Вот этот: Три дня как гудит. Раньше иногда гудел. Часто помогало вкл.-выкл. Давно уже не гудел. А теперь вот постоянно. Что с ним и надо ли что-то делать или просто терпеть?
27.01.2009 в 17:52:52
27.01.2009 в 17:58:21
Бандаж транса ослаб.
27.01.2009 в 17:59:18
azus6, но для меня это ничего не говорит... Можно что-то сделать и если можно, то что и как?
27.01.2009 в 18:09:37
Если не разбираетесь,лучше не лезьте. Можно испортить. А что,так сильно гудит? Если не сильнее дросселя для ЛДС-то норма.
27.01.2009 в 18:31:07
На входе низкое напряжение.
28.01.2009 в 14:32:44
azus6 написал : Если не сильнее дросселя для ЛДС-то норма.
ой, я не знаю, что такое ЛДС и его дроссель.
MeVeriS написал : На входе низкое напряжение.
но тогда вроде должны гореть еще какие-то лампочки, кроме верхних. Раньше я так и думала - низкое - гудит, нормальное - перестает. А теперь всё время гудит, т.е. получается, что все время теперь низкое? ужс
28.01.2009 в 14:38:23
Дождик написал : Три дня как гудит.
Это Вы такой для измельчителя приобрели?:) Что в нагрузке?
28.01.2009 в 14:38:31
Дождик написал : Раньше я так и думала - низкое - гудит, нормальное - перестает. А теперь всё время гудит, т.е. получается, что все время теперь низкое? ужс
раньше думал Вы мужчин, а Вы женщин, нужен теперь мужчин чтобы посмотрел:)
вскрытие покажет:)
31.01.2009 в 12:49:13
Холостяк написал : Это Вы такой для измельчителя приобрели?
Нет, этот у меня уже давно. Установлен для газового котла. Кстати, когда он загудел, я о нем вспомнила и подумала, что надо было через него подключить измельчитель, чтобы понять из-за чего он не включался... Или все равно не получилось бы? Спасибо, что помните меня :)
аматор1 написал : нужен теперь мужчин чтобы посмотрел
мужчина денег стоит, думала вот виртуально бесплатно диагноз поставить.
31.01.2009 в 14:00:11
Дождик написал : думала вот виртуально бесплатно диагноз поставить
Это не в этом форуме - это к медикам! У них там Кашпировский есть, а он и по фото , и по телефону, и по интернету лечит... :)
Если серьезно - дистанционно такие вещи не ремонтируют, самостоятельно пытаться устранить неисправность, не имея соответствующих знаний и опыта, зачастую влечет за собой кардинальное решение проблемы - покупку нового прибора (стабилизатора).
31.01.2009 в 14:40:24
Elden написал : Если серьезно - дистанционно такие вещи не ремонтируют, самостоятельно пытаться устранить неисправность, не имея соответствующих знаний и опыта, зачастую влечет за собой кардинальное решение проблемы - покупку нового прибора (стабилизатора).
Вообще-то меня важно успокоить. Для этого я и пришла сюда :) Т.е. скажите мне, что ничего страшного нет в его гудении, не сломан он и котел не пострадает. Ну, и я спокойно будет терпеть его гудение до весны, когда вызову мастера на очередной межсезонный осмотр котла и пр. :)
