nadegniy
nadegniy
05.01.2013 в 01:01:39
Наташа 61 написал : markus, В данном случае мне нужен был совет по стенке на кухне.Я его получила.А в туалете я плитку положу на шифер на клей. только ещё тошгда вопрос по поводу бетоноконтакта. Он тоже разный бывает или предпочтительнее бетоноконтакт какого-то определённого производителя брать.
я поставила брусок от пола до потолка , короче наверху (как бы объяснить понятнее)от потолка вниз где то см 25-30 неровность в 2-3см прикиньте 2-3 см выдержит шифер или всё таки отвалиться или ещё какие то дополнительные мероприятия сделать.Я попробую сфотографировать эту строительную порнографию, а то я по моему не так что то объяснила
Мыши плакали, кололись но продолжали есть кактус!
nadegniy
nadegniy
05.01.2013 в 01:02:11
Arkrem написал : Внутри чего пленка?
В поддоне
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.01.2013 в 01:14:08
Пилил поддон, пленки не видал. Она что, в толще бетона поддона должна быть замурована?
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.01.2013 в 01:29:21
markus написал : Высота борта бетонного поддона сантехкабины в районе 12-18 см, площадь ванной в районе 3-5 метров квадратных, следовательно если наполнится до краёв, то это будет где-то в районе 400-800 литров воды
Такой высоты бортов не видал. Сантиметров 4-5, не больше. Столько литров никакая гидроизоляция не удержит, входную дверь в санузел ещё никто не отменял.
markus
markus
05.01.2013 в 02:31:56
Arkrem написал : Такой высоты бортов не видал. Сантиметров 4-5, не больше. Столько литров никакая гидроизоляция не удержит, входную дверь в санузел ещё никто не отменял.
  1. Если полностью выбивать поддон до плиты перекрытия, то где-то так и получается, как я написал. Встречал варианты, когда сантехкабина стояла на двух деревянных брусочках 100 Х 100 мм лежащих на плите перекрытия (то ли вытащить забыли, то ли метку контрольную прошибли - не знаю, ещё и пяток крысиных мумий достали из под неё). Демонтировав сантехкабину можно получить до 300 мм по высоте и по 100 мм по периметру (и это в среднем). Бывают варианты когда демонтируя потолок, там оказывается пол метра свободного места (но это редкость).
  2. Есть общестроительная обмазочная полимерно-цементная гидроизоляция выдерживающая гидростатический напор до 5 метров. Для быта самое то что надо. А ещё есть двухкомпонентные, и спец составы для резервуаров и бассейнов. Правда цена таких решений...
Noland
Noland
05.01.2013 в 11:06:39
markus написал : Демонтировав сантехкабину можно получить до 300 мм по высоте и по 100 мм по периметру (и это в среднем).
markus,
Ликвидация воздушной прослойки между санкабиной и несущими стенами - плохое решение. Не редкость, когда квартиры переходят из рук в руки. Меняются жильцы - меняется содержание санкабины.
Люди стареют и образ жизни их меняется. Будет ли в дальнейшем поддерживаться порядок в санузле - еще тот вопрос.
В интересах жильцов многоквартирного дома - чтобы санкабины были во всех квартирах.
Итак, совет - ломайте санкабину в своей квартире, но следите, чтобы этого не сделали соседи! У вас возможно будут проблемы.
markus написал :
  1. Есть общестроительная обмазочная полимерно-цементная гидроизоляция выдерживающая гидростатический напор до 5 метров. Для быта самое то что надо.
Для быта самое то что надо. Для быта самое то что надо. ...А высота потолков-то 2.70 всего.
nadegniy
nadegniy
05.01.2013 в 11:52:24
Arkrem написал : Пилил поддон, пленки не видал. Она что, в толще бетона поддона должна быть замурована?
Да. На всех квартирах ломал и ломаю эти кабины, высвобождается куча места, делаю нормальную гидроизоляцию, ограждения обычно делаю из пеноблоков либо из красного полнотелого кирпича, в И-155 и ИП-46 коридорчик узкий, кирпич на ребро.
nadegniy
nadegniy
05.01.2013 в 11:55:18
markus написал :
Если использовать обмазочные гидроизоляции, то на жёстку монолитную плиту без трещин CR 65, где стрёмно, там CR 166, все стыки стены и пола, внутренние углы обязательно специальной гидроизоляционной лентой CL-52.
Наташа 61
Наташа 61
Тольятти
05.01.2013 в 12:41:23
как загрузить фото подскажите у меня не получается. Файлы все выбрала а не загружается
Noland
Noland
05.01.2013 в 12:59:17
Наташа 61 написал : как загрузить фото подскажите у меня не получается. Файлы все выбрала а не загружается
и вуаля..:)
Наташа 61
Наташа 61
Тольятти
05.01.2013 в 13:51:41
Noland, понятно а что ж не показали как изменить размер то. Это то я сделала 1ый раз так видимо большой размер был не загрузилось . Подскажите жду
