ser000
ser000
19.08.2019 в 10:15:53
dmkov написал: возможно ли будет выполнить еврозапил по короткой стороне, отрезанной не под углом 90 градусов (смещение по длинной стороне 12 мм), или есть другое решение?
Столешницы сводить друг с другом под 90 градусов, а дальше уже по месту бордюрчиком прикроется и ладно или подтачивать заднюю часть столешницы, а может и стену/плитку подпиливать, если нет желания столешницу подтачивать/подпиливать.
dmkov написал: желательно столешницу длиной около 4 метров, так мало останется обрезков, т.к. длина кусков 1900+2050 примерно.
На мой скромный взгляд, в цене всей кухни обрезки не так и дорого могут выйти по сравнению с длинной столешницей с меньшим числом обрезков.
dmkov
dmkov
19.08.2019 в 13:28:02
ser000, Спасибо. Сейчас возникла как раз мысль сделать торцевой шкаф меньшей глубины и как раз при заказе подпилить столешку по глубине. Просто при стандартной глубине торцевого 560 мм такой бы фокус не прошел бы. Сделаю 520-530 мм и вроде нормально будет. А какую порекомендуете (производителя)? Я сам с СПб
ser000
ser000
19.08.2019 в 15:31:42
dmkov написал: А какую порекомендуете (производителя)? Я сам с СПб
Не порекомендую. Производителей всякого рода как грязи, да и не знакома эта тема.
dmkov
dmkov
19.08.2019 в 15:35:45
ser000, И на этом спасибо!
modsamara
modsamara
20.08.2019 в 11:14:13
Fuzzy написал: igorslavin, в этой теме не один раз уже делились - полистайте, не так и много, да и яндекс знает. По фурнитуре - сервер, амикс, тдм. Если что-то специфичное - можно и из Москвы заказать. Распил примерно там же - звено рядом с сервером, в амиксе телефоны распила висят, название не помню. На Качалова есть распил и даже чертежи делать готовы.
Фасадов вообще масса разных - тут зависит от того, какого ппоизводителя надо. Я в Амаранте брал, т.к. они оффициальным представителем были. Но тут выбор куда брльше, чем по фурнитуре - я всех и не упонмню названий даж.
Fuzzy, а по москве нет похожей инфы? где лучше распил заказать?
dmkov
dmkov
20.08.2019 в 15:59:12
Добрый день! Подскажите, для модуля для выдвижных ящиков каким образом можно сделать каркас без задней стенки, чтобы обеспечить нормально жесткость конструкции. Хочу просто поставить более глубокие ящики, и так для задней стенки места почти нет, и чтобы не рисковать хотел без задней стенки вообще. Достаточно ли просто планки жесткости сверху?
ser000
ser000
20.08.2019 в 22:02:41
dmkov написал: каркас без задней стенки, чтобы обеспечить нормально жесткость конструкции.
Закрепиться к соседнему блоку или стене за шкафом.
dmkov написал: Достаточно ли просто планки жесткости сверху?
Можно и так, но тогда чем стенка помешала (всего-то 2-3 мм), ведь она тоньше, чем планка сверху. Или металлические уголки поставить, которые могут придать жёсткости ящику без стенки.
modsamara
modsamara
22.08.2019 в 11:29:48
Добрый день, проектирую для себя кухонный пенал Очень помогают видео с ютуба Но вот не нашел один момент Поставили мы двери, они на 2мм меньше горизонтальной полки, а мне нужно 2 двери друг над другом поставить, и чтобы между ними 2мм зазор был То-есть дверь должна начинаться с середины горизонтальной полки. Как это можно сделать? Нигде найти не могу.
dmkov
dmkov
23.08.2019 в 11:16:24
Добрый день! Такой вопрос распил для ящиков hettich innotech с каких боков надо кромку клеить? И соответственно такой вопрос. Там точность по каталогу до 0,5 мм, на кромку, где она нужна, надо меньше делать распил на 1 мм например, или нет. Даже обычная кромка все равно считается 0,4 мм, с двух сторон уже 0,8 мм
И еще может кто сталкивался со столешницами Слотекс (Питер), как они по качеству, стоит ли брать? Как они по качеству по сравнению с Эггер например?
Scales
Scales
02.09.2019 в 00:50:20
dmkov, Лично я кромил только верхнюю часть задней стенки. А там изменение размера не критично.
dmkov
dmkov
11.09.2019 в 10:56:27
Добрый день! Собираюсь вешать шкафы на подвесы Camar 806, но вот смотрю в СПб цены отличаются от 84 рубля за штуку в Сервере до 34 рубля, есть даже 23 рубля. Что навевает на мысли по репликах/подделках. Подскажите где купить лучше, что бы и оригиналы были и цена нормальная.
