dmkov
dmkov
15.05.2019 в 17:33:09
Добрый день! Так и не дошли руки пока до кухни, не все так быстро в ремонте как надеялся Подскажите какого производителя лучше взять ЛДСП для изготовления корпуса для кухонь? Где рассматриваю делать есть Эггер, Кроношпан, ЧФМК, Невский ламинат.
Сулейманова
Сулейманова
Алчевск
27.05.2019 в 16:28:59
Обои на кухню можно купить тут http://atik.su ест и краска. цветовая палитра обширная, качество отвечает цене. но это как вариант
Альбина80
Альбина80
04.06.2019 в 05:35:01
Кроме перечисленных Вами есть ещё достаточное количество производителей. Не пробовали здесь смотреть https://smr.stolplit.ru ? Хотя бы для понимания ситуации на рынке ЛДСП полезно.
sanya1965
sanya1965
04.06.2019 в 15:40:37
dmkov, они все выпускают в России. Смотрите по цвету, то что есть у одних, отсутствует у других.
avm.gratis
avm.gratis
Челябинск
29.07.2019 в 12:48:15
Сколько примерно будет стоить кухня своими руками??
ser000
ser000
29.07.2019 в 16:05:10
avm.gratis написал: Сколько примерно будет стоить кухня своими руками??
Так зависит от рук, пожеланий и объёма этой самой кухни. А так же от того что вы называете своими руками.
Для кого-то СВОИ РУКИ это шкафчики, дверки, столешниц или модули в сборе. А для другого индивидуальная резьба каждой дверки...
dmkov
dmkov
13.08.2019 в 14:03:41
Добрый день! Подскажите вот такой вопрос про навешивание навесных шкафов кухни. Кухня планируется угловая, то одном торце торцевой скошенный шкаф, который обычно делается полностью из ДСП (НЯЗ). Каким образом лучше крепить к стене. Варианты, которые рассматриваю:
  1. Задняя стенка в паз. На шину, но тогда не понятно, как крепить скошенный торцевой шкаф. Там уже заднюю стенку в паз не сделаешь. Самый дорогой способ получается (за счет паза), чуть более трудоемкий. Рассматриваю крепление на Camar 806 например (по отзывам).
  2. Задняя стенка в четверть. Навес на L-образные крепления. Смущает, что эти крепления нашел только Китай. Такой способ используется в бюджетных решениях Икея.
  3. Задняя стенка в четверть. Навес на Camar 806 с использованием Г-образных дюбелей (знакомый подсказал, так делал). Страдает эстетика, хотя и внутри шкафа.
Что я пропустил может, что предпочтительнее, приму любые советы...
ser000
ser000
13.08.2019 в 14:25:55
dmkov написал: торцевой скошенный шкаф, который обычно делается полностью из ДСП (НЯЗ).
Может у кого и делается, но не обязательно и вес у ящика в варианте ниже будет меньше, например (дверка нарисована складная, но аналогично для диагональной):
dmkov написал: Каким образом лучше крепить к стене.
Сам крепил средний угол на простой подвес (задняя часть как на картинке выше): А в оставшихся углах на обе стены делал регулируемый подвес на шине:
В принципе можно было бы регулируемый подвес с одной стены, но на скос сзади надо было бы закрепить что-нибудь выравнивающее при такой конструкции. Так же бывает, заднюю стенку делают параллельно одной из стен, тогда вероятно можно поставить два регулируемых подвеса на одну стену и один на другую.
dmkov
dmkov
13.08.2019 в 15:42:31
ser000 написал: Может у кого и делается, но не обязательно и вес у ящика в варианте ниже будет меньше, например (дверка нарисована складная, но аналогично для диагональной)
Я имел ввиду не угловой шкаф, а торцевой, на краю одной из сторон, он обычно делается треугольным в плане.
А крепление на шине Вы делали с задней стенкой в паз? И шина на всю стену общая или чисто под навес?
ser000
ser000
13.08.2019 в 16:06:05
dmkov написал: А крепление на шине Вы делали с задней стенкой в паз?
Если правильно вас понял, то ДА. В стеках вырез под металлическую регулирующуюся часть навеса (можно сделать достаточно маленький вырез, но не забыть оставить зазор для регулировки).
dmkov написал: И шина на всю стену общая или чисто под навес?
Под общую шину надо либо стенки шкафов подпиливать или навешивать их на некотором удалении от стены (например, если в нижней части упирается шкаф на фартук/плитку на стене. У меня отдельные шинки для пары шкафов (есть зазор между стенкой и каркасом шкафа), а для крайнего шкафа шина спрятана за шкафом (зазор между стеной и шкафом может быть закрыт накладной деталью во весь шкаф с учётом размера щели). Если шкаф прижимается к стене, то шина может быть между стенок (целая или две короткие с двух сторон.
dmkov
dmkov
19.08.2019 в 09:35:03
Добрый день! Еще вот такой вопрос. Планирую угловую кухню. В связи с тем, что конфигурация дома не прямая, все углы в комнатах отличны от 90 градусов. В кухне угол составляет чуть меньше 89 градусов. Если шкафы можно без проблем поставить и повесить по стенкам, то как быть со столешницей. Хотелось ламинированную столешницу 38 мм с еврозапилом, но не знаю , возможно ли будет выполнить еврозапил по короткой стороне, отрезанной не под углом 90 градусов (смещение по длинной стороне 12 мм), или есть другое решение? Посоветуйте. План кухни прилагаю. PS Выровнять угол не было возможности из-за сроков, плитка на фартук положена уже. PPS Посоветуйте кухонную столешницу, какую лучше взять, интересует соотношение цена-качество (в СПб) По моим размерам кухни желательно столешницу длиной около 4 метров, так мало останется обрезков, т.к. длина кусков 1900+2050 примерно.
