот уходит в сторону стенки при открытии (поэтому должен быть большой зазор).
Deil
Deil
Пермь
06.12.2016 в 15:14:49
"дешман" вариант, цельный угловой фасад - как вам?
