Мойсеич
Мойсеич
Смела
17.04.2012 в 21:42:11
Да, заголовок как-то ... Ведь с каждым двигателем есть инструкция...
svs
svs
18.04.2012 в 16:00:16
алерон написал : день добрый.Я хотел бы поитересоваться по поводу мотоблока WEIMA1050 С ЛИФАНОВСКИМ ДВИГАТИЛЕМ 6,5 Л,а если конкретно то я хотел узнать,сколько нужно масла в двигатель и редуктор и какое,у меня имеется 1л ессо полусинтетика,что вы мне можете посоветовать,зараннее благодарен.
зайдите на ветку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011 заливать по уровню ,почти 0.6 л SAE30 SAE10w40 SAE10w-30 .Редуктор кот у мотора Тад 17 (любое трансмиссионное масло задни прводных авто) там по мойму по уровню контрольки должно быть залито и в основной ред 1.1 л Тада должно быть залито с завода.
Raptop
Raptop
Волгоград
11.05.2012 в 00:47:56
Всем здрасте. Вот сейчас почитал страницы ,так не фига не понял ... льют все подряд ,а к общему мнению так и не пришли . Возникает вопрос движок прошел обкадку масло залито было для 4 -х тактника отдавал где то 450р за 1 л. Но есть масло оставшееся после авто Shell Helix Plus 10w-40 ,которое в авто ходит 10.000км до замены, стоит заливать после промывки движка ? Я думаю за 30 часов в культиваторе с ним явно не чего не случиться . У друга есть мопед китайский (колхозник ) он тоже сталкивался с проблеммой где надыбать масло что в инструкции прописано ,потом плюнул и льет то что от машины остаеться .За два года подозрений на испорченность движка не наблюдалось .
Виталий С
Виталий С
Эксперт
11.05.2012 в 01:59:53
Raptop, Лейте смело. Я вообще 5W50 лью.
ЗЫ: 30 часов на мотоблоке = примерно 3-5 тыс. км на автомобиле.
YiGeli
YiGeli
Уссурийск
11.05.2012 в 23:45:29
Я лью в мотоблок все, что осталось от машины (обычно это 10w-30), все гуд уже 6-ой сезон, а мотоблок даже не чихает. Скорее всего вы купите другой мотоблок за это время, прежде чем сдохнет первый от автомасла. Единственный минус автомасел - чуть больший угар, надо чаще проверять уровень. Поэтому в этом сезоне перешел на масло для мотоблочной техники (для 4-тактных движков воздушного охлаждения). Остается только полагаться на честность производителя масла, что он налил в упаковку.
umnyi
umnyi
Эксперт
12.05.2012 в 00:23:04
YiGeli написал : Поэтому в этом сезоне перешел на масло для мотоблочной техники (для 4-тактных движков воздушного охлаждения).
А зачем? Производитель вязкость указывает обычно и все. Оно конечно может и не плохо, если оно настоящее и именно для таких движков :)
almas
almas
Челябинск
12.05.2012 в 04:38:47
YiGeli написал : Остается только полагаться на честность производителя масла, что он налил в упаковку.
" И это - главное.." (М.С. Горбачёв)
almas
almas
Челябинск
12.05.2012 в 10:57:53
Теме три года. Споры ни о чем.. Ну есть же руководство по эксплуатации двигателя, где заводом указанно, какое масло, сколько и в какую дырку заливать и как часто его менять. Ну, не с потолка же они это берут.. А тут битвы, чуть не на молекулярном уровне..
anton_777
anton_777
04.07.2014 в 01:29:59
Небольшая история про масло Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 и двигатель B&S IC 6.5
Мотоблок Фаворит который имеет данный двигатель куплен в мае 2006 году и с самого начала работы кушал полусинтетику масло Teboil silver 10W40. Один сезон проработал на Valvoline DuraBlend MXL 5w40 (хотел для движка сделать приятное накормить его лучшим маслом) в работе разницы не увидел ,на этом и успокоился с выбором масла и продолжил лить Teboil silver 10W40 т.к была 4-х литровая канистра. В прошлом сезоне в мае залил остатки Teboil и возник вопрос о покупки масла. Просматривая сайт одного из проверенных(неоднократно там брал масло) магазинов увидел литровую канистру масла Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 по цене со скидкой решил взять для пробы , думаю и на минералке нормально работать будет , ведь двигатель простои не турбированый ;). Приехав в магазин и спросив почему цена так снижена , ответили что одна канистра на складе осталась (масло было выпущено еще до объединения мобила и эссо). Осенью пошлого года залил масло Mobil и на зиму перепахал огород получилось примерно около 20 соток. Весной перед сезоном проверил масло в картере двигателя все в пределах нормы. Во время работы немного поддымливал при наклонах вперед и на перегазовках. После вспашки огорода небольшое ТО проверка масла , а в картаре его почти и нету , КАК ТАК ? Пришлось до уровня добавить 250-300 мл масла, потом подумал и слил это масло нафиг и залил Valvoline т.к осталось литровая канистра с прошлого раза , свечу тоже пришлось заменить свеча имела толстый сухой нагар.
У меня возник вопрос КАК за 10-15 часов работы двигателя выгорело почти половина масла , на Teboil я такого НЕВИДЕЛ :eek:? Может масло попало хреновое , или так себя минералка ведет ?
И еще Вопрос мог ли подпортится двигатель работая с меньшим обьёмом масла в картере ? Вроде по ощущению мощность не упала.
Ник66
Ник66
17.07.2014 в 22:39:16
Добрый вечер. Кто заливает масло Кантри 4т 10w-40?
kznt
kznt
07.12.2014 в 22:03:45
Вижу определённый смысл в маслах без загустителей в том, что у них не будет деструкции загустителей, что чревато как изменением вязкости, так и отложениями в двигателе...
Другой вопрос, что лучше: 4T минеральное масло SAE 30 (напрмер http://www.mol-oil.ru/images/pdf/tdsmol%20dynamic%20garden%204t%2030-40%D1%80%D1%83%D1%81.pdf ) или 4T синтетика (без загустителей) 10W-30 (Например, такая http://www.mol-oil.ru/?view=molobject&mid=142:mol-dynamic-garden-4t-10w-30-maslo-dlya-4-taktnykh-dvigatelej-sadovogo-inventarya )
Кстати, последнее будет API SL, то есть цинка/фосфора (ZDDP) в нём будет меньше, что может быть хуже летом, чем API SJ с большим количеством цинка/фосфора.
