Twal
Twal
06.03.2009 в 00:05:42
Михалыч написал : п.с. АЕГ сейчас стОит 7,7т.р. У меня есть возможность взять VE-2 за 7,5т.р. Или 12в, или 14,4в. Разница- 100 рублей. Вот думаю- что брать...
2Михалыч Если не секрет конечно, где это так дешево продают?
06.03.2009 в 00:07:19
n-p-n написал : А зато GDR вкручивает такие болты и саморезы, которые IQ только в страшном сне привидятся.
...не умаляя достоинствGDR-а,АЕГ и в этом у его уделает.Глухарь(правда не замерял точно)ну где то 8мм,длиннее чем 120мм,точно,без страшного грохота и,почти не напрягаясь в брус 200мм утопил шляпку на 2см.Испугался что вылетит насквозь.Как закручивает саморезы ГДР и видел и слышал.И посмотрите ролики(что это я?Вы-то их наверное 10 раз видели) и про АЕГ(чуть выше) и ПРо оба БОШика.Лично я (говорю 33-ий раз)-люблю их всех трёх,но если предложат или -или,-Выберу АЕГ,как самый уневерсальный,самый мощный(уж незнаю почему)и самый маленький! А GDR лучшим будет только в одной "дисциплине",-крепёж железяк!....Здесь он должен быть,как рыба в воде!.:) ..:o С Ув.
Twal
Twal
06.03.2009 в 00:07:48
n-p-n написал : насколько я помню, АКБ ёмкостью 2,6 А*ч у Боша были только NiMh. NiCd были: (1,25; 1,5; 2,0; 2,4) А*ч
Все верно. У меня на VE-2 - 2,6 NiMh
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.03.2009 в 00:27:18
Вы совершенно правы
Самисусами
Самисусами
06.03.2009 в 00:35:18
Приветствую всех! Господа, при всем уважении, но физически не осилю прочитать всю ветку. :) По сему, помогите пожалуйста выбрать шуруповерт для домашней эксплуатации. Девайс нужен в первую очередь для ремонта квартиры (крутить шурупы в металл. профили, в дерево, в дюбеля (потолок/стена кирпич), мебель крепить/вешать, ну и т.д., все как обычно короче). Какой при этом лучше для дома - проводной, или акум-ый? Бюджет - в районе 5000т.р. на данный момент.
Twal
Twal
06.03.2009 в 00:40:36
2helmutivan Да что там чего-то доказывать? AEG - достойная фирма и даже по ролику на ютьюб, видно, что Ваш аппарат "за базар отвечает".:) Отличный дивайс в своем классе, надежный.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.03.2009 в 00:43:16
Самисусами написал : помогите пожалуйста выбрать шуруповерт
Bocsh GSR 12 V http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=E2A6D8EF4C68FB14555843A09059517E.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101327&object_id=11755
06.03.2009 в 00:59:38
Twal написал : Отличный дивайс в своем классе, надежный.
...да я, пока не попробовал в деле,сам лично и не сравнил в работе,-вобще сидел бы и помалкивал,а тут случайно летом на даче,была возможность поиграть ими.Результат:все три-чудо и прелесть.:o но.кое в чём,Бошки (даже оба)заменить АЕГ не могут.Ну и один всё-таки носить удобнее,чем два.:) ("кое в чём" это,скажем берёшь в руки сверло 10-ку, и что.........?)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.03.2009 в 01:05:55
helmutivan написал : была возможность поиграть ими.
А бошевским Li-2 поиграть не доводилось? как его с АЕГ сравнить?
n-p-n
n-p-n
06.03.2009 в 09:25:42
helmutivan написал : ...не умаляя достоинствGDR-а,АЕГ и в этом у его уделает.Глухарь(правда не замерял точно)ну где то 8мм,длиннее чем 120мм,точно,без страшного грохота и,почти не напрягаясь в брус 200мм утопил шляпку на 2см.
Вы, наверное, шутите :) Нет? Тогда я Вам дам ссылку на свою собственную тему. Где GDR рвёт в клочья GSR12V (SD) на 1-й скорости при закручивании саморезов 10 мм. IQ там ловить вообще нечего. Вы свой глухарь-то померяйте. 6-ка, наверняка... Или померяйте 6-тигранную головку. У 6-ки головка 10 мм, у 8-ки 13 мм. У 10-ки (которым я тестировал в той теме) головка 17 мм...
P.S. Посмотрел ролик, много ржал. Извините. Аппарат неплохой, я уверен. Хотя в моей руке показался великоват (по сравнению с GSR10.8, прежде всего), я его в Мерлене пощупал. Но вот ролик, мягко говоря, странный... Похож на глубоко любительский, а все признаки официального присутствуют: постоянно символика АЕГ и эти титры всплывающие. Странный ролик :)
06.03.2009 в 10:05:44
n-p-n написал : Странный ролик
С подкидыванием аккумулятора в руке :)) Сверло давил шуриком - я думал сломает - явно не его это, я для этих целей 14,4 VE - 2 взял.
По поводу глухарей - у нас дерево разное похоже, я 8-ку 12 см загонял большим шуром - не сказать что легко в бревно, но идет, ключом в руках обратно напряжно было.
