Липач
Липач
Ростов-на-Дону
27.01.2009 в 12:49:15
Обшил ступени бетонной лестницы фанерой, сейчас планирую на фанеру клеить деревянные ступеньки, но не знаю точно чем? Нужно, чтобы выдерживало приличную нагрузку.
Romariok
Romariok
27.01.2009 в 13:11:38
Липач написал : на фанеру клеить деревянные ступеньки
клеем для дерева, вестимо... http://www.titebond.ru/?/default/objects/view&class=nodes&id=239
iale
iale
27.01.2009 в 22:24:05
Липач написал : но не знаю точно чем?
Romariok написал : клеем для дерева, вестимо...
столярным ПВА, класса не ниже D2.
Old_Navy
Old_Navy
27.01.2009 в 22:31:12
2Липач И финишными гвоздями, на всякий случай.... При желании можно шляпки сплющить. Успехов
GROSSS
GROSSS
Саранск
27.01.2009 в 22:32:49
ПВА не плохо клеит. Если потом склейка будет не в повышенной влажности эксплуатироваться.
GROSSS
GROSSS
Саранск
27.01.2009 в 22:33:41
А вообще - столярный проф клей.
iale
iale
27.01.2009 в 22:46:43
GROSSS написал : Если потом склейка будет не в повышенной влажности эксплуатироваться.
ПВА класса D3 - влагостойкий.
Липач
Липач
Ростов-на-Дону
29.01.2009 в 12:20:59
GROSSS написал :
GROSSS написал : ПВА не плохо клеит. Если потом склейка будет не в повышенной влажности эксплуатироваться.
Влаги не должно быть - лестница внутри дома. 2Old Navy - а что есть финишные гвозди?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
29.01.2009 в 12:22:47
Эпоксидка тоже не плохо деревяшки схватывает
sansan21
sansan21
29.01.2009 в 12:40:36
Липач написал : а что есть финишные гвозди?
http://www.mrfix.ru/catalog/10005/29959/ Бывают беленькие, бывают с покрытием под бронзу и под латунь :).
sansan21
sansan21
29.01.2009 в 12:43:27
Липач написал : Нужно, чтобы выдерживало приличную нагрузку.
Не боитесь, что ВАш пирог со временем заскрипит?
