justvoodoo
justvoodoo
26.01.2009 в 15:11:30
Подскажите пожалуйста как правильней поступить в моей ситуации: у нас ремонт в новостройке идёт, сейчас как раз стадия, когда еще можно успеть запихать вентиляторы в туалет и ванную, но я никак не могу определиться - нужно ли мне это...
Есть: обычная новостройка-монолит с естественной вентиляцией, труба 160 мм проходит от кухни до туалета через ванную, между кухней и ванной - вент. стояк, там она уходит вверх. Труба насколько я понял общая как минимум с половиной квартир на стояке, а может и вообще одна на весь стояк (16 этажей, у нас 10-ый). На всякий случай я нарисовал картинку (см. вложение).
Если все окна закрыты (стоят пластиковые стеклопакеты от застройщика), и входная дверь закрыта - то тяги практически нет. Если приоткрыть окно любое - тяга сразу хорошая появляется.
Чего хочется:
  • чтобы в мою кухню/ванную/туалет не шли запахи от соседей
  • чтобы запахи из туалета не шли в кухню и наоборот
  • чтобы влажность из ванной нормально испарялась и там не успевал завестись грибок/плесень, и чтобы для этого не надо было приоткрывать окна, а то зимой можно будет офигеть...
  • ну и чтобы других возможных подводных камней не получилось...
Что точно сделаем: в туалет и ванную дверь будет примерно на 1,5 см. выше пола. То есть будет дырка внизу под вход воздуха.
Что думали с вентиляторами: купить 2 штуки DECOR 150мм. с обратным клапаном, поставить их в ванную и туалет, подключить к освещению этих комнат. Но потом я узнал что эти "обратные клапаны" не дают работать естественной вентиляции, то есть только поток воздуха от вентилятора может их "открыть", а как только вентилятор остановился - клапан закрывается. Вот тут то я и завис, решил спросить совет здесь, а сам пока склонился к тому что вентиляторы не нужны, а нужны будут приточные клапаны, которые в стеклопакеты встраиваются.
Заранее всем большое спасибо за советы.
justvoodoo
justvoodoo
26.01.2009 в 15:30:10
Извиняюсь, немного протупил, почитал что запрещено прямое соединение санузлов и кухни через вентиляцию, присмотрелся по фотками и понял что кухня - отдельный вент. стояк от туалета и ванной. Итого картинка вот такая:
VLD-2009
VLD-2009
26.01.2009 в 17:38:46
Сейчас тоже нахожусь в аналогичной ситуации, ломаю голову на счет обратного клапана. Смотрел вентиляторы SILENT 100, там обратный клапан - тоненькая пленка, продавец сказал, что под действием естественной вытяжки он будет открываться. Хотелось бы услышать мнение практиков, кто уже с этим сталкивался.
Sdik_S
Sdik_S
26.01.2009 в 17:53:01
Обратный клапан - это не панацея. Если есть обратная тяга - её надо "лечить" и разбираться почему она возникает.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
justvoodoo
justvoodoo
26.01.2009 в 18:15:48
Sdik_S: То есть вентиляторы не нужны, а приточные клапаны на стеклопакеты нужны - это и есть верное решение, или не так всё просто?
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
26.01.2009 в 18:58:58
добавлять в общий стояк дополнительное оборудование вроде воспрещается.И обратные клапаны большей частью игрушечные.настоящий сделан из метала с прокладкой (резина пористая).он действительно работает.Если по хорошему то делать вытяжку самостоятельную .Но увы это дорого для людей живущих ниже официального уровня бедности. ПОСТАВЬТЕ ВЕНТИЛЯТОР ДЕКОР ЗАБЪЕТСЯ пылью и будет своим шумом заглушать пуки.
ssolovov
ssolovov
26.01.2009 в 23:30:37
eqq написал : ПОСТАВЬТЕ ВЕНТИЛЯТОР ДЕКОР ЗАБЪЕТСЯ пылью и будет своим шумом заглушать пуки.
Я поставил вентиляторы SILENT 100 в туалете и в ванной. В отключенном состоянии естественная вентиляция сохраняется. Во включенном состоянии в туалете быстрее выветривается "аромат морского прибоя", а в ванной при приеме душа зеркало не запотевает. Шумит несильно. Вернее, практически слышен только шум воздуха в воздуховоде.
justvoodoo
justvoodoo
27.01.2009 в 12:01:39
eqq: а подробней что в себя включает понятие "делать вытяжку самостоятельно"? Или если вам нечего сказать по теме вопроса - то не надо всех вокруг бедняками обзывать :)
ssolovov: а приток воздуха откуда идёт у вас когда вентиляторы включены? Ну раз они воздух в трубу выгоняют, то откуда то воздух должен в квартиру попасть... Приоткрываете окна?
Sdik_S
Sdik_S
27.01.2009 в 16:32:13
justvoodoo написал : То есть вентиляторы не нужны, а приточные клапаны на стеклопакеты нужны - это и есть верное решение, или не так всё просто?
Всё просто как в аптеке:)
Система вентиляции с естественным притоком и естественным удалением воздуха с бюджетных многоэтажках расчитана на приток воздуха извне через неплотности в оконных конструкциях. Собственно схема такой вентиляции следующая: -приток воздуха осуществляется в жилые помещения. -удаление - через вытяжные каналы в ванной, туалете, кухни. Собственно вентилирование последних происходит воздухом пришедшим из жилых помещений.
Официально работоспособность такой системы вентиляции проверяется так: http://t-vent.narod.ru/DocVent/metodika.htm
При появлении в квартире т.н. герметичных (ПВХ, алюминиевых, деревянных и их комбинаций) этот приток нарушается. Хотите установите клапаны, хотите пользуйтесь фурнитурным проветриванием - Ваше личное дело.
Вопрос установки таких вентиляторов - спорный. Но нужно помнить что, даже если установить вентиляторы, или оставить всё как есть(в случае хорошо работающей естественной вентиляции) нужно оязательно чтобы на смену воздуху, который удаляется пришел другой воздух , в данном случае с улицы.
Честно сказать? У меня лично вентилятор установлен(санузел совместный). С таймером, вкл. от света. Установил по необходимости(маленький ребенок и пр. заботы:) ) А приток организован через клапаны. И так уже третий год.
+79151804811
justvoodoo
justvoodoo
27.01.2009 в 18:05:44
Sdik_S: пластиковые окна не "появились", это новостройка, и они изначально там поставлены застройщиком. Я еще пообщаюсь с ним на днях по поводу вентиляции, пусть расскажет откуда должен приток браться.
А "фурнитурное проветривание" - это когда ручку на 45 градусов и чуть приоткрывать - режим "микропроветривания" вроде еще называют - оно?
Насчет вентилятора: а какие именно причины побудили его поставить? Как на это влияет маленький ребенок? И самое главное - помог ли вентилятор решить эти проблемы? А то мне его если ставить - потом очень тяжело к нему подобраться будет (ну если сломается или там почистить) - надо будет алюминиевый реечный потолок демонтировать частично :(
27.01.2009 в 20:42:55
justvoodoo написал : Ну раз они воздух в трубу выгоняют, то откуда то воздух должен в квартиру попасть...
в П-44т в каждой комнате на стене есть отверстие на улицу, типа приточка...
