04.01.2013 в 06:58:41
Наташа 61 написал : То что это надо всё ломать нафиг и переделывать это я поняла давно, но... как говориться и хочется и колется и мама не велит. Для меня это очень не по карману. поэтому и спрашиваю совета как сделать из того что есть.
Не надо клеить на шифер ГВЛ ... И ГКЛ тоже не надо. Если отваливается штукатурка, то приклеенные листы отвалятся ещё быстрее. ...штукатурить уметь надо... НАТАША возьмите бетоконтакт , покройте им шифер. когда высохнет - поштукатурьте Ротбандом. Потом как обычно.Только сушить штукатурку подольше.
04.01.2013 в 11:16:44
Странные советы??? Шифер однозначно разбирать и выкидывать. Если своя квартира и собираетесь в ней жить долго и счастливо, то
04.01.2013 в 15:35:24
Ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью. В нормальных панельных домах- сантехническая кабина представляет собой готовый (самостоятельный) блок, примечательно что при установки обеспечивается зазор так же имеется связь с вентиляционной шахтой. Безусловно, этим можно пренебречь, но для этого нужна очень качественная (кропотливая) работа по гидроизоляции. Поскольку выполнение общестроительных работ не требует образования- следствие низкая культура и халатное отношение. И вот для того что бы свести на нет влияние шабашников на качественные (пользовательские) характеристики возводимого жилья- инженеры прибегли к данному решению. Если имеется уверенность в мастерах- можно рискнуть. В случае ошибки повышается влажность во всей квартире не только у Вас но и у соседей... Я бы запретил данные манипуляции ибо это изменения проекта который между тем разрабатывался не одним десятом людей.
04.01.2013 в 17:07:55
Petr. написал : Ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью. В нормальных панельных домах- сантехническая кабина представляет собой готовый (самостоятельный) блок, примечательно что при установки обеспечивается зазор так же имеется связь с вентиляционной шахтой. Безусловно, этим можно пренебречь, но для этого нужна очень качественная (кропотливая) работа по гидроизоляции. Поскольку выполнение общестроительных работ не требует образования- следствие низкая культура и халатное отношение. И вот для того что бы свести на нет влияние шабашников на качественные (пользовательские) характеристики возводимого жилья- инженеры прибегли к данному решению. Если имеется уверенность в мастерах- можно рискнуть. В случае ошибки повышается влажность во всей квартире не только у Вас но и у соседей... Я бы запретил данные манипуляции ибо это изменения проекта который между тем разрабатывался не одним десятом людей.
Вы считаете, что полиэтиленовая плёнка 100 мкрн является хорошей гидроизоляцией??? Не смешите! Вы сами видели из чего и как делается эта кабинка, даже когда она гипсолитовая???
04.01.2013 в 18:20:55
nadegniy написал : Вы считаете, что полиэтиленовая плёнка 100 мкрн является хорошей гидроизоляцией??? Не смешите! Вы сами видели из чего и как делается эта кабинка, даже когда она гипсолитовая???
Я разве писал про полиэтилен? Кабина делается не из гипсолита а из ацеида.
04.01.2013 в 20:24:03
Кабины бывают и из ацэида и из гипсолита. Пол у них сделан в форме корыта, если пролитая вода не перельется через края, то она за пределы кабины не вытечет. А пленка здесь абсолютно не причем.
04.01.2013 в 21:58:14
ГВЛ 6,5 или 9,5 мм вообще не вариант на ацэид. Самый простой вариант это пройти бетоноконтактом стену в кухне и сверху отштукатурить её Ротбандом, как посоветовал Грей. Трещины по углам на гиспоскартоне в санузле получите в том случае если будет криворукий отделочник или гипсокартонщик. Углы необходимо не затиркой плиточной проходить, а цветным силиконом и не за 200 р; либо предусматривать дилатационные швы, если есть страх к трещинам. Правильно выполненный каркас для гипсокартонной системы+гидроизоляция+правильная укладка плитки и никаких трещин и прочих страшилок вы не увидите.
Arkrem написал : Кабины бывают и из ацэида и из гипсолита. Пол у них сделан в форме корыта, если пролитая вода не перельется через края, то она за пределы кабины не вытечет. А пленка здесь абсолютно не причем.
Пол сантехкабины бетонный. Если первоначальная гидроизоляция выполнена была криво, то вопрос "перельется не перельется" на повестке дня не стоит вообще. 10-20 литров вполне достаточно чтобы соседи ощутили прелести такой гидроизоляции (Бетон без гидрофобизирующих добавок и гидроизоляции гигроскопичен при влажности воздуха выше 60%, а если ещё добавить безнапорной воды...). Высота борта бетонного поддона сантехкабины в районе 12-18 см, площадь ванной в районе 3-5 метров квадратных, следовательно если наполнится до краёв, то это будет где-то в районе 400-800 литров воды, которые вполне успешно прольются до первого этажа при криворукой гидроизоляции (а криворукой она в СССР была повсеместно, в силу того что задачи были строить быстро, много и дешево. Отсюда кстати и размер сантехкабин и кухонь карликовый. При Хрущеве вполне серъезно обсуждался вопрос о соединении кухни с ванной и сокращение площади туалета до 0,4-0,6 метров квадратных).
05.01.2013 в 00:04:26
Petr. написал : Я разве писал про полиэтилен? Кабина делается не из гипсолита а из ацеида.
Вы видели кабинки из гипсолита и плоского шифера, видели как их делают, видели что в них внутри, тогда поймёте почему они текут при первой же протечке!
05.01.2013 в 00:05:18
Полиэтиленовая плёнка внутри и без нахлёста, разбейте и сами убедитесь в этом!
05.01.2013 в 00:40:08
markus, В данном случае мне нужен был совет по стенке на кухне.Я его получила.А в туалете я плитку положу на шифер на клей. только ещё тошгда вопрос по поводу бетоноконтакта. Он тоже разный бывает или предпочтительнее бетоноконтакт какого-то определённого производителя брать.
markus написал : сверху отштукатурить её Ротбандом
я поставила брусок от пола до потолка , короче наверху (как бы объяснить понятнее)от потолка вниз где то см 25-30 неровность в 2-3см прикиньте 2-3 см выдержит шифер или всё таки отвалиться или ещё какие то дополнительные мероприятия сделать.Я попробую сфотографировать эту строительную порнографию, а то я по моему не так что то объяснила
05.01.2013 в 00:46:54
nadegniy написал : Полиэтиленовая плёнка внутри и без нахлёста, разбейте и сами убедитесь в этом!
Внутри чего пленка?
