Vopros
Vopros
27.01.2009 в 15:31:41
В панельном доме работают гастробайтеры - налепили на потолок уже 5-6см Ротбанда... с бетоконтактом конечно, но всё же что-то жирно... возникает вопрос - не отвалится ли такая толщина??? Какую толщину потолочной штукатурки можно считать масимальной и точно безопасной???
stroika
stroika
Кишинёв
27.01.2009 в 18:15:00
Vopros написал : налепили на потолок уже 5-6см
  • я и 8-10см. потолки штукатурю и все держится не один год;)
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
27.01.2009 в 18:18:13
7 см налеплено, три года держится.
Vopros
Vopros
27.01.2009 в 18:47:00
А армирующая стекловолоконная сетка нужна при такой толщине???
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
27.01.2009 в 19:31:44
У меня без сетки намазано, даже без насечек - не знали мастера про такие тонкости.
stroika
stroika
Кишинёв
27.01.2009 в 19:39:33
Vopros написал : А армирующая стекловолоконная сетка нужна при такой толщине???
  • лично я клею серпянку только на межпанельный шов и по периметру - если не будут багеты
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.01.2009 в 19:42:17
stroika написал : я и 8-10см. потолки штукатурю
лист гипсокартона заменяет 1 мешок ртбанда. (1 см толщиной и 3 метра кв. площадью-- такой слои и такой же площади получается из 1 мешка ротбанда.) и занимает такой потолок из гипсокартона от 4 см по высоте от отолка. так зачем нашткатуривать над головой 240 кг на метр?
stroika
stroika
Кишинёв
27.01.2009 в 19:42:30
Natalia N. написал : У меня без сетки намазано
+1;)
stroika
stroika
Кишинёв
27.01.2009 в 19:50:55
C2h5-OH написал : лист гипсокартона заменяет 1 мешок ртбанда. (1 см толщиной и 3 метра кв. площадью-- такой слои и такой же площади получается из 1 мешка ротбанда.) и занимает такой потолок из гипсокартона от 4 см по высоте от отолка. так зачем нашткатуривать над головой 240 кг на метр? __________________
  • заметьте что VOPROS уже начал штукатурные работы! и спрашивает конкретно про слой раствора!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.01.2009 в 19:54:14
точно на этот вопрос Вапросу ответят в технической службе кнауф. стоит чиркунуть им письмо. это ж жизненно важный момент.
stroika
stroika
Кишинёв
27.01.2009 в 20:00:00
C2h5-OH написал : в технической службе кнауф
  • они ответят что можно. Ведь KNAUF-у нужно реализовывать свою продукцию
