danil55
danil55
Константиновка
28.05.2018 в 11:39:36
http://atik.su/ вот здесь можно купить обои и не только
sanya1965
sanya1965
07.06.2018 в 01:26:56
mikenat, системы выдвижения дороже фасадов получаются... 86см фасады нестандартные, ищИте фирмы только по фасадам... Не те, которые комплектуют целиком кухни... Типа ооо "Венеция"...
dunbob
dunbob
07.06.2018 в 17:36:53
А вот такой вопрос Имеется на даче каркас кухни покрытый фанерой (как основа столешницы). Подумалось а почему бы не сделать покрытие из пластиковой стеновой панели HPL типа ссылка. Можно ли так сделать?
mikenat
mikenat
12.06.2018 в 14:03:26
Скажитеч а ктонмбудь клал нижние ящики кухни на бруски 5 см вместо ножек? Я не укладываюсь по высоте кухни, поэтому вместо ножек бду использовать бруски. Посудомоечной машины не будет. Делал ли ктонибудь так?
MasterRoma
MasterRoma
12.06.2018 в 15:56:41
mikenat написал: Я не укладываюсь по высоте кухни, поэтому вместо ножек бду использовать бруски.
А как вы планируете осуществлять регулировку? И что мешает укоротить кухонные ножки или подобрать какие-то другие с возможностью регулировки? Например,такие.
DjAndy
DjAndy
12.07.2018 в 12:22:19
Мастера, проектирую 5угольный шкафчик с двумя дверцами, и вызывает загвоздку сопряжение дверцы и стенки под углом 135. Понятно, что существуют петли под 135, но выглядеть это будет в результате как треугольный зазор:
Спил лдсп под 45 машинным способом не кромкуют, да и кромка в цвет имеет ширину 19, маловато для такого спила. Существуют еще какие-то красивые способы исполнить этот угол?
solitas
solitas
Тверь
12.07.2018 в 22:07:30
DjAndy написал: Существуют еще какие-то красивые способы исполнить этот угол?
Повесить еще один шкафчик справа.
DjAndy
DjAndy
13.07.2018 в 11:13:37
solitas, увы, соседний ящик короче и выше на 15см, угол в 15см будет виден
DjAndy
DjAndy
13.07.2018 в 14:11:45
Уточнил, распиловщики могут сделать спил 60 градусов, при этом ширина спила 18-19мм, штатную кромку постараюсь наклеить аккуратно вручную. В качестве запасного варианта закажу еще деталь без спила, выберу ту, что выйдет лучше.
solitas
solitas
Тверь
13.07.2018 в 16:33:50
DjAndy написал: штатную кромку постараюсь наклеить аккуратно вручную
40мм кромок такого же или близкого цвета разве нет?
Andrey099
Andrey099
Владимир
04.09.2018 в 23:09:35
доброго всем времени суток. подходит время заниматься ремонтом кухни, возникла проблема с потолком. дело в том, что хочется сделать кухню встройку с антресолями до потолка, потолок натяжной тканевый. вариант 1. потолок делается до стены, под потолок закладываются закладные для крепления антресолей к натяжному потолку.
  1. потолок делается только до шкафов, и тут проблема, как рассчитать ширину шкафа (точнее глубину) как крепить штапик потолочный. может у кого есть какие варианты с кухнями до потолка. попробую картинку сделать, чтоб более понятно было.
