Valserg написал : PS: Если есть интерес, то завтра днем попробую снять видео (на телефон) работу прибора по поиску проводки.
Будет отлично!
09.02.2011 в 21:05:09
Будет отлично!
10.02.2011 в 14:48:43
Снять удалось только вечером...завтра на работе постараюсь слегка порезать лишнее и выложить. Посоветуйте куда проще...без лишних заморочек. По-ходу съемок обнаружил еще один нюанс...но все завтра...если получится-будет видео с комментариями.
10.02.2011 в 19:48:43
2Valserg
Valserg написал : Посоветуйте куда проще...без лишних заморочек.
11.02.2011 в 04:16:01
Спасибо за подсказку, качество не очень, но работу прибора видно. Видео: - розетка - выключатель через кирпичную стенку - телефон :) , выключатель и домофон
Тяжело снимать одному...не очень хорошо видно, когда детектор перемещается по стене. Тут нужно снимать чуть подальше - средним планом.
Еще заметил нюанс: у меня коридор узкий - всего 900 мм и в обоих стенах есть проводка в стенах. Когда работаешь прибором в таких стесненных условиях (почти касаясь телом противоположной стены с проводом) - он "сходит с ума" и показывает по всей стене провод под напряжением. Тут только прикладывание руки к тестируемой стене помогает.
11.02.2011 в 07:44:17
Ну вот, заказал в всеинструменты.ру Bosch GMS 120 PROF в основном для обнаружения проводки, а оказывается он с этим хуже всего справляется!:( Придется скорее всего тогда продать его и брать DMF 10 Zoom. Судя по видео отлично работает с проводкой!
11.02.2011 в 09:03:40
Prokuror написал : Ну вот, заказал в всеинструменты.ру Bosch GMS 120 PROF в основном для обнаружения проводки, а оказывается он с этим хуже всего справляется! Придется скорее всего тогда продать его и брать DMF 10 Zoom. Судя по видео отлично работает с проводкой!
Я бы не торопился расстраиваться, как знать - может Ваш экземпляр окажется удачнее.
11.02.2011 в 09:13:14
2Valserg Спасибо за видео. Получается что провод на открытом воздухе, что в стене - видит одинаково глубоко?
11.02.2011 в 10:02:43
2Valserg Спасибо за видео! Наверное, тоже буду брать DMF, а не новую модель.
11.02.2011 в 10:14:18
Tile_EXP написал : Спасибо за видео. Получается что провод на открытом воздухе, что в стене - видит одинаково глубоко?
Получается, что так, но...если в воздухе практически ничего существенного нет, то в стене м.б. что угодно, что может давать погрешность в измерении. В воздухе я снял просто так - для понимания, как далеко прибор определяет проводку.
И еще тут подумал по определению выключателя через стенку. Он ведь у меня утоплен в стене полностью и фактическое расстояние с обратной стороны до клеммных колодок скорее всего около 5 см или менее...сегодня прикину точнее, а это уже практически то же, что и провод под штукатуркой.
11.02.2011 в 11:42:56
Canon написал : Спасибо за видео! Наверное, тоже буду брать DMF, а не новую модель.
Получается, внес я смуту и шатание в умы. Как то все странно и не похоже на немцев...ну не могли они выпустить новый прибор с заведомо худшими параметрами! Скорее всего есть определенный процент брака...и обычно о таких случаях и хочется поделиться с форумчанами. А кто-то купил новый и пользуется по-тихой. Если есть возможность сравнить эти приборы в магазине и не жалко денег за новый, то почему бы и новый не взять. У него ведь есть новая функция - гипсокартон. В этом режиме он определяет наполненные водой пластиковые трубы...
11.02.2011 в 14:28:25
Valserg написал : Я бы не торопился расстраиваться, как знать - может Ваш экземпляр окажется удачнее.
Спасибо за поддержку, но очень уж это сомнительно! Да, поторопился....
