ОЧЕНЬ не хотел обидеть :o :o
Ничего страшного в гудении нет, только психологический дискомфорт.
31.01.2009 в 22:07:48
04.02.2009 в 14:45:51
2Elden спасибо! :) Кстати, он меньше стал гудеть. А вот сам котел загудел чего-то, с небольшим дребезжанием - что это может быть?
04.02.2009 в 20:18:04
Дождик написал : Или все равно не получилось бы?
Конечно нет
Elden написал : Ничего страшного в гудении нет,
Сами придумали,или где прочитали?;)
04.02.2009 в 21:27:27
Дождик написал : А вот сам котел загудел чего-то, с небольшим дребезжанием - что это может быть?
У меня котел иногда тоже так гудит. Перебрал, перетянул все болтики-винтики - все равно периодически "поет" :confused:
Холостяк написал : Сами придумали,или где прочитали?
Сам придумал :yu
04.02.2009 в 22:23:27
Холостяк написал : Цитата: Сообщение от Elden Ничего страшного в гудении нет,
Погудит-погудит и вспыхнет.
05.02.2009 в 08:17:45
Перец написал : Погудит-погудит и вспыхнет.
Не стращайте человека!!! Основные причины гудения стабилизаторов такого типа это ослабленный бандаж трансформатора и низкое напряжение сети. У заказчика "гудящий" стабилизатор под нагрузкой 3-7 кВт работает уже 5 лет. И НЕ ВСПЫХНУЛ?????!!!!!
05.02.2009 в 09:54:03
Не знаю, что там за сердечник у этого стабилизатора. Если из Ш-пластин и собран "вперекрышку" - то ничего страшного. Если гудит трансформатор а не насыщенный дроссель, да трансформатор имеет склеенный сердечник, то гудение может быть от расклеивания. А это возрастание тока и т.д.
05.02.2009 в 14:05:42
Elden написал : Основные причины гудения стабилизаторов такого типа это ослабленный бандаж трансформатора и низкое напряжение сети.
А может быть и наоборот. Про конкретный образец стабилизатора ничего сказать не могу, но если проводить аналогию с обычным 9А ЛАТРом... Короче, если напряжение на вЫходе будет завышено (например что-то поломалось в схеме управления) то трансформатор (стабилизатор) тоже загудит.
Может из-за такого повышенного напряжения загудел и котел?
Сильно не пинайте - это просто версия
06.02.2009 в 16:18:22
Холостяк написал : Конечно нет
почему? это какой-то неправильный стабилизатор для измельчителя?
Elden написал : У меня котел иногда тоже так гудит. Перебрал, перетянул все болтики-винтики - все равно периодически "поет"
у меня очень странно гудит. Если стоять перед ним в котельной, то он не гудит. А если пойти в соседнее помещение (за стеной) или на второй этаж в помещение надо котельной, то гул очень явственный. Раньше при включении котла могла вода чуть зашуметь в трубах, а теперь вот этот гул. Причем, идет он точно не от труб, а по той стене, вдоль которой стоит котёл. Я хотела вызвать мастера, но даже не знаю, что ему предъявить... Стабилизатор больше не гудит.
Elden написал : и низкое напряжение сети
я правильно понимаю, что если низкое напряжение, то на стабилизаторе должна загореться сигнальная лампочка, указывающая на это низкое напряжение, иначе зачем же она установлена на панели стабилизатора.
06.02.2009 в 17:42:55
Где и как установлен Ваш "штиль"? Может быть его легкая вибрация ослабила крепление кронштейнов и они, в свою очередь, разносят звон по всей стене!?
06.02.2009 в 18:09:00
Дождик написал : я правильно понимаю, что если низкое напряжение, то на стабилизаторе должна загореться сигнальная лампочка
Да.
Дождик написал : у меня очень странно гудит
А какой у Вас котел (название, тип)? При выключении котла шум прекращается?
