Да, лишнюю высоту они получили, сделав БОЛЕЕ НИЗКИЕ ножки у всех шкафов, но добавили 116-милиметровый выдвижной ящик сверху.
10.08.2007 в 11:38:02
24.08.2007 в 13:56:12
Извините пожалуйста. Вот какой вопрос. Собираю кухню. Выбор пал на фасады из софтформинга. В конторе где их продают есть полосы 2440*396. Но они говорят что полосы могут только покроить по высоте, а с торцов закрыть ничем не могут, что это придётся делать мне самому. Так вот может кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой и поможет советом в разрешении этого трабла? Да ещё может у кого нибудь есть кряк для базис-мебельщик 7.0? А то нехочет падла сохранять проект. Или кто нибудь кинет в меня ссылку где лежит 5-й Базис?
24.08.2007 в 13:57:08
Извините пожалуйста. Вот какой вопрос. Собираю кухню. Выбор пал на фасады из софтформинга. В конторе где их продают есть полосы 2440*396. Но они говорят что полосы могут только покроить по высоте, а с торцов закрыть ничем не могут, что это придётся делать мне самому. Так вот может кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой и поможет советом в разрешении этого трабла? Да ещё может у кого нибудь есть кряк для базис-мебельщик 7.0? А то нехочет падла сохранять проект. Или кто нибудь кинет в меня ссылку где лежит 5-й Базис? assimil@inbox.ru
27.08.2007 в 08:38:15
assimil написал : ...Выбор пал на фасады из софтформинга...
assimil написал : ...полосы могут только покроить по высоте, а с торцов закрыть ничем не могут...
Торцы - кромкой. А ещё можно аккуратно порезать по длине, склеить и сделать любую ширину. У меня 115, 210 и 270. Вот фото кухни:
04.09.2007 в 15:02:53
to Пингвин > Торцы - кромкой
Спасибо за совет но меламиновую кромку клеить не буду-получится косячно. Итак когда кромковал все детали получилось не гут. Поэтому к фасадам хочу подойти тщательно ведь фасад это лицо. А скажите пожалуйста если взять рамочный MDF собрать каркас а в качестве наполнителя использовать фанеру 8мм. Фанеру покрыть морилкой и дунуть лаком. Как это всё будет выглядеть?Не доводилось видеть подобное? Всё дело в том что наполнитель под рамочный MDF у нас стоит как лист ЛДСП так зачем заморачиваться и делать рамочные фасады если с листа можно сделать фасады и на какой-нибудь стол книжку останется? Но ведь двери получаться довольно тяжёлыми всё таки 8мм не 16
04.09.2007 в 16:01:49
assimil написал : Всё дело в том что наполнитель под рамочный MDF у нас стоит как лист ЛДСП
А вы не путаете с пристенной доской. Наполнитель для рамок продается L-2800, ширина- 360, 530,690 мм, толщина 8мм. Стоит, например на 530 ~700р.
05.09.2007 в 00:27:21
недавно с удивлением узнал, что рамочны фасады МДФ получаются дороже цельного пленочного МДФ еще на размере 713*396. Там сборка и порезка фиксированы вне зависимости от размера фасада! Неожиданно для меня!
05.09.2007 в 13:13:19
Пытаюсь рассчитать угловой нижний ящик. 2 дверки у меня получаются по 330. Или все же они должны быть по 300? И еще подскажите если дверь одна - 450? Или я ошибаюсь? Помогите, а то голова крУгом идет. спасибо
06.09.2007 в 09:43:11
Непрактичен такой угловой шкаф. Особенно если над ним будет мойка. Да и без мойки тоже! Пространство в нем плохо организованно. И петли геморойные. Я видел с фасадами 320, но может быть сколько угодно. А если дверь одна, то надо нестанд. столешницу для углового элемента. Лучше обычный угол сделать, одна из секций (для мойки например) будет иметь глухую зону 60см но там можно чего придумать типа фильтра воды или ненужно что-то держать, или консервацию. Я в своих кухнях там даже полочку делаю.
06.09.2007 в 10:56:43
Эх, AlVadSk, жили бы вы в Днепре, я бы Вас пригласила кухню мне собрать. А может знаете мастера в Днепре? У меня проблема в том, что я присмотрела итальянские фасады, а там с размерами засада. Есть дверь 716х296. Как я рассчитываю угловой ящик с двумя дверками: 900 - 50 (техзазор) - 530 (ширина ящика) - 20 (толщина фасада) = 300 ширина фасада. Но тогда получается 50+530+20 = 600 и столешница будет вровень с фасадом? Я не знаю как правильно рассчитывать, кто знает подскажите pls, буду очень благодарна. Заранее спасибо
09.09.2007 в 00:41:29
Вопрос по сочетанию Тандембокса и рамочного алюминиевого фасада. Какая минмиальная толщина может быть у алюминиевой рамки.
Можно ли использовать алюминиевый профиль шириной 20 мм , 35 мм
тоже самое интересует в отношении подьемников серии AVENTOS
или газлифтов
Что лучше взять под Аллюминиевую рамку 20 мм или 35 мм. Фасад накладной(тоесть наружный)
