12.02.2009 в 16:45:31
Вообще-то устанавливать вентиляторы в существующие воздуховоды разрешается только жителям двух верхних этажей. Это просто для информации... На случай, если верхние соседи придут требовать вернуть все в исходное состояние...
ssolovov
ssolovov
12.02.2009 в 22:21:16
SkaLexx написал : Вообще-то устанавливать вентиляторы в существующие воздуховоды разрешается только жителям двух верхних этажей.
Каким документом это регламентировано?
Sdik_S
Sdik_S
13.02.2009 в 10:53:23
нет такого утверждающего документа. есть только рекомендации
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ната Ша
Ната Ша
18.02.2009 в 15:55:48
Ну надо же - только хотела подобную темку сделать - а тут уже всё обсудили! Видно много нам таких вот, задумывающихся в одном направлении. Прикололо про официальный уровень бедности - угу, сколько наши квартиры в типовых монолитах стоят - на эти деньги друзья недавно дом под Берлином купили :)
Кто там так высказывался - чё ж сам-то в нищебродском форуме сидит, ить не барское это дело ;)
Ладно, если вернутся к нашим баранам: очень-ца наслышана много хорошего про Silent100-200-300, но такая незадачка - вентотверстие в шахту размером 90 мм х 200 мм, отлита она из железобетона, так что даже расширить под утопление туда вентилятора диаметром 100 мм не представляю как. Есть для такого какие-нибудь надстраиваемые конструкции? Хотелось бы сделать так, чтобы вентилятор в верхней части вентотверстия, а снизу решетка, но чтобы через эту решетку, когда вентилятор работает не задувало назад.
17.09.2009 в 18:00:56
Такая же проблема Ширина 12 а высота порядка 18 см. Хочу поставить Silent 100 в туалет. Могу ли я оставить решетку наверху или внизу, и соответственно вентилятор вверху или внизу, или же закрыть остальное пространство?
sansan21
sansan21
17.09.2009 в 19:15:53
2Storm_fad Можно. Только на вентилятор надо надеть гофру и просунуть как можно дальше в вентканал. Если все же будет выдувать обратно, тогда уж закрыть все отверстие.
sokos
sokos
Самара
07.10.2009 в 17:26:59
А вот еще вопросик на эту же тему!!! Есть раздельные ванна и туалет. В туалете в вентшахту сделано отверстие. Из ванной отверстие только в туалет. Делаю ремонт и в планах установить в ванне и туалете вытяжные венитляторы напрямую в один (мой) вентканал шахты. Смущает возможность неправильного взаимодействия потоков от вентиляторов. Может кто сталкивался с решением такой задачи? Подскажите как луче все это устроить, чтобы исключить взаимного проникновения из ванны в туалет и наоборот?
Тройники, обратные клапана или что еще моно сделать?
Бориска
Бориска
07.10.2009 в 18:50:35
sokos написал : ...или что еще моно сделать?
Можно построить схему включения вентиляторов так чтобы они всегда включались одновременно. Или что тоже самое поставить всего один вентилятор и после него развести на два помещения, может вы это и назвали "тройником".
sokos
sokos
Самара
08.10.2009 в 09:51:30
Может имеет смысл сделать вентеляционное отверстие напрямую из ванны в вентшахту и поставить один вентилятор в ванну, а другой в туалет и включать их независимо друг от друга, а для того чтобы из ванны не задувало в туалет и наоборот поставить на каждом обратные клапаны? Вот только как будет работать при этом естественная вентиляция при выключенных вентиляторах? Обратные клапана будут сами открываться одновременно под естественной тягой или при открытии одного другой буде закрываться? Может кто сталкивался м такой задачкой? Подскажите что да как?
sokos
sokos
Самара
30.10.2009 в 14:32:18
АУуууууууууу Специ!!!! Не у кого никаких мыслей нет по этому поводу????
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.11.2009 в 17:49:31
дыру можно делать, если попадёте в тот же канал, что и в туалете. Если попадёте в другой - это будет нарушение, да и соседские запахи будут регулярно посещать Вас.
