Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.02.2009 в 22:06:59
toliX написал : ч0рт!
ну а в целом скорость затяга высока? то есть момент когда гайка накручена впритык и момент затяга они близко по вермени?
ну и я так понимаю что гайковерт всегда под узкий диапозон размеров, т.е. моделью на 600Нм видимо 140Нм не поймаешь?
после того, как гайка дошла до поверхности, к которой притягивается, включается удар и скорость закручивания начинает плавно уменьшаться - до тех пор, пока усилие не достигнет граничного или не поплывет резьба. Если нужно затягивать много крепежа с равным усилием, то сноровка (когда пора остановиться) приходит довольно быстро.
toliX написал : а количество отрывов голов не увеличивается если сравнивать с медленной тягой мощного шуруповерта и ударным режимом?
Между. Ближе к плавному закручиванию
toliX
toliX
06.02.2009 в 22:08:28
Eddy21 написал : Между. Ближе к плавному закручиванию
и еще беспокоит вопрос: момент затяга уменьшается в процессе разрядки аккумуляторов или уменьшается скорость затяга?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.02.2009 в 22:18:25
toliX написал : момент затяга уменьшается в процессе разрядки аккумуляторов или уменьшается скорость затяга?
да там довольно крутая характеристика - крутит практически до последнего и сразу видно, когда пора перекидывать аккумулятор.
toliX
toliX
06.02.2009 в 22:18:56
Eddy21 написал : да там довольно крутая характеристика - крутит практически до последнего и сразу видно, когда пора перекидывать аккумулятор.
понял спасибо за информацию!
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.02.2009 в 22:19:50
Где? В смысле- у всех шуруповёртов так? И у ударных в том числе?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.02.2009 в 22:27:25
Михалыч написал : Где?
на усилии закручивания от степени разряженности.
Речь именно об ударных
kvost
kvost
07.02.2009 в 11:32:50
Eddy21 написал : здесь единого мнения у людей нет. Кто-то считает, что при закручивании нет.
У меня был Метабо BST12impuls. Импульс полная ерунда. Через 3 дня сдал обратно.
toliX написал : ну и я так понимаю что гайковерт всегда под узкий диапозон размеров, т.е. моделью на 600Нм видимо 140Нм не поймаешь?
Не проблема, если использовать соответствующие торсионы.
in my humble opinion
toliX
toliX
07.02.2009 в 14:40:38
Kvost написал : Не проблема, если использовать соответствующие торсионы.
я вот к чему вопрошаю - можно ли им крутить действительно ответственный крепеж по чертежам - на который дается усилие затяга? торисон в паре с гайковертом - обеспечивают точность или поллаптя влево поллаптя вправо?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.02.2009 в 15:17:35
Kvost написал : если использовать соответствующие торсионы.
А это что такое?
kvost
kvost
07.02.2009 в 15:24:51
toliX написал : я вот к чему вопрошаю - можно ли им крутить действительно ответственный крепеж по чертежам - на который дается усилие затяга?
Нет. Только предварительная затяжка. Конечная дотяжка до требуемого значения осуществляется только вручную динамометрическим ключом. Ключик так-же должен иметь отметку о прохождении госповерки.
n-p-n
n-p-n
07.02.2009 в 22:04:14
Михалыч написал : А это что такое?
это конструкция, работающая на кручение. Своего рода пружина в виде длинной балки. Вот, например. Цена за железяку, кстати, повергает в шок :)
