Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
27.08.2009 в 22:26:34
Надо перебираться в профильный раздел ..а то запилят :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.08.2009 в 00:40:26
AMA3OH написал : Уже проверили - по видеосвязи показали - там тестировали - деревяшку вместо кости не кажет
А я , видимо, буратино. Привезли мне детектор - так сразу тестировать начал. В ноге - точно дереяшка - мама с папой запроектировали в меня дубовый костыль :) Строго по инструкции - и кость и дерево == одно и то же. Через ДВП дерево не определяет - деревянные балки под двп - ориентир по гвоздям - так на всей площади дерево - оно и неудивительно - дРЕВЕСНО-стружечна плита... под пластиком - отлично определяет. Металл различает сталь и немагнитные. Напруга по всей стене - убирается прикладыванием второй руки на стену. Через ГКЛ находил проводку. Саморезы точно нахожу. ИТОГО = за 1500 рублей (с доставкой) - нормальная цена. Если нужна сверхточность = то цена на порядок выше придется платить. За 4500 не взял бы = можно небренд взять дешевле. В целом - приобретением доволен. Но остался неприятный осадок - очень трудно локализовать провд под напругой в стене - прикложишь руку - так напруга и исчезает - и там точно кабель-канал с проводкой проходит. Раньше пользовался старым способом = включал нагрузку на 0,5-1,0 кВт - плитка электрическая без терморегулятора - и советским портативным приемником на ДВ-CB по стене прокатывал и нарисованная на лицевой поверхности внутренняя ферритовая антенна с точночтью до 2 см показывает расположение кабеля - можно все попвороты проложить. Когда парралельно антенне кабель - то отклонение в сторону на 2-3 см - фоновый шум уходит. Сломали мне раритетный приемник - прикупил детектор - так проблема с определением напруги. Пробовал перезегрузить - результат тот же. За 4500 - точно не стоит брать. ИМХО.
Luntik
Luntik
01.09.2009 в 13:47:43
Во, по случаю прикупил. Сегодня получил, обошлось на самовывоз 1250 руб.:)
Брал здесь http://instarcom.ru/index.php?productID=344&product_slug=bosch-dmf-10-zoom
НЕ РЕКЛАМА!!! Сколько раз был на Люблинском поле, а на этот магазинчик никогда внимания не обращал:( .
Девайс еще не тестил, но уже зарегился на Боше - теперь гарантия 3 года. Может и не супер детектор, но цена:a ЗЫ: первое что сделал - отключил звук:D
Вот с сайта боша в самом низу: http://www.bosch.ru/language1/news/recent-months-topics/household/dmf-10-zoom/ Рекомендуемая розничная цена с НДС в Евро 99,00 - вот это точно нах :cool:
AndyKandy
AndyKandy
04.09.2009 в 15:15:18
в хозяйстве пригодиться, тем боллее за 1250 Сам думал брать skill но информации по нему совсем не нашел, и думаю что это просто аналог bosh'a. если разориться на 2400 то взял бы наверное one step от Zircon'a но даже 2300 против 1250 жаба душит причем сравнительных тестов опять же никаких.
17.09.2009 в 19:36:44
Взя сегодня по акции, в доме инструмента на савеловской. С поиском металла и дерева проблем нет, а вот с проводкой в панельном доме(серия П-44)... не айс ;-( Коробки монтажные еще можно найти в стене, а провод( у нас алюминий) не находит почти. Проще думаю с приемником найти. Брал для поиска проводки, выходит за зря :mad:
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.09.2009 в 21:49:28
biker1 написал : Брал для поиска проводки, выходит за зря
А в каком режиме искали? Нужно в режиме на дерево, но без нажатия на ЗУУМ - тогда дерево не чует сильно, находит проводку. Порулите по форуму - приходится руку вторую на стену класть, чтоб наводки уменьшить - чем ближе к девайсу - тем ниже сигнал наводки (но и проводки тоже). Насчет приемника - не один я пользовал советские "транзисторы" для поиска проводки под напругой.
Для усиления сигнала нужно включить в эту проводку большую нагрузку - плитку или печечку на 1 кВт или лампочки на 300 ватт - тогда сигнал усиливается... ИМХО
18.09.2009 в 20:36:51
AMA3OH, спасибо за совет, в режиме дерево попробовал, ничего не изменилось. Проводки в стене нет :cool: , точнее не находит. И руку прикладывал в разных местах стены, результат - ноль. Правда проводка в коробке подрозетника на глубине 8-9см. Думаю в этом и дело. Но с приемником пока не попробовал, будет время проверю, где у меня проводка. ;)
n-p-n
n-p-n
18.09.2009 в 22:55:06
надеюсь, провода под напряжением? Он ищет проводку, когда она под током. Без напряжения тоже может, но гораздо слабее... Руку к стене прикладывают, чтобы уменьшить наводки, это обратная ситуация: когда он на всей стене видит напряжение, хотя оно только в одной точке. Руку прикладываешь и всё нормально. Если не видит напряжения - это брак. А напряжение на проводе точно есть? Может обрыв?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.09.2009 в 11:07:36
n-p-n написал : А напряжение на проводе точно есть? Может обрыв?
Если обрыв - то подключение нагрузки приводит к появлению напруги на оборванной стороне через потребителя. и проводку видит. Есть вариант, что проводка алюминиевая и обрывы как лапшу нашинковали - то напруги не будет, а вот если обрыв только в одном месте, то при некотором опыте легко найти и место обрыва. ИМХО
Wazawai
Wazawai
19.09.2009 в 13:19:34
biker1 написал : Правда проводка в коробке подрозетника на глубине 8-9см.
Это, собственно, на пределе возможностей прибора.
n-p-n
n-p-n
19.09.2009 в 22:16:11
AMA3OH написал : то подключение нагрузки приводит к появлению напруги
несомненно. Это хороший выход из положения.
