kvost
kvost
03.02.2009 в 21:35:58
n-p-n написал : 8х100 - может.
Судя по вашим испытаниям, не может. Надо ведь не просто завернуть, а еще и затянуть с утапливанием шляпки. Так что дотяжку неминуемо придется осуществлять гаечным ключом.
Если глухарей дофига, то я бы подумал о покупке ударного гайковерта, а не шурика. Пусть даже мощного.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
03.02.2009 в 22:40:38
Kvost написал : Если глухарей дофига, то я бы подумал о покупке ударного гайковерта, а не шурика. Пусть даже мощного.
согласен. В испытании он (GSR12V) не дотянул на положении муфты «15». В режиме сверления затягивал. Но это уже его предел.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.02.2009 в 20:55:20
Kvost написал : то я бы подумал о покупке ударного гайковерта, а не шурика
А можно поподробнее- принцип работы? Никогда не сталкивался, интересно... -:)
ломастер
ломастер
06.02.2009 в 21:02:42
Михалыч написал : А можно поподробнее- принцип работы? Никогда не сталкивался, интересно... -
ну это шуруповерт он крутит нормально до определенного момента, а потом начинает ударять по ходу движения (тангенциальный удар) , для работы с метрическими закисшими болтиками и гайками незаменимая вещь!
http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=819 - гайковерты у них больше удар и шпиндель больше... http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=831 - шуруповерты - у них стандарный замок для бит
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.02.2009 в 21:09:10
ломастер написал : а потом начинает ударять по ходу движения (тангенциальный удар) , для работы с метрическими закисшими болтиками и гайками незаменимая вещь!
О! Спасибо! А этот удар отключается при желании? Т.е. можно пользоваться как обычным шуруповёртом? Или всё-таки это разные инструменты?... А Metabo BSZ Impuls по такому же принципу работает?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.02.2009 в 21:41:10
Михалыч написал : А этот удар отключается при желании? Т.е. можно пользоваться как обычным шуруповёртом?
не отключается, но это и есть обычный шуруповерт :) , только более мощный и громкий (за счет трещетки), и расцепной муфты нет (момент не регулирется)
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.02.2009 в 21:44:39
Eddy21 написал : и расцепной муфты нет (момент не регулирется)
ОК. Всё понятно. А Метаба импульс- как вообще? Есть смысл в этом импульсе?
toliX
toliX
06.02.2009 в 21:47:42
а есть вообще шанс устойчиво ловить нужный момент, ну там 120Нм для закручивания гайки на колесо отличать от 140Нм - как там с обратной связью в этом плане?
размер "патрона" и его вид (под биту, или квадрат) влияют только на износ этого элемента при больших нагрузках или еще как?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.02.2009 в 21:49:30
Михалыч написал : А Метаба импульс- как вообще? Есть смысл в этом импульсе?
здесь единого мнения у людей нет. Кто-то считает, что при закручивании нет. Я считаю, что есть - по крайней мере, остановившийся на полпути крепеж после включения импульсного режима продолжает крутиться дальше. Не так весело, конечно, как ударным шуром, но все же. При выкручивании - однозначно есть. При сверлении (без накернивания) - тоже есть.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.02.2009 в 21:57:32
toliX написал : а есть вообще шанс устойчиво ловить нужный момент, ну там 120Нм для закручивания гайки на колесо отличать от 140Нм - как там с обратной связью в этом плане?
нет конечно - с гайками только по опыту (приходит быстро), а с закручиванием оно и не нужно - там визуально по крепежу, а крепеж оно крутит любой (по крайней мере, из виденных мной :) - скажем, полуметровые Шпаксовские шурупы)
(самый мелкий - это 51х3,5)
toliX написал : размер "патрона" и его вид (под биту, или квадрат) влияют только на износ этого элемента при больших нагрузках или еще как?
Думаю, это влияет только на специализацию инструмента (чтоб переходники не плодить)
toliX
toliX
06.02.2009 в 21:59:49
Eddy21 написал : нет конечно - с гайками только по опыту (приходит быстро)
ч0рт! :( ну а в целом скорость затяга высока? то есть момент когда гайка накручена впритык и момент затяга они близко по вермени?
ну и я так понимаю что гайковерт всегда под узкий диапозон размеров, т.е. моделью на 600Нм видимо 140Нм не поймаешь?
Eddy21 написал : (по крайней мере, остановившийся на полпути крепеж после включения импульсного режима продолжает крутиться дальше).
а количество отрывов голов не увеличивается если сравнивать с медленной тягой мощного шуруповерта и ударным режимом?
