Kamikaze написал : Какой из четырех не маркированных на РЕ-шине щитка?
Вообще-то, я обычно смотрю по каналам, в которые они уходят.
26.01.2009 в 15:45:00
26.01.2009 в 16:04:58
Тут такая штука... На площадке 2 квартиры, и провода РЕ зажаты под один винт. А вдруг у соседа в этот момент что-то случится? Вероятность, конечно, микроскопическая, но не нулевая. Лучше уж я свой N отсоединю на 2 минуты. Или я не прав?
26.01.2009 в 16:20:00
sansan21 написал : Можно ли сделать так:
Все правильно. Логика верная. Осталось все аккуратно, неспеша исполнить. Удачи!
26.01.2009 в 16:32:51
sansan21 написал :
- Отсоединяем в щитке N плиты (его хорошо видно, он толстый).
- Касаемся вторым проводом лампы последовательно 2-х других торчащих из трубы проводов. Лампа горит - это PE. Не горит - N.
avmal написал : Гореть будет в обоих случаях, если правильно понял ваш алгоритм, но при наличии УЗО, оно сработает при касании РЕ.
Поставить УЗО вместо пакетника, и искать.
26.01.2009 в 16:45:45
Маугли7111 написал : Поставить УЗО вместо пакетника, и искать.
Что? Приключений на свою... Начинка щитка - собственность ДЭЗа, максимум на что я могу решиться - ОДНОЙ РУКОЙ (вторую спрячу за спину) :) отверткой открутить винт и аккуратно отвести провод от клеммника. Почему между фазой и рабочим нулем может быть потенциал, если нуль висит в воздухе?
26.01.2009 в 17:22:23
sansan21 написал : провода РЕ зажаты под один винт.
А вот это хреново - нарушение всех нормативных требований.
sansan21 написал : Почему между фазой и рабочим нулем может быть потенциал, если нуль висит в воздухе?
Это долго объяснять, но он обязательно имеется.
26.01.2009 в 17:48:26
avmal написал : Это долго объяснять, но он обязательно имеется.
Ваш статус заставляет поверить Вам на слово :). Чтож, буду отсоединять РЕ, предварительно обесточив соседа его пакетником.
26.01.2009 в 18:16:02
sansan21 написал : буду отсоединять РЕ, предварительно обесточив соседа его пакетником.
Это логично, только не забудьте включить обратно, а то соседу не понравится запах из холодильника.
26.01.2009 в 18:24:27
2avmal Обязательно :).
26.01.2009 в 19:18:38
Наводка из-за некоторой паразитной емкости между неотключенной фазой и висящим в воздухе рабочим нулем. Прибор с достаточно большим входным сопротивлением может показать до 100В. При длине трассы в несколько десятков-сотен метров может даже ощущаться "пощипывание" при прикосновении к висящему в воздухе проводу. Разумеется, на поведение лампочки в Вашем эксперименте эта наводка не окажет никакого влияния.
26.01.2009 в 22:20:53
2sansan21 PE не отсоединять - опасно для жизни соседа. Отсоединяйте N
