Aleksey.Savrasov
Aleksey.Savrasov
Воронеж
09.09.2018 в 17:16:43
Andrey099 написал: доброго всем времени суток. подходит время заниматься ремонтом кухни, возникла проблема с потолком. дело в том, что хочется сделать кухню встройку с антресолями до потолка, потолок натяжной тканевый. вариант 1. потолок делается до стены, под потолок закладываются закладные для крепления антресолей к натяжному потолку.
  1. потолок делается только до шкафов, и тут проблема, как рассчитать ширину шкафа (точнее глубину) как крепить штапик потолочный. может у кого есть какие варианты с кухнями до потолка. попробую картинку сделать, чтоб более понятно было.
Andrey099, делаете дизайн-проект будущего гарнитура у мебельной фирмы. Просите у них указать в проекте точные размеры и рекомендации по электропроводке, сантехнике, закладным. И у них же заказываете кухню.
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.09.2018 в 11:33:23
Aleksey.Savrasov, вам посты набить надо? название темы читаете? вопрос стоит о том, как сделать самому.
Aleksey.Savrasov
Aleksey.Savrasov
Воронеж
10.09.2018 в 12:06:58
Andrey099 написал: Aleksey.Savrasov, вам посты набить надо? название темы читаете? вопрос стоит о том, как сделать самому.
Andrey099, Антресоли обычно к потолку не крепятся! Если мебель будете делать сами, то должны знать, как рассчитать глубину антресолей!
Project4Home
Project4Home
23.09.2018 в 11:14:46
Как вам кухня?
Ермолова Алиса
Ермолова Алиса
06.11.2018 в 17:53:42
Отличная кухня.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
09.12.2018 в 01:21:22
Подскажите, можно ли стыковать столешницу с боковиной встроенного холодильника (из фасада) без бортика? Если да, то стык лучше промазать герметиком или эпоксидкой?
Aleksey.Savrasov
Aleksey.Savrasov
Воронеж
10.12.2018 в 19:57:24
fedorvinogradov, не вижу ограничений. Если стык не у мойки, то и "мазать" ничем не надо
fedorvinogradov
fedorvinogradov
11.12.2018 в 07:27:19
Aleksey.Savrasov, там просто в 15 см от стыка будет варочная панель. Чтоб поменьше грязи всякой забивались, думал заполнить чем-нибудь этот стык. Но чем это сделать технологично?
ser000
ser000
12.12.2018 в 00:03:50
Aleksey.Savrasov написал: Если стык не у мойки, то и "мазать" ничем не надо
Потом прольёте стакан жидкости и с досадой будите смотреть на вздутую столешницу, которая будет требовать полной замены из-за копеечной экономии.
fedorvinogradov написал: Если да, то стык лучше промазать герметиком или эпоксидкой?
Вероятно лучше герметик и думаю неплохо притянуть столешницу к стенке (или стенку к столешнице). Эпоксидка не очень хороша для защиты от воды.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
12.12.2018 в 07:35:26
ser000, вот, спасибо. Это больше вяжется с действительностью в моём предоставлении.
S M C
S M C
Вологда
13.12.2018 в 19:30:00
Подскажите, пожалуйста, нужно ли столешницу выпускать за крайние боковые стенки шкафов? Если да - то на сколько мм? (кухня угловая и в стены упираться не будет)
