Одни вопросы написал :
Растолкуйте такую ситуацию:
Фасады - 19мм. стенки - 16мм. Подъём - 3мм ?
Шкаф или ящик,рядом сплошная стенка больше по глубине,не будет ли фасад цепляться при открывании за эту стенку при установке накладных петель ?
Тоже интересует ответ на этот вопрос.
Особенно для случая угловой тумбы (см. рисунок).
Кто делал прокоментируйте конструкцию и размеры.
Я делал шкафчик, а не тумбочку, но это не имеет значения. Петли брал на 135гр. Они устроены так, что после открывания на несколько см дверь начинает сдвигаться в сторону, и не цепляется за соседние стенки. Вот нашёл фрагменты фото, может поможет пониманию и решит вопрос по зазорам.
sTolmachev написал :
обычные петли на 135 градусов. А как будете закрывать свою тумбу столешницей?
Спасибо Пингвин и miron11168,
А для случая не углового шкафа и обычных (90 гр) лягушек тоже происходит горизонтальное смещение фасада? (имею ввиду использование 19мм фасадов на 16мм каркасе)
Пингвин написал :
Петли брал на 135гр. Вот нашёл фрагменты фото, может поможет пониманию и решит вопрос по зазорам.
Из фоток зазоры кажутся слишком большими, фасад почти не прикрывает боковины каркаса. Хотелось бы сделать поменьше, но боюсь появится проблема с открыванием. Может быть торцы боковин надо срезать под 45 гр, наверное, будет лучше смотреться?
miron11168 написал :
Лучше всего было бы достать кусок 80cм столешницы, тогда в оставшемся углу можно сделать дополнительную треугольную (34х34) полочку выше уровня основной столешницы, шов прикрыть плинтусом. Вариант 2 - из двух кусков 60см столешницы со стяжками, но надо будет как-то герметизировать швы.
кромки срезать не надо,на фото видно,что если рядом шкаф с фасадом,то зазор норм.,а если шкаф открытый ,то можно поставить узкую декор.накладку.По поводу столешницы одним куском лучше,а в угол маленький,но под него нужна подпорка
кромки срезать не надо,на фото видно,что если рядом шкаф с фасадом,то зазор норм...
Совершенно верно! дверца-то расположена под углом 45 гр, и при толщине фасада 18 мм она "наезжает", т.е. перекрывает стенку на 8-9 мм, т.е. почти полностью.
Вот и слепил кухню. Не прошло и полгода. :-)
Размер помещения 2100 на 2750 мм.
Ну маленькое всё у нас.
По длинне 2100 ранее стояла старая кухня
На двух стенках 2100 и 1700 положил плитку, на пол ламинат.
Дверь заложил и пробил из зала.
В образовавшийся от бывшей двери аппендикс, поставил холодильник
(с другой стороны получился предбанник для ванной комнаты, если интересно могу выложить то что получилось в ванной после ремонта )
Подоконник не ставил- станет столешница.
Да, еще подобие водяного теплого пола – снизу теплоизоляция, потом металлопласт труба змеёй , стяжка, ламинат.
Начинаем собирать заказанные под распил детали и привозить на место
Фасады решил поставить постформинг
От окна к двери два пенала
Ставим столешницу и врезаем мойку и плиту
Столешница состыкована так- запилена под 45, торцы просиликонены, к сожалению влагостойкой не нашел с Н=800мм., взята на стяжки, просто встык без вставных деталей, заподлицо.
Вешаем релинги, ящики.
Ставим потолочные панели
Над столом точно по форме стола.
Стол на ногу, и на уголки крепим к стенке.
Заканчиваем все фасады и регулируем их.
Чуть промахнулся, образовалась щель. Туда встала карго.
С посудомойкой пожадничал, не взял встройку. Жалею. Всунул вот так. Но мала она.
Над холодильником антресоль
Над столом светильник, всё,- люстру можно снять
Стол конечно не дает шустро и свободно двигаться по кухне, но на это шел сознательно, и для одного, двух человек не помеха, уже привыкли пока лепили.
А сидеть не теснясь можно впятером. Раньше и втроем тесно было. Но чтобы выпустить кого-то нужно вставать :-)
Сбоку пенала полочки, а в потолочной панели вырез под тюль.
В пенал ушла микроволновка.
Удачно встала в ящик форма для вилок ложек и пр. (заранее не просчитывал к сожалению, но повезло)
Вот так получилась сушка.
Подобие общего вида кухни
Ящиков образовалось прилично.
Мне кажется уютно получилось.
Вообще-то это обсуждалось в теме "Вентиляция и кондиционирование", но раз оно находится в кухне..... посмотрите...
Это переключение между естественной вентиляцией и работающей вытяжкой.
http://photofile.ru/users/pingvinchik/2479362/
Выражая восхищение представленными здесь вариантами, решил показать свое творение. Нужно было сделать быстро, недорого и практично. Использовались компоненты из Леруа Мерлен, кажется, питерский "Спектр".
