sansan21
sansan21
27.01.2009 в 12:32:24
2Wrangler Мало вводных. Какой размер подвала планируется (длина-ширина-глубина). В любом случае - Вам нужен литой кессон - никаких блоков! Гидроизоляционные добавки - не повредит, но без хорошей сплошной НАРУЖНОЙ гидроизоляции никак не обойтись.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.01.2009 в 15:53:26
Wrangler написал : улонные виды гидроизоляции не подойдут в моем случае...
не подойдут- если будут сделланы изнутри помещеия. а вот с наружи- как раз то что нужо. создать наружюю гидроизляцию подвала можно только таким способом, как я описал. или ему подобным.
sansan21
sansan21
27.01.2009 в 16:13:45
Wrangler написал : обмазочные мембранные и рулонные виды гидроизоляции не подойдут в моем случае...
А их надо защищать снаружи от механических воздействий - либо толстая штукатурка по сетке, либо кладка в полкирпича. Я не строитель, но где-то про это читал. Поэтому котлован надо рыть больше на метр с каждой стороны, стенки укреплять, отливать кессон без гидроизоляции стенок (но с обязательной гидроизоляцией пола, и эту гидроизоляцию вывести наружу, чтобы к ней летом приварить гидроизоляцию стен), воду постоянно откачивать... Как вариант - сейчас вырыть только котлован, все остальное - летом. Зимой качество по-любому не то.
Tomm
Tomm
27.01.2009 в 16:43:22
Наружная гидроизоляция в два слоя практически вечная. Просто при вашем уровне гв. Вам необходимо сделать хороший дренаж, и отвести гв. от вашей постройки.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
27.01.2009 в 18:28:02
Tomm написал : Просто при вашем уровне гв. Вам необходимо сделать хороший дренаж, и отвести гв. от вашей постройки.
А вечный дренаж бывает?:-)
2Wrangler
При таких грунтовых водах лучше строить ввысь, а не вглубь.
Но если сильно припекло вглубь, то делать монолитный кубик из бетона с гидрофобизирующими добавками.
Янн
Янн
Пушкино
27.01.2009 в 18:52:57
Профан2 написал : откажись от подвала! Засыпь котлован песком, сверху весной сделай ленточный.. ИМХО
Natalia N. написал : При таких грунтовых водах лучше строить ввысь, а не вглубь.
Янн:-Не послушаете умных советов ,получите проблему,а потом всё равно засыпите.Сырость -понимаите. Конечно ,если наверняка,варите из металла короб. Только закрепите его как надо ,а то всплывёт вместе с полом. Если делать всё таки необходимо ,засыпайте до уровня грунтовых вод и стройте выше цокль. Получите полуэтаж.
Профан2
Профан2
Ульяновск
27.01.2009 в 20:16:17
Янн написал : Янн:-Не послушаете умных советов ,получите проблему,а потом всё равно засыпите.Сырость -понимаите. Конечно ,если наверняка,варите из металла короб. Только закрепите его как надо ,а то всплывёт вместе с полом. Если делать всё таки необходимо ,засыпайте до уровня грунтовых вод и стройте выше цокль. Получите полуэтаж
Спасибо,Янн. Только назвал умным. Все остальные Профан! Профан! А ввысь он не может- строится ведь пристройка к существующему дому.Этим всё сказано!
DSP007
DSP007
27.01.2009 в 20:39:27
Во первых, постарайтесь найти откуда вода прет. Может у Вас в котлован натекает обычная верховодка, как было у моего знакомого с подвалом, имевшим дверь на улицу . Дверь заварили- протечки прекратились. Если найдете, что это не верховодка - имхо только бетон с гидроизоляционными добавками. Блоки- ни в коем случае, стыки между ними заизолировать- нереально. Советую также до момента заливки пола добурить скважину до честного песка, ставить в нее асбоцементную трубу и вмуровать ее в бетон. Помогает уменьшить последствия протечек, хотя и не спасает от них.
GROSSS
GROSSS
Саранск
27.01.2009 в 22:51:51
Ну, сейчас насоветуют... Кто-нибудь САМ лично с подобным сталкивался? Или просто где-то, когда-то что-то слышал? Если требуется потроить - можно построить даже в болоте! Вопрос в целесообразности траты тех или иных сумм денег. По поводу вопроса автора: Если ФБС-ки еще не закуплены - целесообразнее использовать монолитное возведение.
Сколько воды "набежало" в котлован? Как быстро? В "старом" доме есть подвал? Какая глубина? Какая ситуация там с водой? Какие варианты по гидроизоляции Вам предлагали специалисты?
При наличии ответов на эти вопросы можно дать определенные советы и рекомендации.
С уважением.
Янн
Янн
Пушкино
27.01.2009 в 23:01:02
Профан2 написал : А ввысь он не может- строится ведь пристройка к существующему дому.Этим всё сказано!
Янн:- Я столько уже к дому своему пристроил,что пристройки превышают в два раза первоночальную площадь дома . Дом многоуровневый .Проблем с этим не вижу. У нас вода близко. Знакомый дом заложил (росположен он у него ниже). Выкопал котлован ,а там вода . Засыпал с пол метра и сделал цокольный этаж . Всё нормально ,тепло и сухо . Только лесенка большая на первый этаж получилась. Гидроизоляцию как не делай ,"вода дырачку найдёт". Ну год ,другой нормально будет ,а потом неизвестно.
ЮрийР
ЮрийР
27.01.2009 в 23:04:24
Посмотрите здесь, может пригодится в вашем случае, вот только от Питера до Приволжья далековато... http://www.ccc-best.ru/index.php
