avmal
avmal
27.01.2009 в 00:49:45
dinamit007 написал : PE не отсоединять - опасно для жизни соседа. Отсоединяйте N
Поясните. Но только обоснованно и грамотно. Если думаете, что ноль у соседа полезней отключить, то тоже надо обосновать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2009 в 01:41:23
avmal написал : Поясните.
Отключили оба РЕ. Но получилось так, что "свой" и "соседский" РЕ контактируют между собой, будучи изолированы от "массы" щита. Включаем лампочку между фазой и РЕ. Слушаем последний вскрик соседа за дверью.
юра Т
юра Т
27.01.2009 в 03:55:15
sansan21 написал : включать-выключать - пакетником в щитке,
у Вас случайно пакетник не такая страшная штука с крутящийся черной ручкой? а то он обычно разрывает и ноль и фазу, идущие на счетчик, и звоните вашу землю сколько хотите, точнее на концах проводов будут звониться ноль и фаза, показывать некое сопротивление(через катушку в счетчике, или что то включеное в розетку) а на землю будет большое сопротивление
avmal
avmal
27.01.2009 в 06:01:53
Kamikaze написал : Включаем лампочку между фазой и РЕ. Слушаем последний вскрик соседа за дверью
Увы. не получится.
sansan21 написал : буду отсоединять РЕ, предварительно обесточив соседа его пакетником.
sansan21
sansan21
27.01.2009 в 11:29:14
юра Т написал : у Вас случайно пакетник не такая страшная штука с крутящийся черной ручкой?
Она, милая :(. Чтой-то бздливо мне стало :scare - ну их эти эксперименты! Уж не купить ли какой-нибудь стрелочный прибор? Что посоветуете из бюджетных - в хозяйстве всяко пригодится. А с другой стороны - что я им померяю? L-N-220в, L-PE-220в - если в щитке ничего не отсоединять... Или старый дедовский способ - отсоединяю РЕ, цепляю к нему крокодилом длинный провод, на другом конце - лампочка с батарейкой. Перед этим все обесточиваю пакетником. Так безопаснее будет?
avmal
avmal
27.01.2009 в 11:44:25
sansan21 написал : Она, милая
Я бы начал с замены этого самого ПВ на разъединитель модульный. Я эти штуки боюсь!:swoon
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2009 в 11:52:48
2sansan21 Да не трогайте Вы РЕ от греха подальше. Вы ранее совершенно правильно изложили алгоритм поиска
sansan21 написал :
  1. Фазу оределяем индикаторной отверткой.
  2. Берем лампу с 2-мя проводами, один жестко соединяем с торчащей из трубы фазой.
  3. Отсоединяем в щитке N плиты (его хорошо видно, он толстый).
  4. Касаемся вторым проводом лампы последовательно 2-х других торчащих из трубы проводов. Лампа горит - это PE. Не горит - N.
Не прикасайтесь сами к голым проводам и все будет нормально.
avmal
avmal
27.01.2009 в 12:04:50
Kamikaze написал : Да не трогайте Вы РЕ от греха подальше.
Вы ничего не сказали про то, что РЕ надо развести на разные клеммы.:a
sansan21
sansan21
27.01.2009 в 14:36:51
avmal написал : РЕ надо развести на разные клеммы
Чисто теоретический интерес - почему? Например, если РЕ нескольких квартир зажаты под один винт, и у кого-то КЗ, то отгорят сразу все РЕ, и все квартиры останутся без защиты? Или есть еще причины? Мне будет несложно перенести "свой" РЕ на отдельный винт - дырка рядом есть :).
avmal
avmal
27.01.2009 в 14:46:15
sansan21 написал : Или есть еще причины?
Причин куча. Первая - требования нормативов. Вторая - ваша безопасность или безопасность вашего соседа. Третья ... Четвертая ... Поймите, что при откручивании СВОЕГО защитного провода вы лишите защиты и своего соседа - каждый защитный провод должен иметь свою клемму.
sansan21
sansan21
27.01.2009 в 14:51:33
2avmal Так я про это и говорю - соседский РЕ оставлю на месте (винт протяну, может, и шайбочку подложу - ее там нет), а свой прикручу под новый винт на соседнюю дырку. Так будет правильно?
