Anastasiya
Anastasiya
18.06.2007 в 14:43:43
Нет, щели не будет. Я не могу понять, на чем будет висеть дверца для ПММ, если нет шкафа? Нужно ли делать боковину шкафа со стороны стены?
мамик_25
мамик_25
18.06.2007 в 14:58:15
Anastasiya написал : Я не могу понять, на чем будет висеть дверца для ПММ, если нет шкафа?
ПММ у Вас встройка? Какие проблемы? Фасад крепится к двери ПММ.
мамик_25
мамик_25
18.06.2007 в 15:04:06
BV написал : 2мамик_25 а не надежнее, когда боковины опираются на дно? (тем не менее у многих производителей боковины крепятся сбоку.... - не понимаю почему....)
unlogic уже ответил. Тоже так считаю. И потом, что касаемо нижних тумб, нижний горизонт ведь не несёт никакой механической нагрузки. Написала и задумалась. Если думать, что несёт большую нагрузку, то, наверное, боковина, которым крепятся направлящие, если говорить о нижних тумбах. В моём случае это некритично, так как я тумбы ставила не на стандартные ножки. По-моему, перестраховка излишня;)
Anastasiya
Anastasiya
18.06.2007 в 15:23:52
мамик_25 Боже мой, какие же глупые вопросы задаю, простите.
мамик_25
мамик_25
18.06.2007 в 16:03:58
Да бросьте, Anastasiya, всё нормально;) Спрашивайте, не стесняйтесь. Если смогу, всегда отвечу:)
18.06.2007 в 17:39:24
Мамик у меня как раз верх так пойдет, а низ наоборот будет к основанию будут крепится боковины, кроме угловых шкафов. Спасибо вам большое за ссылочку. Единственно, что ещё не поняла 560+b Буковка b что обозначает? Так полагаю зазор? И крепится эта духовка к боковинкам? 560 глубины хватит?
aterney
aterney
18.06.2007 в 17:54:16
BV написал : не понимаю почему....)
Технологичнее так, сверлятся только боковины, ничего переворачивать не нужно.
unlogic написал : чтоб стыка видно не было
Его и так не видно.
мамик_25
мамик_25
18.06.2007 в 18:44:22
Filisa написал : Единственно, что ещё не поняла 560+b Буковка b что обозначает? Так полагаю зазор?
Тоже не поняла про какой размер? Это на схеме по духовке? Там есть ширина 560+8. Имеется ввиду внутренний размер тумбы по ширине должен быть в этих пределах. Глубина не может быть меньше 550.
Filisa написал : И крепится эта духовка к боковинкам?
Да, моя Бош крепится.
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
19.06.2007 в 07:31:35
Filisa написал : Одни вопросы Немного поясню по сборке ящиков. Все нижние ящики, кроме углового гнутого ачинаем собирать с нижнего основания 450*560 мм дальше крепим боковины 694мм*560 (фасад 706) и сверху боковины скрепляем планками 418*50 мм. А верхние ящики собираем наоборот. Например шкаф 920*300 920*300 две боковины, между ними дно и верх 268*300. Мы по такой схеме рассчитывали все размеры ящиков. Неправильно?
Мне не понятно из каких соображений боковые стенки духового шкафа имееют толщину 10мм...... У вас что,размеры жмут ? Собирать ящики можете как хотите - это дело вкуса.
19.06.2007 в 09:38:54
Мамик_25 спасибо большое. Теперь ясно, что не b, а 8мм. А боковой крепеж не виден? У Вас 16мм или 18мм ДСП было?
Одни вопросы Скорее всего по поводу размера меня переклинило. Рассчитывали всё из 16 ДСП, а когда начала оформлять заказ вдруг показалось, что ширина может не пройти. Правда я смотрела модель Вирпул. Конечно дурака сваляла. Может эти боковины пойдут под 200мм карго? Но тоже сомнительно, если только как-нибудь изловчится или на 450 ящик с дверкой. Но там скорее всего возникнут проблемы с петлями.
мамик_25
мамик_25
19.06.2007 в 11:54:07
Filisa написал : А боковой крепеж не виден? У Вас 16мм или 18мм ДСП было?
У меня все сделано из 16мм ЛДСП. Боковой крепёж где? чего? Если духовки, то там в торце духовки отверстие, через которое саморез вкручивается немного под углом в торец боковины. Наружу он не выходит. Не помню, кажется крепёж прилагался к духовке.
