ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.01.2011 в 16:58:48
domosed написал : Смотрел не на сайте,а заходил в ихний магазин-пункт выдачи,там и узрел,лично крутил в руках и потрошил,но код срисовать не догадался,самое интересное,что продавец не смог его найти в компе.
Если неизвестен Бошевский десятизначный код, то узнать - что же это такое невозможно. Т.е. по телефону или через отправки запроса в магазин. Если узнаете код, то, пожалуйста, огласите его на сайте.
ИМХО (IMHO)
30.01.2011 в 10:09:10
Кто купил Bosch GMS 120 PROF? Трубы МП в стяжке нужно отыскать, но они лежат на металлической сетке. Как справится приборчик с такой работой?
Valserg
Valserg
Владивосток
31.01.2011 в 11:26:16
Tile_EXP написал : По умолчанию
Девайса не имею, но после вдумчивого сравнения мануалов в обоим приборам, думается, что не справится. 120-я модель практически аналогична 10-й модели, ну может чуток чувствительнее: -на 20 мм глубже определяет черный (магнитный) металл;
  • на 18 мм глубже в режиме поиска древесины. В остальном - те же яйца, только в новом корпусе. Ну и по наводкам, та же беда - теперь в даже в мануале есть рекомендация при поиске провода под напряжением касаться свободной рукой обследуемого участка для нейтрализации наводок от статического (?) электричества. ИМХО, если 10 не видит, то и 120 не найдет - тут только D-tect 150 Prof ( у него в описании есть поиск пластиковых труб, ну и единственная модель у которой есть такой показатель, как точность +/- 5 мм., а это уже о чем-то говорит).
n-p-n
n-p-n
31.01.2011 в 13:37:24
Воду надо налить в трубы, тогда сможет найти и DMF10.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
31.01.2011 в 15:42:40
n-p-n написал : Воду надо налить в трубы, тогда сможет найти и DMF10.
Сильно сомневаюсь, т.к.
Tile_EXP написал : они лежат на металлической сетке.
Оптимисты погибают первыми.
n-p-n
n-p-n
31.01.2011 в 16:27:11
2 змеелов не настаиваю. Не пробовал...
31.01.2011 в 22:02:56
Там есть определение не магнитных металлов. Алюминий в МП не нащупает?
Valserg написал : тут только D-tect 150 Prof
Разорюсь)))
31.01.2011 в 22:04:34
На крайней случай можно фазу кинуть. Метал сетка проблем/помех не создаст?
Valserg
Valserg
Владивосток
02.02.2011 в 04:44:20
Tile_EXP написал : Там есть определение не магнитных металлов. Алюминий в МП не нащупает? Цитата Сообщение от Valserg тут только D-tect 150 Prof Разорюсь)))
Мне кажется на фоне металлической сетки даже D-Tect 150 может оказаться бессильным...точно не скажу не пробовал, но аппарат достойный...судя по описанию. Я бы для начала 10-й всякие варианты опробовал...разориться всегда успеете.
К стати, а Вы знаете какой у сетки шаг? Видится такая метода: попробовать отсканировать сетку на участке без труб - понять, что прибор видит ее уверенно с заданным шагом. После этого попробовать на участке с трубами и если прибор увидит нечто на фоне сетки с другим шагом - это и должны быть трубы. Как-то так.
Valserg
Valserg
Владивосток
02.02.2011 в 04:46:43
Tile_EXP написал : На крайней случай можно фазу кинуть. Метал сетка проблем/помех не создаст?
Скорее всего создаст, но тем не менее трубу должно быть все равно видно, как провод под напряжением. Она ведь на свой целый диаметр лежит выше сетки. Я бы попробовал. Из личного опыта эксплуатации 10-ки - она провода под напряжением лучше всего определяет. PS: И еще: прежде, чем фазу подключать - прикиньте куда может эта фаза дальше "убежать", в систему по дому, например? А то не дай Бог убъет кого...
03.02.2011 в 10:50:39
Valserg написал : И еще: прежде, чем фазу подключать - прикиньте куда может эта фаза дальше "убежать", в систему по дому, например? А то не дай Бог убъет кого...
Само собой )))
