1.Все-таки нужно делать верхнюю стенку у напольных тумб или достаточно двух перекладин?
Зависит от приблизительной оценки затрат материала. Если есть запас, то дешевле сплошная верхняя перегородка - меньше длина резов, меньше длина кромкования, меньше сверлить отверстий под конформаты или стяжки.
- Как встраивать посудомоечную машину? Написано, что ее не надо ставить в тумбу, а оставить просто для нее место? Тогда вопрос, а к чему крепить цоколь, он же должен быть в глубине?
В тумбу не ставить - оставить 450 (600) для нее между соседним секциями. ПММ фиксируется чрез отверстия в соседние боковые стойки (Аристон) или через угловые крепления к столешнице и боковым стойкам (Сименс и Бош). Сплошной цоколь крепится в соседних с ПММ секциях к ножкам на клипсах. А вот как без цоколя вопрос, бывают же кухни на открытых ножках!
- Для задней стенки нужно делать пазы. Ширина понятна, сколько от края я тоже нашла. А глубина этих пазов? Да, кстати, а ширину нужно делать равной ширине ДВП или +1мм?
08-06-2007 10:26
От края - от заднего края до переднего края паза - 17мм для креплений большей части производителей. Но при порезке лучше задавать это расстоняие от переда - т.е. 283 мм при глубине 300, поскольку есть погрешности, а выравнивать надо по передней стороне. Ширина - ДВП 3.2, ширина лучше 4мм, это учтет все допуски на отклонение в порезке фирмы-порезчика.
А на нижних секциях это не нужно - можно просто наложить ДВП и прибить. Кроме крайних секций ( с видимой бочинойй). Глубина - 6мм будет достаточно, но ДВП на 1м уже!
