Серж230973 написал :
Мамик 25 спасибо за ссылку зарегистрировался но там написано что програма удалена может поможете где можно еще взять Заранее спасибо
Не!!!! ну детский сад, честное словово, а полапатить пару страничек, посмотреть форум, не ленится???
http://dumpz.ru/showthread.php?t=3134&page=53 сообщение 1043 ссылка на рапидшару, ровно через 10 сообщений зеркало на айфолдере... Последняя версия 02,030. Сообщение 1056 ключик, на последующих двух страницах описание как это хозяйство ставиться...
zasx, спасибо:) Собралась было поискать нужные ссылки, да тоже поленилась лопатить страницы за Сержа:) Поддерживаю Ваш совет установить именно 124-ю версию. Более стабильной работы ещё ни в какой версии не видела. И устанавливается просто элементарно!:)
Увидела у Вас вытяжку - такую же как и я присмотрела Эликор Ротонда(?). Скажите пожалуйста удобно управлять ею? Сомневаюсь потому, что у нее ведь слайдерное управление, а не кнопочное, да еще и на нижней поверхности. Чтобы включить надо все время нагибаться, чтобы увидеть рычажки? Рычажки эти не слишком ли туго переключаются? И свет не галогеновый. Достаточно света? Не могу выбрать окончательный вариант вытяжки. Мечусь между Эликор Аметист и этой Ротондой. Внешне Ротонда больше и нравится и подходит, но Аметист с кнопочками, которые перед носом....
мамик_25 написал :
zasx, спасибо Собралась было поискать нужные ссылки, да тоже поленилась лопатить страницы за Сержа Поддерживаю Ваш совет установить именно 124-ю версию. Более стабильной работы ещё ни в какой версии не видела. И устанавливается просто элементарно
Уважаемые мастера (по-другому после всего прочитанного обратиться и не могу)!
Посмотрев руководство BLUMA возникли некоторые вопросы и сомнения. Подскажите пожалуйста, если не трудно, как правильно рассчитать размеры ящика (боковины, дно, задняя стенка) для TANDEM plus BLUMOTION (с интегрированным BLUMOTION), глубина каркаса 555 мм, материал - ЛДСП 16,0 (16,5) мм. Ящики планируются из того же материала:
1 ящик под фасад 596х140 мм (стандартный ящик);
2 ящик под фасад 596х284 мм (ящик с высоким фасадом под два релинга, а может один?).
Что к чему крепится (в смысле: боковины, дно, задняя стенка)?
Стоит ли применять системы полного выдвижения при разнице в цене по отношению к неполному 2:1 (то же по 30/50 кг)?
В чем разница и смысл между чeтырexстoрoнним и трехсторонним ящиком?
Войдет ли направляющая длиной 550 мм в такой корпус, может применить меньшую длину?
Заранее благодарен всем ответившим.
Там все размеры даны для человека ростом 163 см. если у тя рост выше то тебе некоторые размеры могут не подойти, например, стол может быть низковат и тебе придется выкручиватся
Кстати кто то встречал кухонные столы выше 90 см как смотряться? Не громоздко?
Доброго времени суток!
Это мой первый пость. Хотел спасибо всем сказать за интересное и поучительное чтиво.Читая понял, кухня своими руками это круто! Захотелось самому подобное сделать.
Заглянул на сайт Икеи - там есть каркасы готовые для шкафов. В принципе, по размерам, можно собрать устраивающую меня кухню. Только вот размеры какие-то нестандартные (толщина ДСП 18мм):
