2Elden :) спасибо вам за поддержку :)
10.02.2009 в 22:40:01
13.02.2009 в 16:03:16
Вобщем, я определила, что всё таки гудит насос... А фильтра грязевого у меня оказывается вообще нет. И стабилизатор мне сказали, что лучше бы заменить. Он должен быть на мощность от 800 до 1200вт. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше брать.
13.02.2009 в 17:17:22
Дождик написал : И стабилизатор мне сказали, что лучше бы заменить
Не надо. Стабилизатор у Вас хороший.
Дождик написал : всё таки гудит насос...
Если есть кто-нибудь с руками растущими из плеч попросите проверить правильность установки насоса. Он должен быть установлен строго горизонтально.
13.02.2009 в 21:24:54
Elden написал : Если есть кто-нибудь с руками растущими из плеч попросите проверить правильность установки насоса. Он должен быть установлен строго горизонтально.
визуально он горизонтально вроде (во всяком случае кожух, который я вижу), да и стоит он уже 14-ый год, т.е. если бы неправильно, это давно бы уже проявилось.
Elden написал : Не надо. Стабилизатор у Вас хороший.
а как можно проверить - хороший он или плохой?
13.02.2009 в 23:42:40
Дождик написал : да и стоит он уже 14-ый год
За это время могли износится втулки или подшипники (в зависимости от конструкции).
Дождик написал : а как можно проверить - хороший он или плохой?
Нужен вольтметр и знания в области электротехники. должен поддерживать выходное напряжение (220В) при изменении входного напряжения (165-265 В) с точностью 7 % (т.е. 205 - 235 В). Стабилизатор "хороший" если он соответствует этим требованиям, "плохой" - если не соответствует.
14.02.2009 в 07:43:52
Elden написал : За это время могли износится втулки или подшипники (в зависимости от конструкции).
А их можно заменить? Дело в том, что я позвонила мастеру по котлам, описала симптомы, он сказал, что видимо там какая-то крыльчатка повредилась со временем или еще что, и надо просто искать новый насос, которые в дефиците. На том и расстались. Т.е. он не захотел его развинчивать и смотреть. И еще оказалгось, что у меня нет в котле фильтра...
Elden написал : Нужен вольтметр
у меня есть "Универсальный цифровой измерительный прибор" производства Китая. Это то, что надо?
Elden написал : и знания в области электротехники
этого нет :) в смысле в институте такое преподавали, но я ничего не поняла тогда (: По поводу стабилизатора штука такая: мне его в свое время ставил тот же мастер по котлам. Он когда потыкался в него в прошлый свой приезд (я здесь писала), сказал, что стабилизатор скорее всего нормальный, но уточнит у производителя - почему он не сглаживает разницу в напряжении. Так вот он позвонил и сказал, что узнал, что должен все же сглаживать этот стабилизатор такой разброс, как он выявлял в свой приезд, поэтому надо менять стабилизатор и вообще с этого начинать. Большое вам спасибо за ссылку. Судя по ней, со стабилизатором, действительно, вроде все нормально...
Он вообще считает, что проблема гудения у меня связана с давлением газа и перебоями напряжения... Ну, ему сложно, конечно, т.к. ничего не гудело, когда он приезжал. А просить его еще раз приехать - сложно для меня, т.к. котел то гудит, то не гудит, а каждый приезд стоит довольно дорого.
14.02.2009 в 08:23:54
Дождик написал : А их можно заменить?
Скорее всего в Вашем насосе установлены керамические втулки, а они, к сожалению, не меняются (может в, принципе, это и возможно но найти их не реально).
Дождик написал : у меня есть "Универсальный цифровой измерительный прибор" производства Китая. Это то, что надо?
:) Для Ваших задач его вполне хватит.
Дождик написал : Т.е. он не захотел его развинчивать и смотреть
Жаль. Вскрытие могло бы уточнить дефекты насоса (если они есть). Нет рядом человека с руками из нужного места? В разборке/сборке насоса ничего КОСМИЧЕСКОГО :) нет. Но все же лучше подождать до окончания отопительного сезона
14.02.2009 в 08:30:26
Elden написал : Нет рядом человека с руками из нужного места?
Нет, к сожалению. Мне никогда не везло на таких :) Приходится всё самой.
Elden написал : все же лучше подождать до окончания отопительного сезона
Мастер мне так же сказал (по поводу моей просьбы заменить насос). Но успокоил, что если накроется, то привезет мне что-нибудь и временно установит. Ну, хоть так успокоил :)
14.02.2009 в 08:40:33
Дождик написал : Мне никогда не везло на таких Приходится всё самой.
Значит Вам поможет человек которому можно полностью доверять - Вы сами :yu
Дождик написал : если накроется, то привезет мне что-нибудь и временно установит.
Это тоже выход из положения
14.02.2009 в 08:41:56
Elden написал : Значит Вам поможет человек которому можно полностью доверять - Вы сами
Это точно :) Мне вы уже помогли, большущее спасибо! :)
14.02.2009 в 09:03:31
:o :o :o
