ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2007 в 19:43:41
evgenygrig написал : "УВОД" - это запрещенный шлейф
Кем,где,когда и почему запрещённый? Запрещено соединение на механизме розетки, а тут специальный соединитель.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
20.07.2007 в 19:48:41
Простите, что вмешиваюсь в Ваш интересный разговор, а как соединять в блоке розеток остальные контакты? В смысле : "как правильно?"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2007 в 19:56:46
NikolaBY
Смотря с чьей точки зрения посмотреть. :) Маньяк потребует "звезду", монтажник подключит шлейфом. Возможны и компромиссы - два шлейфа, но тут без клеммника или опрессовки уже не обойтись.
treff
treff
22.07.2007 в 00:16:01
ВТБ! написал : Но тогда и рабочие проводники тоже...
А собственно говоря зачем? Я так понял PE нужно так делать, т.к. невидно что он может где-то отвалится, и соответственно земля пропадет, а никто знать то и не будет.
А фазу с нулем зачем? Ну отвалятся они - сразу и будет понятно, что то-то не так - а на всякие утечки и КЗ - автоматы и УЗО стоят.
avmal
avmal
22.07.2007 в 00:43:42
ВТБ! написал : Маньяк потребует "звезду", монтажник подключит шлейфом.
А вот тут я с тобой не согласен - на новострое чего только не насмотришся, а махровые нарушения нормативов сплошь и рядом. Проводка делается ПВ-1 в стыках стен и перекрытий без всяких дополнительных оболочек, отверстия для установочных коробок в стенах между смежными квартирами сделаны на одной оси так, что видно, чем занимаются соседи и т.д., но РЕ во всех коробках сделан ответвлением, правда, сначала скручен, а потом уже и СИЗ одет, но это уже не смотрится так вульгарно после всего выше описанного. А ты говоришь, что монтажник подключает шлейфом ... Видно их здОрово пасут по этому пункту, не обращая внимания на все остальное. :cool:
Error440
Error440
Черноголовка
24.07.2007 в 20:35:13
ВТБ! написал : О, Вас ждут многочисленные сюрпризы от энергосбыта! Для начала проект и его согласование...
Уточнил этот момент в упр.орг. - они сдают дом энергосбыту в целом, без квартир. Что в квартирах никого не волнует. Больше ничего.
Если было бы иначе нам бы не кидали 30см огрызки трех кабелей (в том числе и на электроплиту) у двери.
OnOf
OnOf
24.07.2007 в 23:04:22
Novosel написал : Как соединять розетки одной группы, отходящей от щитка?
Жалко что ему ничего больше не удалось написать В дискуссии по РЕ все сказано, по петле хотел добавить, что поднимаются вопросы:1. как правильно и другие: ”тоже надежно” ”так проще” ”так удобней”. Свидетельствую надзор петлю не признает к одному сжиму должен приходить один провод, этим должны озадачиться и специалисты и любители, благо есть выбор устройств с оборудованным дополнительным местом для подсоединения. Хотя и сам грешен, но думаю, что порок делать так кому то. ”надежно”-не факт. В одной теме уже было про прорезание острой шайбой проводника, есть и другие факторы. А вот и еще: о чем должен думать электрик увидев два провода из под шайбы -Быть или не быть? Разглядывая соеденения нам ведь самим охота чтобы они были правильные
avmal
avmal
25.07.2007 в 02:53:05
OnOf написал : Разглядывая соеденения нам ведь самим охота чтобы они были правильные
Это вы о чем? :confused:
OnOf
OnOf
25.07.2007 в 21:06:11
avmal написал : вы о чем
Где вы такие вопросы берете?? Я только про соединение #4, #9, #18, и с которыми согласен. У меня эта тема опять наставила вектор. Всегда удивляюсь когда небольшой опыт (который имею) входит в противоречие с правилами
avmal
avmal
25.07.2007 в 21:31:56
OnOf написал : Где вы такие вопросы берете??
Так они сами напрашиваются из ваших перлов. Сами посудите, какой может возникнуть вопрос, если разглядывая соединения, вы хотите их сделать правильными. Не проще ли, не разглядывая их, просто их сделать таковыми?
OnOf написал : Я только про соединение #4, #9, #18, и с которыми согласен.
Ну, так и чего? По моему в посте 9 высказан вполне конкретный способ соединения РЕ ответвлением при соединении розеток шлейфом, что не противоречит никаким нормативам. Чего тут еще-то гадать?
OnOf
OnOf
27.07.2007 в 20:15:40
avmal написал : не разглядывая их, просто их сделать
Фирма ИЕК комплектует все типы мет. шкафов защитным проводком 2.5#, длиной -равной от болта корпуса до болта двери, но тогда соединив шину PE с болтом корпуса получается соединение шлейфом (разрыв защитного проводника). Скажите пожалуйста правильным, тогда должно быть соединение от шины отдельным проводом к корпусу и вторым к дверце ? или мне читать сообщение #5. Извините, вопрос номер два, а если вводной автомат на 200А, то какое сечение должно быть у таких проводков?
