avmal
avmal
27.01.2009 в 15:03:56
sansan21 написал : свой прикручу под новый винт на соседнюю дырку. Так будет правильно?
Так я про это и говорил. Это будет более, чем разумно. :) Только отрубите автоматы у соседа предварительно. И зачистите площадку под своим проводом на железе "наждачкой".
void
void
27.01.2009 в 15:21:27
sansan21 написал : Определить N и PE Знакомой в однушке с электроплитой джамшуты ремонтируют кухню... На вопрос "а нельзя ли убрать старую уродливую черную советскую розетку?" ответили "канэшна!". Болгаркой срезали кусок трубы (в которой идет проводка), теперь имеется 3 торчащих одинаковых алюминиевых провода 4 кв. (дом 75 года постройки). Естественно, ничего не промаркировали. Можно ли сделать так:
  1. Фазу оределяем индикаторной отверткой.
  2. Берем лампу с 2-мя проводами, один жестко соединяем с торчащей из трубы фазой.
  3. Отсоединяем в щитке N плиты (его хорошо видно, он толстый).
  4. Касаемся вторым проводом лампы последовательно 2-х других торчащих из трубы проводов. Лампа горит - это PE. Не горит - N.
А самый простой вариант не рассматривали?
  1. Найти фазу детектором
  2. Вырубить пакетник
  3. Выяснить какой из 2х оставшихся проводов звонится на батарею отопления (предварительно удостоверившись в отсутствии подарка от соседей в виде фазы на батарее)
avmal
avmal
27.01.2009 в 15:47:58
void написал : Выяснить какой из 2х оставшихся проводов звонится на батарею отопления
Будут оба звониться - у нас система TN у всех в многоквартирных домах.
void
void
27.01.2009 в 16:04:06
Возможно я чего-то недопонимаю, но
void написал :
  1. Вырубить пакетник
и "неразрывность защитного нуля" обещают что звониться будет только PE разве не так?
avmal
avmal
27.01.2009 в 16:13:35
void написал : Сообщение от void
  1. Вырубить пакетник и "неразрывность защитного нуля" обещают что звониться будет только PE разве не так?
Все правильно - именно так. Но мы не знаем состояние проводки в щите и не знаем исправность пакетника - часто там из-за ослабленного контакта обгорают провода и местные "электрики" их подключают напрямую. А потом автору вопроса все-равно надо свой защитный провод отделять от соседского.
sansan21
sansan21
28.01.2009 в 14:53:48
Всем огромное спасибо! Вчера таки провел операцию. Вскрытие щитка и детальный обзор внутренностей показал, что РЕ выполнен медным многожильным проводом, где-то 2,5 мм. Такой же провод обнаружен торчащим из трубы. Остальные - алюминий 4 мм, фазу определил индикатором. Для контроля все-же провел эксперимент с лампочкой и нейтралью. Все ОК. А вот РЕ даже не стал трогать, т.к. от шины отходят аж 4 провода (при 2-х электроплитах). Или точнее, 2 провода, но 4 конца - каждый провод согнут с образованием петли, эта петля зажата винтом, один конец идет в канал плиты, куда идет второй - точно так и не определил, но похоже - к соседу!?. Так что только протянул винт, этим и ограничился. Плита работает, фазы на корпусе нет. Хозяйка довольна. Еще раз, всем огромное спасибо! Кстати, джамшуты при обрезке трубы оставили часть вертикального колена. Я его отрезал болгаркой (плохо вставала мебель), и оттуда (из трубы) вылилось около литра ржавой воды. Хозяйка сказала, что наверху невменяемые соседи, периодически затапливают... Такая вот российская электробезопасность...
