JurijS
JurijS
Мариямполе
31.10.2009 в 12:29:21
Решетка должна быть горизонтальная,встроенная в дно коробки с вентиляторами и висеть со стороны улицы под крышей на стене....
Ким
Ким
31.10.2009 в 13:00:09
JurijS написал : Решетка должна быть горизонтальная,встроенная в дно коробки с вентиляторами и висеть со стороны улицы под крышей на стене....
все абсолютно правильно, так и делается
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.11.2009 в 12:30:38
2Gefest
Gefest написал : Конструкция представляет собой трубу, внутрь которого вставлен лист метала, согнутый змейкой. На картинка - один торец
Идею почти с ноги сняли :)с эффективностью вы загнибаете...я считаю что от силы 30% ,но нечто подобное уже проектируем.Я считаю что для квартир с плохой подводкой и это хлеб,главное чтоб цена не ломовая была.И не заморачиваться с рекуперацией для всей квартиры.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.11.2009 в 12:34:38
SKU-ter написал : .... Проведённые нами испытания показали в лучшем случае тампература поднимется на 1-2 гр. при преведённых выше температурах.... хотя я был в командировке в Краснодаре и там очень даже пользуется спросом
ПлакалЪ.Испытания наверное заключались в продувке модели труба в трубе :)
vit777
vit777
Минск
08.01.2010 в 19:04:42
А зачем делать рекуператор, если его можно купить? Например стоимость одной вставки рекуператора KA5 - 127 евро.
Выглядит он вот так:
вставка рекуператора КА5 - 2 шт.
mowo
mowo
08.01.2010 в 20:38:14
vit777 написал : А зачем делать рекуператор, если его можно купить? Например стоимость одной вставки рекуператора KA5 - 127 евро.
А стоит ли :), когда люди уже дальше продвинулись в этом направлении(цитата про Lossnay LGH-RX4,5): "Hyper Core Технология изготовления самых эффективных на сегодняшний день рекуператоров известна как Lossnay Core. Основой рекуператора является перекрестно-точный теплообменник с разделяющими потоки пластинами диафрагмами), которые изготовлены по специальной технологии, разработанной инженерами Mitsubishi Electric. Первые диафрагмы имели пористую поверхность, при этом по габаритам поры были соразмерны молекулам газов. Недостатком пористой поверхности была возможность газов проникать вместе с влагой. Позже, характеристики пористой поверхности были улучшены для более интенсивного проникновения только влаги. В серии LGH-RX4 применена уникальная на сегодняшний день технология HYPER Lossnay CORE. Разделяющие потоки пластины представляют собой ультратонкую (25 мкм) непористую однослойную пленку, оригинальная технология изготовления которой позволила в значительной степени повысить энтальпийную и, соответственно, общую эффективность рекуператора до 68% (рекуперация явного тепла 77%, рекуперация скрытого тепла 59%) . При этом удалось снизить возможные перетечки до менее, чем 1%."
vit777
vit777
Минск
08.01.2010 в 20:50:54
Да речь в начале темы шла про то, что люди хотят купить себе рекуператор, чтобы помастачить самим. Вдруг чего получится??)) Я при всем желании, работая с Мицубиси Электрик, в каталоге на Лоссней, не вижу такую опцию для заказа, как теплообменник.
А тут, есть отдельно, тое самое по начинке практически, что и у МЕ. Молекулы газов тоже не пропускает.
