Anastasiya
Anastasiya
18.06.2007 в 10:16:33
AlVadSk написал : Плохо у Вас с арифметикой (пространственным воображением)!
Да я знаю, поэтому и спрашиваю. Спасибо вам огромное за терпение и ответы.
18.06.2007 в 10:57:07
Подскажите, пожалуйста. Как обычно собирается шкаф под духовку (духовка под варочной поверхностью). С моделью никак не могу определится. Глубина ящика 560. Хотела боковины крепить к нижнему основанию (тогда получится ширина 580, т.к эти 2 боковины заказала из 10мм ДСП). Теперь думаю наверно боковины вообще не нужны??? Обычно духовки все 59,5 шириной и предусмотрены под ящик 600? А у меня он получается поуже. Как лучше сделать? (догадываюсь, что нужно купить духовку и от нее и плясать:) )
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
18.06.2007 в 11:34:55
Filisa написал : Как лучше сделать? (догадываюсь, что нужно купить духовку и от нее и плясать )
Совсем не обязательно. Просто нужно зайти в магазин торгующий бытовой техникой и попросить продавцов сделать копии из каталогов. В любом каталоге фирмы есть установочные размеры духовок и рекомендации по установке. 3-4-5 фирм и у вас будет чёткое представление о размерах духовок. Если в лом идти в магазин к вашим услугам интернет. Идёте на сайты производителей и качаете документацию. Только у очень ленивых нету сайта. В любом паспорте на духовку есть установочные размеры. Не понятен один момент....боковые стенки из 10-и мм ДСП ?????? Никак не могу представить конструкцию этого ящика.
мамик_25
мамик_25
18.06.2007 в 11:55:12
Filisa написал : Подскажите, пожалуйста. Как обычно собирается шкаф под духовку (духовка под варочной поверхностью). С моделью никак не могу определится
Если не можете определиться с моделью духовки, то советую это сделать. Потом найти схему встройки в инете или спросить у продавцов, например такую http://www.bosch-bt.ru/products/bdiagram/item361/ И уже от неё "плясать". Дополнительных боковин для встройки кроме боковин тумбы не требуется.
Filisa написал : А у меня он получается поуже.
Что значит поуже? Намного? Дверь духовки расчитана на шкаф 600х600. Шкаф для духовки должен иметь полноценные боковины по 16мм. В них крепится духовка тоже.
мамик_25
мамик_25
18.06.2007 в 12:07:56
Anastasiya написал : Да нет, у меня цоколь будет. Просто с одной стороны машинки (Бош) -стена, а с другой -бутылочница
А у меня Сименс. К ней есть свои клипсы для крепления цоколя. Моя не крепится к боковинам А только распоркой по высоте ножек и к столешнице. А если нет таких клипс и позволяет размер кухни, то можно заказать две фальшнакладочки шириной ~50-60мм. Длину одной=высоте Ваших шкафов, другая=высоте цоколя. Закрепить их к стене. Будет видимость полноценной боковины. И к нижней коротенькой крепить Ваш цоколь. Если не поняли, попробую изобразить:)
18.06.2007 в 12:10:54
Мамик, а Вы свою мебель как собирали? Мы расчитывали каркасы так. На примере одного ящика. низ тумба 450 (глубина 560, под столешницу 600, фасад мдф 19мм перламутр). Все ДСП у меня 16 мм, кроме боковин у ящика с духовкой.Там я сознательно заказала 10 мм, наверное зря....((( Одни вопросы Немного поясню по сборке ящиков. Все нижние ящики, кроме углового гнутого ачинаем собирать с нижнего основания 450*560 мм дальше крепим боковины 694мм*560 (фасад 706) и сверху боковины скрепляем планками 418*50 мм. А верхние ящики собираем наоборот. Например шкаф 920*300 920*300 две боковины, между ними дно и верх 268*300. Мы по такой схеме рассчитывали все размеры ящиков. Неправильно? Правда радиусные каркасы отдаю на перепил (немного не подходит, там нужно углубить само скругление). Спасибо за ссылку!
мамик_25
мамик_25
18.06.2007 в 12:54:22
Filisa написал : Мамик, а Вы свою мебель как собирали?
Показываю рисунок. Боковина должна быть по высоте = высоте фасада +зазор. У Вас 706+4=710 - высота боковины, а следовательно и нижней тумбы.
Anastasiya
Anastasiya
18.06.2007 в 13:25:59
мамик_25 написал : Если не поняли, попробую изобразить
Изобразите, пожалуйста. Только я все фасады уже заказала, боюсь, никакие накладки мне уже не сделают, если они , конечно из дерева должны быть. И по поводу корпусов, подскажите все-таки, если не смотреть на расходы, что делать лучше в нижних-перекладины или единую цельную доску на все тумбы? Посмотрите, пожалуйста, слева, возле короба, где нарисована тумбочко с 3 ящиками, будет моя посудомоечная машина. Как мне лучше сделать?
18.06.2007 в 13:59:56
2мамик_25 а не надежнее, когда боковины опираются на дно? (тем не менее у многих производителей боковины крепятся сбоку.... - не понимаю почему....)
unlogic
unlogic
18.06.2007 в 14:03:19
BV написал : 2мамик_25 а не надежнее, когда боковины опираются на дно? (тем не менее у многих производителей боковины крепятся сбоку.... - не понимаю почему....)
Вроде так считается эстетичнее, чтоб стыка видно не было.
мамик_25
мамик_25
18.06.2007 в 14:38:50
Anastasiya написал : Изобразите, пожалуйста
Ну вот, собралась было изображать, но пошла ещё раз свою ПММ посмотрела. Извиняюсь и беру свои слова обратно. Ничего мудрить не надо. Кухня у Вас красивая, нарядная. Какой плинтус высоты будет? Он предполается примыкать к цоколю? Вообще ПММ у Вас уже куплена и для крепления цоколя к ней ничего не было? Думаю, Вас выручит обычная мебельная защёлка . Бывают магнитные http://www.amaton.ru/photo/magnit.jpg тоже подойдут, но я бы взяла механические, не могу найти картинку:( В магазинах они есть. И такой вопрос. На картинке мебель не примыкает плотно к стене. Щель нежелательна.
