Sdik_S
Sdik_S
27.01.2009 в 23:06:57
justvoodoo написал : А "фурнитурное проветривание" - это когда ручку на 45 градусов и чуть приоткрывать - режим "микропроветривания" вроде еще называют - оно?
оно самое.
justvoodoo написал : Насчет вентилятора: а какие именно причины побудили его поставить? Как на это влияет маленький ребенок? И самое главное - помог ли вентилятор решить эти проблемы? А то мне его если ставить - потом очень тяжело к нему подобраться будет (ну если сломается или там почистить) - надо будет алюминиевый реечный потолок демонтировать частично
маленький ребенок=большие заботы. одних постирушек знаете сколько?:confused:
это значит влажность, от неё растёт грибок
реечный потолок? ну и что? в конце концов уж если захотелось установить вентилятор можно сделать что-то типа технологического люка.
"Предположение - мать всех ошибок"
Сан-Сан
Сан-Сан
28.01.2009 в 19:40:05
приточка нужна по любому... для нормального самочувствия а если есть приточка, есть и циркуляция в С\У т.к. там отверстия воздуховодов если на вентиляторе есть обратный клапан, то естественная вентиляция не работает нужен какой то компромисс...
ssolovov
ssolovov
28.01.2009 в 23:33:39
Сан-Сан написал : приточка нужна по любому... для нормального самочувствия
Т.е. Вы имеете в виду принудительную приточку? Чтобы вентилятор круглосуточно воздух в квартиру засасывал?
Александр Ро
Александр Ро
01.02.2009 в 13:12:50
Сан-Сан написал : если на вентиляторе есть обратный клапан, то естественная вентиляция не работает
Еще как работает. "Лепестковый" обратный клапан практически не сопротивляется "прямому" потоку воздуха.
Александр Ро
Александр Ро
01.02.2009 в 13:14:57
Топик-стартеру: мое мнение таково. Проложите электричество для вентилятора и предусмотрите его потенциальную установку в будущем. Но пока не ставьте. Поживите, понаблюдайте....
Или плюньте на всех и ставьте. Включать же его Вас никто заставлять не будет, если что....
Самострой
Самострой
02.02.2009 в 13:27:02
А вот такой простой вопрпос: а какой вентилятор выбрать-то? Ставитьего буду в ванную, ну соответственно, чтоб он от влажности не помер?
а) Подойдет любой, т.к. они все там как-то защищены? б) Нужен какой-то особенный, может быть с каким-нибудь спец. названием ("влагостойкий" например:clapping ) Подскажите кто чем может? З.ы:никакой обратный клапан не нужен, нужен самый обыкновенный вентилятор
Александр Ро
Александр Ро
02.02.2009 в 14:55:07
Самострой написал : А вот такой простой вопрпос: а какой вентилятор выбрать-то?
Тихий. Надежный. Доступный по бюджету.
ssolovov
ssolovov
02.02.2009 в 17:32:26
Александр Ро написал : Тихий.
+1 2Самострой Берите Silent 100
Самострой
Самострой
04.02.2009 в 00:48:35
Ну а все-таки: ванная - это пар, будет он выходить через вентилятор (планирую, что он не всегда у меня будет включен), соответственно конденсироваться на нем... Это не страшно?
ssolovov
ssolovov
04.02.2009 в 09:48:10
2Самострой Два года полет нормальный;)
sansan21
sansan21
04.02.2009 в 17:32:55
2Самострой По крайней мере, S&P свои Silent так и позиционирует (...для ванной), есть модели, включающиеся при повышении влажности. Насчет обратного клапана и вентиляции - у меня, если открыть окно, вентиляторы начинают сами крутиться от тока воздуха - ОК не мешает.
