Янн написал : Янн:- Время рассудит
Зря стараетесь- он всё равно колодец себе выкопает. И будет прав: захотел- сделал! Потом через пару лет продаст свой крытый басейн какому нибудь горемыке
23.02.2009 в 19:35:06
23.02.2009 в 21:41:40
Янн написал : Янн:- Время рассудит.Но лично моё мнение:- Копайте на 1,2 м (на два блока) .Землю не вывозите. Третий блок выше земли и кладка цоколя. Землю подсыпите к фундаменту с уклоном от него. Поверте это будет правильно. И вода будет от дома утекать,и цоколь утеплица ,да и копать меньше надо . А в подвале перед заливкой пола ,положите гидроизол в два слоя с заходом на стены и всё будет нормально. Ещё раз повторюсь ,землю не вывозить. Да будет грязно,да земля не плодородная.Но всё это временно .Грязь заростёт ,земля удобриться.Зато с водой проблем не будет.
Ну если плюнуть на подвал, то вариант возможный, но дрянной. Если грунт сырой, то почва будет промерзать, как себя будут вести блоки пракически без нагрузки- хрен знает. Деревянному расползание блоков без проблем, каменному- кончится трещинами Вдобавок котлован уже выкопан ! ( что было ошибкой Wranglera. Впрочем я тоже сдуру прошел этап расползающегося котлована, как вспомнишь- так вздрогнешь) Прикажете закапывать, или пруд делать?
Wrangler написал : Нет, металлический бак мне не нужен... Да и влетит всё это в копеечку. Метал нынче - это роскошь. Да еще и в землю закапывать. Сейчас я остановился на последнем этапе выбора добавок: Гидрохит добавка, Лахта и Адмикс пенетрон. А холодные швы я заделаю каким-нибудь шовным материалом. Я прав?
Не правы .Если есть возможность сделать металл- лучше сделайте металл, это 100% гарантия лет на 20, если кессон монолитно забетонировать изнутри- лет на 200. Насчет добавок - ни одну из Ваших я не пробовал, а использовал небольшую добаку С3 и жидкого стекла. Замес вручную, лопатой, прямо на вынутом из котлована песке , под расчетную прочность М200 ( 1 к 5). После постройки дома ( точнее он в процессе строительства до сих пор, но железно-деревянный каркас и шиферную крышу я сделал в тот же год ) по весне в подвале воды не наблюдалось ни разу (тьфу-тьфу). Но тут еще с местом повезло, вершина здорового холма.
Дам три совета- 1) если кто нибудь меняет железные листы на крыше- считайте что вам повезло с халявным кессоном. Пойдет любая ржавь. Сделайте кессон меньше размера подвала , и заливайте его изнутри. Это позволит резко сократить непроизводительный расход бетона, т.к стенки котлована за зиму точно оплывут. 2) все закладные для труб делайте строго выше уровня почвы, точнее даже уровня наметания снега. Способ изготовления закладных при монолитном литье- пластмассовая емкость, набитая песком. 3) Если будете заливать вручную ( а я полагаю что вам придется делать именно так, боюсь что бетоновоз вплотную подойти не сможет) - делайте поясами ( пол, 10 см, 20 см , 30 см) но пояс сразу по всему периметру. На время работ прикупите горбыля и полиэтиленовой пленки и соорудите "шатер", иначе после бетонирования пола любой дождик будет превращать котлован в бассейн . Про трубу до песка я уже сказал. Если все таки задумаете лить из бетоновоза - тщательно выбирайте погоду. любой дождик способен превратить глину в каток. Зайти машина зайдет, а обратно придется вытаскивать ее трактором.
Профан2 написал : Зря стараетесь- он всё равно колодец себе выкопает. И будет прав: захотел- сделал! Потом через пару лет продаст свой крытый басейн какому нибудь горемыке
Типун Вам на язык. Будем надеятся ,что у котлованостроителя все будет пучком.
24.02.2009 в 00:18:43
Вообще - я собираюсь воспользоваться услугами бетонного узла. Соответственно - бетоновоз. Поэтому я и задумался о добавках в бетон. Именно на стадии бетонирования.
24.02.2009 в 00:33:08
Я уже как то отвечал Вам на вопрос.
Вот посмотрите фото:
Это подвал, выполненный из ФБСок.
Там текли стены с весны по осень.
В Вашем случае все намного проще и дешевле. Делать гидроизоляцию на этапе строительства всегда дешевле, чем потом переделывать.
24.02.2009 в 00:36:44
Wrangler написал : Вообще - я собираюсь воспользоваться услугами бетонного узла. Соответственно - бетоновоз. Поэтому я и задумался о добавках в бетон. Именно на стадии бетонирования.
Бетоновоз с бетононасосом? Это упрощает жизнь, и усложняет Во первых вам надо будет согласовать рецептуру на заводе. Даже если везти близко использовать наилучший гидроизолятор- жидкое стекло - становится опасно, оно резко повышает схватываемость бетона. Впрочем бетон м-500 и м-600 с гранитной крошкой сами по сбе практически водонепроницаемы. Во вторых надо будет заливать сразу по максиму- два метра бетона это моща, нужна хорошая опалубка. Не было бы котлована - было бы несколько проще, вес бетона бы приняли стенки траншеи. В третьих - бетононасос проблема заказать , надо попасть в "щель" между крупными строительствами, когда он свободен. Лично мне это не удалось, бетононасос был расписан на два месяца вперед поминутно.
24.02.2009 в 09:37:38
DSP007 написал : использовать наилучший гидроизолятор- жидкое стекло
??? Лучший из чего? Очень спорное утверждение...
24.02.2009 в 11:24:52
2Massiv Супер! Очень хорошая шпаргалка! И, что, полностью вода перестаёт течь? Даже стены не сырые? А сколько стОит такое ведро и сколько в нём киллограмм? Я так понимаю- надо покупать два состава. А цена- разная?
24.02.2009 в 12:10:18
Михалыч написал :
Позволю себе разместить ссылку на источник:
Да, стены становятся полностью сухими, так как вся толщина бетона (до 90 см) со временем становится полностью влагоневронецаемой. При этом бетон остается "дышащим".
Расфасован в ведра по 5, 10 и 25 кг.
24.02.2009 в 13:08:21
DSP007 написал : Ну если плюнуть на подвал, то вариант возможный, но дрянной.
Почему без подвала? Просто заглубиться не 1,8 (три блока ), а на 1,2 м(два блока)
DSP007 написал : Деревянному расползание блоков без проблем, каменному- кончится трещинами
Почему они должны расползоться ? Первый раз об этом слышу.
DSP007 написал : Вдобавок котлован уже выкопан ! (
Всё равно надо делать подсыпку ,да и закопать всегда можно ,лиш бы грунт был .
24.02.2009 в 13:20:40
2Massiv А сколько материала ушло вот, например, на этот объект? И площадь/высота помещения там какая?
24.02.2009 в 13:36:31
Massiv написал : При этом бетон остается "дышащим".
Несмотря на добавки, он остается «живым» так надо понимать?
То есть, продолжает дышать, не умирает.
И как ему дышится, легко? Или с трудом?
Не становится ли его дыхание слишком тяжелым, после таких добавок?
