06.02.2011 в 00:49:10
Купил Bosch GMS 120 PROF трубы различить на сетке в режиме поиска металла реально. Интересно работает: где сетка сигнал на полную, но окошко жёлтым горит, где труба красным, часто центр находит и иногда не магнитный металл показывает.
ВНИМАНИЕ! Плохо видит проводку под напряжением. Прям как тут на видео, и даже хуже - http://www.youtube.com/watch?v=JkAlzr5Umm0 Стена оштукатурена ЦПС, потом выровнена ротбандом, провод 2,5 медь одножильный, лампочка включена, слой над проводом от 1 см до 2 см. В лучшем случае загорается окошко жёлтым и две-три палки кажет от датчика.
Похоже серийный БРАК!!!
Понесу в сервис.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.02.2011 в 05:18:22
Tile_EXP написал : ВНИМАНИЕ! Плохо видит проводку под напряжением. Прям как тут на видео, и даже хуже - http://www.youtube.com/watch?v=JkAlzr5Umm0 Стена оштукатурена ЦПС, потом выровнена ротбандом, провод 2,5 медь одножильный, лампочка включена, слой над проводом от 1 см до 2 см. В лучшем случае загорается окошко жёлтым и две-три палки кажет от датчика. Похоже серийный БРАК!!! Понесу в сервис.
Скорее всего сервис будет ругаться и скажет, что прибор рабочий.:) Надеюсь, что вы читали про особенности Бошевского детектора, описанные в этой теме. И при поиске проводки под напряжением поступали так - #241. На видео, что размещено на youtube.com так не делают и результат получают плачевный. Хоть на youtube.com и звучит немецкая речь, а вот инструкции они, судя по их поведению, не читали. А ещё говорят, что немцы педанты, т.е. всё делают по инструкции.:a
ИМХО (IMHO)
06.02.2011 в 11:06:19
2ADM05 Ладонь прикладывал. На ЖБ кажет каждый прут как проводку. А где рядом метала больше нет там и в глубь стены на 1-2 см не видит.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.02.2011 в 12:37:50
Tile_EXP написал : На ЖБ кажет каждый прут как проводку.
На прутьях может наводится потенциал. По железным конструкциям иногда такие токи гуляют.:swoon Если есть сомнения в работоспособности, то несите в сервис. В Москве, в сервисе на Королёва, на приёмке довольно любезные люди. Но вот найдут ли они неисправность если она серийная? Скорее всего скажут, что это особенность прибора. Тогда досконально пусть расскажут вам об особенностях прибора. Напишите, пожалуйста, на форуме чем же закончится поход в сервис.
ИМХО (IMHO)
Valserg
Valserg
Владивосток
07.02.2011 в 09:35:04
Tile_EXP написал : Купил Bosch GMS 120 PROF трубы различить на сетке в режиме поиска металла реально. Интересно работает: где сетка сигнал на полную, но окошко жёлтым горит, где труба красным, часто центр находит и иногда не магнитный металл показывает. ВНИМАНИЕ! Плохо видит проводку под напряжением. Прям как тут на видео, и даже хуже - http://www.youtube.com/watch?v=JkAlzr5Umm0 Стена оштукатурена ЦПС, потом выровнена ротбандом, провод 2,5 медь одножильный, лампочка включена, слой над проводом от 1 см до 2 см. В лучшем случае загорается окошко жёлтым и две-три палки кажет от датчика.
Понесу в сервис.
Да, очень интересен результат посещения сервиса - уж не поленитесь, отпишитесь. Как-то невнятно прибор проводку определяет, а лично для меня - это основная функция. Совсем недавно искал провода в оштукатуренных стенах почти под потолком - крепил на стенах направляющий профиль под подвесной потолок. Парочку сомнительных мест он мне явно обозначил.
07.02.2011 в 11:48:33
Сдал в сервис. Жду результатов. Прям на стене у них опробовал. Репу они чесали долго... эл-во практически не показал - короче как на видео. Если сдам в итоге, то наверное Skil 0550 куплю.
n-p-n
n-p-n
07.02.2011 в 14:19:12
Tile_EXP написал : иногда не магнитный металл показывает
там в трубе аллюминий, наверное
07.02.2011 в 21:47:03
2n-p-n Ну так МП... Оно по другому и не должно быть, хотя в инструкции написано, что между прутьев стальной сетки может так показывать, но я такого не заметил.
Valserg
Valserg
Владивосток
09.02.2011 в 02:40:30
Bosch DMF 10 Zoom Вчера при поиске электропроводки заметил такую особенность: Если в самом начале работы прибор уловил очень слабый сигнал от электропроводки - почти на уровне помех, то он как-бы калибруется на очень высокую чувствительность и после этого почти на всей стене будет показывать наличие провода под напряжением. Прикладывание руки лишь отчасти отфильтровывает эти помехи. Если же сразу после включения и самотестирования поднести прибор к месту, где 100% есть провод под напряжением (розетка или выключатель), то прибор калибруется на этот высокий уровень сигнала и в дальнейшем работает более точно и практически не видит уровни сигнала меньше - наводки.
PS:В инструкции этот момент явно не отражен, хотя и не исключаю субъективные причины вчерашних измерений, ибо проявились они только один раз. Но все-равно было странно увидеть на уже промеренной стене с нарисованными на штукатурке "проводами" - неожиданно появившиеся новые "провода" почти на всей стене. Если у кого есть подобного рода наблюдения - поделитесь пожалуйста...всем будет польза.
09.02.2011 в 11:57:59
2Valserg А глубоко провод под штукатуркой видит? До 3 см берёт?
Valserg
Valserg
Владивосток
09.02.2011 в 15:40:07
Tile_EXP написал : А глубоко провод под штукатуркой видит? До 3 см берёт?
А фиг его знает...сколько там сантиметров по максимуму? Вряд-ли 3 см будет, но вот в тех местах, где расковырял розетки, выключатели и распределительные коробки - фактически от 1 до 1,5 см. - на этом расстоянии видит очень уверенно. В некоторых местах идет два провода - друг за другом и даже нашел места, где провод уходит вглубь несущих стен (50-70 см), и далее - из квартиры. Сейчас заинтересовался и повторно промерил с отодвиганием прибора от стены...видит провода даже когда зазор между прибором и стеной около 1,5-2 см. Розетки и выключатели четко определяет с расстояния 3 см. Резюмируя сказанное, с 99%-ной уверенностью возьмусь утверждать, что увидит провод на глубине 3 см. Есть правда сомнения по поводу бетонных плит с армированием - у меня ведь кирпичный дом, несущие стены - силикат, перегородки - красный без пустот (вроде). В принципе, должна быть местами, перевязывающая сетка - так он местами и находит магнитный металл - шаг сетки правда какой-то невнятный. В сложном случае бетонных стен может помочь подключение более мощной нагрузки в искомую сеть. Но все же хочу повториться - сеть под нагрузкой этот прибор (у меня) находит очень уверенно. Я очень удивлен, что в новом поколении этого прибора именно эта функция оказалась проблемной. Если, конечно это не серийный брак. PS: Если есть интерес, то завтра днем попробую снять видео (на телефон) работу прибора по поиску проводки.
