27.01.2009 в 14:50:12
ura! написал : перевернуть кожух вверхногами,
вообще то это единственный ПРАВИЛЬНЫЙ способ установки... нержу резал не много... болгаркой на низких оборотах жёстко закреплённой...
27.01.2009 в 15:09:40
2ura! У меня скоро будет такая же задача, только проходить надо будет не только через полку, а еще и через шкафчик. Пилить буду однозначно "деревяшки". Пилка с мелким зубом, маленькая подача, малярный скотч обязательно. Можно проем выпилить сначала грубо, оставив припуск 1-2 мм, а потом доводить боковой стороной пилки. Если останется щель - задекорировать можно наружным уголком для керамической плитки подходящего цвета на силиконе.
27.01.2009 в 15:19:47
Хм, как и боялся, есть два варианта с правом на жизнь :)
27.01.2009 в 15:23:49
sansan21 написал : У меня скоро будет такая же задача, только проходить надо будет не только через полку, а еще и через шкафчик. Пилить буду однозначно "деревяшки". Пилка с мелким зубом, маленькая подача, малярный скотч обязательно. Можно проем выпилить сначала грубо, оставив припуск 1-2 мм, а потом доводить боковой стороной пилки. Если останется щель - задекорировать можно наружным уголком для керамической плитки подходящего цвета на силиконе
тоже вариант... только торцы силиконом промазать от влаги..
27.01.2009 в 15:49:07
2ura! Порезать тонкий листовой металл, чтобы нигде ничего не замялось, на коленке практически невозможно. Чуть погнулось - и уже не тот вид, а выправить практически невозможно.
27.01.2009 в 19:24:55
2sansan21 Подтверждаю............. Испортите кожух.... А Онн-оффффф неправ, для резки нержавейки нужен не просто навык... Нужен другой инструмент и профессиональные навыки. Успехов
28.01.2009 в 03:10:29
Режте полку! Что тут выбирать? Любая деталь из ДСП стоит копейки, а вытяжка денег! Купите полку и снова будете резать:D хоть десять раз. Я б для начала попробовала на каком-нить ненужном подобном куске, примерила то, что получилось и занялась бы полкой.:yu
28.01.2009 в 07:36:34
Не такой уж тонкий метал на кожухе (по крайней мере на моей вытяжке Krona). Сам ставил вытяжку в субботу. Лобзиком без проблем ровно отрезал кожух по высоте.
Если резать не кожух, а полку, то кожух тогда из неё будет торчать сверху - оно это надо?
28.01.2009 в 09:04:14
Короче , бросайте монету, орел-решка, то и режте, на мой взгляд дсп всегда можно другой поставить.
28.01.2009 в 09:29:50
sudim написал : Не такой уж тонкий метал на кожухе (по крайней мере на моей вытяжке Krona). Сам ставил вытяжку в субботу. Лобзиком без проблем ровно отрезал кожух по высоте.
Даже если пилить полку, кожух всё равно подпиливать, т.к. за полкой идёт газовая труба, под которую надо выпиливать кожух, плюс, как сказал sudim, сверху будет торчать кожух, а я пока не решил оно мне надо или нет. Но при выпиленной полке можно сильно не аккуратничать, все резы будут невидимы, убраны в полку. В связи с этим вопросы про пиление кожуха (про ДСП я вроде всё уже выяснил :) ). Какой пилкой пилили, как зажимали кожух, он же П-образный, с трудом представляю как его жёстко зажать.
28.01.2009 в 13:34:05
Пилил обычной пилкой по металлу. Держал рукой + жена еще придерживала, чтобы меньше играла стенка. Кожух сам по себе жесткий, так что проблем почти не было. Только шуму много :)
Лобзик пилит двигая пилку к себе, так что он сам себя к кожуху притягивает.
