26.01.2009 в 22:56:53
Vit.master написал : "Холодный старт" - это когда внешнее напряжение пропало, а инвертор продолжает работать?
"Холодный старт" это когда внешнего напряжения уже нет, UPS выключен, и его требуется включить с нагрузкой...
26.01.2009 в 22:57:50
Vit.master написал : По схеме вопросов нет, при наличии напряжения реле притянуто, при отсутствии - отпущено. При появлении внешней эл.эн. реле снова притянится.
А что будет заставлять UPS включиться?
Vit.master
Vit.master
26.01.2009 в 23:03:59
Я полагаю что UPS работает непрерывно, так-как питает элекронный газовый кател, в котором насос работает периодичесски, а электронная плата - постоянно.
Vit.master
Vit.master
26.01.2009 в 23:06:32
Alex___dr написал : А что будет заставлять UPS включиться?
Если на входе не отключать, то реле подаст только нагрузку на UPS, и отключит внешнюю сеть.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.01.2009 в 23:06:58
Легче на постоянку включить. если форма хотя бы квазисинусоидальная = у меня ПоверКом Кинг 800. Так на него повесил ВСЁ освещение дома(именно ОСВЕЩЕНИЕ, а не розетки), заменив лампы на энергосберегающие. В основном на 55вт - лупят как прожектора. Холодный свет. Котел настенный импортный - отлично работает в паре с этим УПС, укомплектованным дополнительно АКБ 12/75 = 2 штуки. Если отключается электропитание в селе - то надолго хватит. На случай, если будет армагедон - на неделю - то можно другие 12в АКБ вкрячить, а эти зарядить где-нибудь, хоть в авто себе поставлю и поездию - зять на газели подрубит...
Vit.master
Vit.master
26.01.2009 в 23:15:00
AMA3OH написал : Легче на постоянку включить.
Это как?
AMA3OH написал : Так на него повесил ВСЁ освещение дома
Ты его включаеш только в аварийном режиме и вручную, или он у тебя постоянно в работе, и все освещение работает через него, даже тогда, когда есть сеть?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.01.2009 в 23:43:12
2Vit.master
В щитке два блока автоматов. На розетки =25А и 32А. От розетки питается и УПС. От него идут провода обратно к щитку. Там общий автомат на 10А. От него автоматы по 2А и 3А на освещение. В каждую комнату отдельно.
UPS постоянно подключен к сети и освещение ПОСТОЯННО через него работает.
ВНИМАНИЕ!!! Обязательно ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!! Если этого не делать, то через упс выходит виртуальный ноль и он имеет потенциал равный половине напруги сети... и можно получить хорошую встряску...
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
27.01.2009 в 00:51:18
Ещё раз повторюсь: не желательно оставлять UPS включённым в сеть без нагрузки. А тем более, если он будет постоянно включён в сеть, то какой смысл городить всю эту схему? КПД = 90% это цифра указывающая на КПД при работе от АКБ, но ни как не от сети. Что вы сами себе создаёте проблемы?
27.01.2009 в 00:57:59
Daimonn написал : Что вы сами себе создаёте проблемы?
А как же героическое преодоление? :) :) :)
Vit.master
Vit.master
27.01.2009 в 08:14:07
Daimonn написал : КПД = 90%
Производитель заявляет: "При отсутствии АБ UPS работает как стабилизатор напряжения, КПД - 90%". Если приплюсовать КПД АБ - 80%, то получаются номальные потери.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
27.01.2009 в 16:11:34
Daimonn написал : Ещё раз повторюсь: не желательно оставлять UPS включённым в сеть без нагрузки. А тем более, если он будет постоянно включён в сеть, то какой смысл городить всю эту схему? КПД = 90% это цифра указывающая на КПД при работе от АКБ, но ни как не от сети. Что вы сами себе создаёте проблемы?
Чтоб не городить проблемы = на постоянку посадил всё освещение - хоть какая-то лампочка, и горит. Нагрузку помогает набрать и котел настенный с электронной начинкой. Внимание = АКБ брать надо не дешевые, а висмутсодержащие, т.е. маловодопотребляющие, считай - необслуживаемые. Отлично работали Тудор-Миллениум для тяжёлых условий эксплуатации. более 5 лет работали в системе, ни капли дистиллата не доливал. Уже потом 2 года пашут на шахе - зимой при ниже -30с отлично крутит стартер... Ставил титан для тяжелых условий = за год 1 литр дистиллата в каждый АКБ!!!
