n-p-n
n-p-n
11.02.2009 в 00:15:43
2 Chupacabra у меня целый набор (на все случаи жизни... шучу :)) Для лёгких работ лучше всего GSR10.8 V-LI. В руке отлично сидит. Пистолет и пистолет. Глок! :) Для средних-универсальных GSR12V. Очень приятная вещь. Жаль, АКБ в моём наборе слабоваты - 1,5 А*ч съедает при интенсивной нагрузке за 10...15 минут. Но, правда, батарей - 3. А заряжает их за 1 час. Но больше 45-ти минут такой нагрузки не выдержу уже я :) Но для больших моментов лучше GDR. Хоть и трещит, но вертит уверенно и, что главное, кисть не выворачивает. Меньше устаёшь. Наушники бы только к нему. Я всё покупаю через и-нет. http://dominstrumenta.ru Забираю с Савёловского рынка. Самовывозом.
kvost
kvost
11.02.2009 в 12:26:06
n-p-n написал : Но для больших моментов лучше GDR.
А я его использую для всех работ. GSR10,8 после его покупки стал практически невостребован.
n-p-n написал : Хоть и трещит, но вертит уверенно и, что главное, кисть не выворачивает. Меньше устаёшь.
+1
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
11.02.2009 в 13:10:55
Kvost написал : GSR10,8 после его покупки стал практически невостребован.
Согласен. Но и у него 2 преимущества:
  1. для нежных работ. С маленькими (2,5...3) саморезами.
  2. для тихих работ. Тихий он.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.02.2009 в 13:23:03
Скажите, а имеет смысл к этому акционному GDR/GSR10,8 докупать патрон: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=1629&grp0=5&gr=39 или нет смысла- будет болтаться? И вопрос- там в комплекте есть доп. аккумуляторы? Или только те, что на инструменте? А они взаимозаменяемые с GDR на GSR?
2Kvost
А там вроде момент не регулируется. Можно работать?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.02.2009 в 13:29:13
Михалыч написал : Скажите, а имеет смысл к этому акционному GDR/GSR10,8 докупать патрон: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.pht...9&grp0=5&gr=39 или нет смысла- будет болтаться? И вопрос- там в комплекте есть доп. аккумуляторы? Или только те, что на инструменте? А они взаимозаменяемые с GDR на GSR?
аккумуляторы одинаковые. Патрон болтаться немного будет - для точного серления не айс (да и обороты не те), а для предварительного засверливания не критично
Михалыч написал : А там вроде момент не регулируется. Можно работать?
ни какого дискомфорта в этом плане
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.02.2009 в 13:38:26
Eddy21 написал : аккумуляторы одинаковые.
А дополнительные есть в комплекте? Вроде пишут, что плюс ещё два...
Просто репу чешу- акционный комплект взять или собственно сам шуруповерт- GSR новой версии...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.02.2009 в 13:43:32
Михалыч написал : Просто репу чешу- акционный комплект взять или собственно сам шуруповерт- GSR...
в любом случае - GDR куда практичнее
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.02.2009 в 13:49:45
Eddy21 написал : в любом случае - GDR куда практичнее
А если сравнивать с GSR 12 VE-2 или GSR 12 V SD?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
11.02.2009 в 13:50:06
Перед новым годом выбирал в магазине бошевский патрон, попался в куче коробочек и такой. Из интереса продавцы поставили такой в GDR и были разочарованы - болтается до неприличия. Стоил он 710р. По крайней мере сверлить им однозначно невозможно. дешевле накупить свёрл с шестигранным хвостовиком, их сейчас полно
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.02.2009 в 13:54:51
Михалыч написал : А если сравнивать с GSR 12 VE-2 или GSR 12 V SD?
не, Михалыч, это сравнение сродни сравнению седельного тягача, минивена и маленькой спорткупешки ;)
я говорил сугубо о паре GDR10,8 - GSR10,8
ЗЫ. А если "все же", то VE-2 - хорош! ;)
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.02.2009 в 14:06:25
2Eddy21 По-ходу дела придётся брать "и то, и то".-:) Так наверное?...