mowo
mowo
09.01.2010 в 12:57:28
vit777 написал : Я при всем желании, работая с Мицубиси Электрик, в каталоге на Лоссней, не вижу такую опцию для заказа, как теплообменник
Учитывая большой срок работы теплообменника(10 лет), возможно, есть смысл менять установку целиком по происшествии этого срока, потому спроса на них нет.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
10.01.2010 в 13:20:04
vit777 написал : Молекулы газов тоже не пропускает
Гы..Ну уж вы батенька не заговаривайтесь..Скажите проще что нет перетока.а то сразу малекулы...Так недалеко и к приставке НАНО скатится..;)
JurijS
JurijS
Мариямполе
12.02.2011 в 18:49:21
Вот что получилось
vit777
vit777
Минск
19.06.2012 в 04:46:54
Много времени прошло, с моего последнего участия в разговоре с вашей уважаемой компанией. Рад вернуться) За это время много воды утекло. И много чего поменялось. Во-первых бренд Alasca вырос в AirLASKA, в теплообменниках которого начали применять паропроницаемый мембранный материал толщиной 28 мкм, в экстремальных условиях улучшающий свои свойства. Не из целлюлозы. Теплообменников в топовой серии стало три. Описание этой серии приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла и влаги тут: Эффективность рекуперации в этой серии 70-95%. У меня же дома, уже три года благополучно работает простейшая эконом модель AirLASKA R-400L без мозгов, калориферов и прочей сложности. Интересно же, было затестить самое малоэффективную линейку с эффективностью 60-90%. Последней зимой в Беларуси стояло -28[SUP]o[/SUP]С две недели. Так вот, безо всяких режимов разморозки, поскольку они прописаны в мозгах, а у меня наружное трансформаторное управление скоростью, при температуре в квартире +20[SUP]o[/SUP]С и влажности +20%, на улице -28[SUP]o[/SUP]С и влажности 40%, назад в помещение возвращался приточный воздух температурой 0-+3[SUP]o[/SUP]С, в зависимости от скорости работы вентиляторов. Ничего не замерзало и не останавливалось. При температуре -20[SUP]o[/SUP]С и 70% влажности на улице, в помещении +20[SUP]o[/SUP]С и 20% влажности, назад возвращался воздух +7-+8[SUP]o[/SUP]С, и при -13[SUP]o[/SUP]С и 90% влажности на улице (классическая погода в Минске), в помещении +20[SUP]o[/SUP]С и 20% влажности, назад возвращался воздух +13-+14[SUP]o[/SUP]С. Это все без калориферов, просто за счет нагрева приточного воздуха в двух пассивных теплообменниках мембранного типа. Свои минимальные 60% эффективности рекуперации установка выдавала всегда. А по морозоустойчивости даже перепрыгнула уровень своего пояса). Надо ли, говорить что если бы в квартире был нормальный уровень влажности около 50%, температура приточного воздуха поднялась бы, на 2-3[SUP]o[/SUP]С? А, если вместо самой дешевой двухкассетной модификации использовать трехкассетную, то температура приточного воздуха поднялась бы еще на 4[SUP]o[/SUP]С вверх? При розничном ценнике около 2200 евро и мелкооптовом ниже 2к, конкуренцию составить довольно сложно. Просто потому, что большинство производителей гарантируют работоспособность своих рекуператоров до -15[SUP]o[/SUP]. Но, это все лирика. И вводная информация. Как вам понравится рекуператор тепла и влаги с минимальной эффективностью рекуперации в 84%? Идея проста, ничего особенного. Замедлить скорость прохождения воздуха через рекуператор до минимума, для чего увеличить на порядок размер теплообменных кассет из мембранного материала. И чтобы минимизировать потребление электроэнергии использовать двигатели вентиляторов работающие по EC технологии от одного из лучших европейских производителей EBM PAPST, Германия. Размеры корпуса, конечно увеличились, но они и раньше были не миниатюрны. Результат всего этого смотрите здесь: Рекуператоры тепла и влаги Ecoluxe Там же: Приточно-вытяжная установка для квартиры с рекуперацией тепла и влаги в 84-95% Ecoluxe EC-550V3 и Приточно-вытяжная установка для коттеджа с рекуперацией тепла и влаги в 84-95% Ecoluxe EC750V3
Хотите сравнить с другими производителями? К вашему вниманию такой параметр, как площадь воздухообмена. Стоимость в Москве планируется быть равной в Минске.
