Denia
Denia
Минск
15.10.2010 в 18:35:23
крес до 200 только этот > Kress 122 AS Set, дрель-шуруповерт, 12 В, 1,7 Ач, 29/14 Нм, 0-400/0-1100об/м., реверc, 2 аккум
157$
http://buduem.by/98/344/346/
middleman
middleman
Тюмень
15.10.2010 в 18:41:39
Макита лучше в руку ляжет хотя это индивидуально и она вроде дешевле всех. А нет возможности с фонарем купить в комплекте? Очень фонарь пригождается знаете ли. Девольтом не работал, у нас они практически ушли из города. Метаба выглядит как то непривычно - как хищник "чужой".
АЕГа видел в питерском леруа, покрутил в руках - шурик понравился своей надежностью что ли... внушительный он какой то, патрон покрепче выглядит. Но купил все таки макиту, ибо ударная была и с фонарем и задешево (4тыр) что для меня очень приятственно было :)
Ves
Ves
Тверь
15.10.2010 в 18:44:45
Проффэсор написал : Возьмите настоящий агрегат и не парьтесь. Мой колбасит с 2002г.и по сегоднишний день. и цвет красивый и в руке держать удобно. чего не скажешь про метабо. Крес он и в африке крес.
Всякий кулик хвалит своё болото.Но не каждый ругает болото чужое. :)
Feelgood!
Проффэсор
Проффэсор
15.10.2010 в 18:47:39
Ves написал : Всякий кулик хвалит своё болото.Но не каждый ругает болото чужое
Прошу пардона, критику принимаю! Метабо отличный инструмент.
krestoviy
krestoviy
15.10.2010 в 19:58:27
Denia написал : Надо до понедельника определиться.
Лично я из этих моделей выбрал бы ДеВолт или АЕГ, по причине того, что у Макиты (из этой линейки) патрон дерьмовенький, а с Метабовскими шуриками просто не знаком.
n-p-n
n-p-n
15.10.2010 в 22:38:58
OlegSGV написал : во всех комплектах шуриков гарантии на аккумы нет
это распространённое заблуждение, которое не спешат развеивать продавцы/сервисмены. АКБ не меняют только в случае износа/неправильной эксплуатации, повреждения (например, если очевидно, что батареей пользовались мало, следов повреждений и издевательств нет - обязаны заменить.) АКБ расходка только в фигуральном смысле. На расходку, кстати, понятие производственного брака тоже распространяется... Так у Боша точно. ДеВОЛТ - тот вообще на АКБ «нанофосфат» даёт гарантию 2 года. Остальных можно заставить через суд. Если на товра не установлен гарантийный срок - по закону он будет 6 месяцев.
Serg написал : означает это только, что инструментом стали пользоваться по прошествии этого времени
неверно. При домашнем использовании 10 часов наработки могут растянуться на годы.
chico63
chico63
Щелково
15.10.2010 в 23:38:06
n-p-n написал : При домашнем использовании 10 часов наработки могут растянуться на годы
Подтверждаю ! Мой шурик ИС 14.4-вольтовый наработал первые 10 часов примерно за 4 года. А за последующие пару лет ещё примерно столько же.При этом один родной аккум совсем сдох- коротнула одна банка, которая в самой ножке находится - скорее всего от перегрева. Второй аккум потерял за это время ёмкость примерно наполовину, если судить по сравнению с новым аккумом,который мне Сергей дал вначале лета. Так что, надо было больше работать шуриком, чтобы аккумы не сдыхали впустую.А я всё больше сетевыми дрелями работал.
Denia
Denia
Минск
15.10.2010 в 23:40:10
Лично я из этих моделей выбрал бы ДеВолт или АЕГ, по причине того, что у Макиты (из этой линейки) патрон дерьмовенький, Я читал, что там пластик мягкий. Царапается на патроне. Не думаю, что это критично. Или другие причины ?
И на что обратить внимание при покупке ? Может шуроповерт 3 года лежит в ларьке. на АКБ пишут дату ?
Спасибо !
krestoviy
krestoviy
15.10.2010 в 23:42:38
пишут и нередко батарея старше шуруповёрта бывает на год, а то и на два.
p-n-p
p-n-p
Харьков
16.10.2010 в 01:22:04
Alex2k9 написал :
У меня в наличии Bosch GSR 10,8-2-LI,Bosch GSR 10,8-LI и Makita DF030DWE, так что могу свои пять копеек вставить.:) Эти шурики конкуренты и сравнивать их можно "лоб" в "лоб".Начнём. По Makita DF030DWE (беспатронный вариант) - Достоинства - удобней, чем Бош, лежит в руке - давишь на "курок" указательным пальцем, яркая подсветка (которая светит ещё примерно 10 сек) - светит по центру даже более чем достаточно.По шуму редуктора во время работы можно сказать - мягкий, приятный, негромкий, низкобормочащий звук.Предназначена для работы с битами с круглой проточкой, которые, когда вставляешь, имеют продольный люфт (работе не мешает).Люфт шпинделя есть, но небольшой. Скорости переключаются чётко.Муфта мягкая.
Недостатки - небольшой облой на вентиляционных решётках, немного "гуляющий" переключатель реверса (привыкаешь), резковатый старт.Вроде больше не замечено.
По Bosch GSR 10,8-LI (беспатронный вариант) - Достоинства - имеет меньшие размеры по сравнению с Makita DF030DWE, аккумулятор заряжается быстрее (30 мин по сравнению 50 мин у Макиты), хорошее литьё корпуса, даже скажем отличное.Отличный и чёткий переключатель реверса.Предназначен для бит 25 мм с насечками на каждой грани.
Недостатки - шум и скрежет редуктора (в моём патронном образце скрежет меньше почему-то), больший люфт шпинделя чем у Макиты, когда держишь в руке - так и хочется надавить на "гашетку" средним пальцем (в этом случае указательный неосознанно закрывает подсветку).При надавливании "правильно" указательным пальцем инструмент пытается как -бы "перевесить" - у макиты с этим всё "ок". Нечёткое переключение скоростей - иногда, примерно один раз из пяти (может обкатается, кто знает ?).
Ну вот всё вроде.:) В целом Макита и Бош хороши - достойные претенденты,я даже и не знаю, что мне больше нравится, работаю и тем и тем.:a
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.10.2010 в 11:31:00
p-n-p написал : (в этом случае указательный неосознанно закрывает подсветку).
Ну и лапа у Вас!:)
