Всем спасибо, РАЗУМ ВСЕГДА ПОБЕДИТ, выбрал схему (см. вложения) , работаю над монтажом.
01.02.2009 в 16:17:01
01.02.2009 в 18:09:22
2Vit.master
Смотрел схему. А чем не привлек вас вариант с ПОСТОЯННЫМ подключением освещения и ТВ-розетки совместно с ГазКотлом на УПС. Тем более, что на выходе УПС СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение, что положительно скажется на эксплуатации ламп, и ТВ.
У меня посажено на упс , кроме розеток. Любой UPS потребует заземления. Не забудьте про это, а то можно ЁКНУТСЯ так, что искры полетят.. ИМХО
01.02.2009 в 18:17:39
Vit.master написал : Всем спасибо, РАЗУМ ВСЕГДА ПОБЕДИТ, выбрал схему (см. вложения) , работаю над монтажом.
а в чем смысл схемы? что в штатном режиме упс будет жрать 10%, что так он будет жрать на свой холостой ход примерно столькоже - экономии то никакой.
ЗЫ. убедитесь что у реле замкнутые контакты размыкаются раньше, чем замыкаются разомкнутые - а то феерверк неплохой будет :)
01.02.2009 в 20:32:29
Ну, 10% получается от потреблённой мощности. Т.е. при 100 Вт/час выходит 240 Вт/сутки, а при 600 Вт/час - 1440, понятное дело, вся нагрузка сутки не включена, потерями можно-бы и пренебречь. Но в вводном щите стоит реле напряжения, и на весь дом стабилизатор. Вот при стремлении к идеалу схема так и просит продолжения - к аккумулятору подключить 24В бензо(дизель)генератор, а лучше ветрогенератор, либо солнечную батарею на 24В. Красота...
01.02.2009 в 22:29:09
Vit.master написал : Вот при стремлении к идеалу схема так и просит продолжения - к аккумулятору подключить 24В бензо(дизель)генератор, а лучше ветрогенератор, либо солнечную батарею на 24В. Красота...
чую вы от простого UPS плавно перейдёте к стандартному АВР для диз.ген и автнономному источнику питания на батареях....
PS а по поводу последней схемы - у вас там КПД 80% )) 1) т.к. упс остаётся в сети (кстати - UPS - это и есть АВР!!! в нём нагрузка при благоприятных условиях питается напрямик от источника!) а отключить вы его не можете - он должен держать батарейку всегда заряженной )) 2) АВР будет хавать ещё 10% (при малых мощностях нагрузки)
01.02.2009 в 23:13:20
hommar написал : АВР будет хавать ещё 10%
Снимаю шляпу, хоть один человек понял суть. Я из всех вариантов АВР для часного дома выбрал именно этот, а тему начал, думаю может люди чего лучше видели, придумали... может я где-то просчитался...
