eharkov...о Вашем фото-эскизе
Я считаю, что 70 мм от стены - это неоправданное расточительство. Коммуникации обычно идут за 1-2 тумбами, и делать то, что Вы предлагаете, да ещё и называть это "стандартом".... :eek:
Вообще-то, при стандартной ширине столешницы 600 мм, тумба получается 530 мм + 18 - фасады + (15-20) на заднюю стенку и зазор, и получается 30-40 мм - выступ (свес) столешницы.
vital68 написал :
Решил спроектировать кухню, возникло несколько вопросов может кто разъяснит.
1) Например необходимо сделать тумбочку Н= 850мм; Глубина=530мм; Ширина=400мм .
Высчитываем высоту фасада 850-28(столешница)-100(цоколь)= 722мм.
Смотрю прайс размер стандартного фасада из МДФ 713*396. По ширине понятно по 2мм допуск с каждой стороны. А по высоте что допуск 4,5 мм с каждой стороны, не многовато?
2) например необходимо увеличить высоту тумбочки до высоты Н=880мм. Данное увеличение лучше производить за счет цоколя , изменив его высоту со 100мм на 130мм или есть другие варианты?
100мм - это МИНИМАЛЬНАЯ высота цоколя, можно сказать ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ. Ножки-то регулируемые, вот и прибавляется 2-5мм. И учитывая что идеально горизонтальных и ровных полов не бывает...
Поэтому считать надо наоборот - от размеров фасадов: 713 + 3 + 3 + 28 + 100 с регулировкой. Вот 850 и получится.
