nadegniy
nadegniy
08.01.2013 в 22:55:21
Arkrem написал : nadegniy, вот эта "жизнь" шифера напрягает. В ванной почти все стены, бывают выпуклые при прикладывании правила. Похоже, что сторона, обращенная внутрь ванной со временем впитывает влагу, шифер разбухает с этой стороны, поэтому образуется выпуклость. boltov, да, такого не встречал, чтобы клей рвало посредине слоя. Такое видал только на тяжело сбиваемой плитке при её демонтаже. Обычно он или на плитке остается, или на стене, если не мазали и то и то. Юнис 2000 - слабый клей, тот же Юнис Плюс уже лучше намного.
Юнис не серьёзно, когда косяк они начинают говорить, что мол сами дураки, у них не профессиональный материал.
Наташа 61
Наташа 61
Тольятти
08.01.2013 в 23:14:59
Так на какой клей то лучше плитку клеить на шиферную стенку. Я просто смотрю каких только клеев не советуют. А не лучше на жидкие гвозди или это не прокатит во влажном помещении
Y&T
Y&T
08.01.2013 в 23:24:59
У меня совсем не по теме сантехкабины, но про плоский шифер. Летом делал себе вытяжку мангала. Снаружи, т.е. "на улице", использовал плоский шифер, как самый бюджетный вариант, скрепленный уголками-винтами, на него - где камень песчаник, где плитка, где мозаика (все, что валялось) на юнис-бассейн. Когда первый раз топил - боялся что вообще все взорвется, не то, что потрескается.:) Так пока все первозданно, хотя только сейчас на НГ и в мороз топили каждый вечер, плавя снег, что нападал. Т.е не крутит от разного теплового расширения, как выше замечалось. Не одна затирка не разошлась, хотя знаю, что не вечная конструкция изготовлена:).
markus
markus
08.01.2013 в 23:46:50
Наташа 61 написал : Так на какой клей то лучше плитку клеить на шиферную стенку. Я просто смотрю каких только клеев не советуют. А не лучше на жидкие гвозди или это не прокатит во влажном помещении
Можно наклеить на всё что угодно. Другое дело, какая плитка, её размер и т.д. Жидкие гвозди не стоит рассматривать, как единственный вариант для укладки плитки. Даже наверное не так: жидкие гвозди стоит рассматривать в самую последнюю очередь, как клей для укладки плитки в ванной. Для закрепления одной-трёх плиток с помощью жидких гвоздей ответ - Да, для всей ванной ответ - Нет. В общем как-то так. P.S. По конкретным торговым маркам клея в РФ не подскажу.
stroika
stroika
Кишинёв
09.01.2013 в 00:10:15
см пост 97, надёжный хороший клей рекомендует
Резон
Резон
Киров
09.01.2013 в 00:37:15
Имхо шифер "волокнистослоистый" материал по структуре, если можно так сказать, водой смачивается, может отслаиваться верхний слой и тут больше роль будет играть основание (шифер), а не клей. Поэтому считаю, что если надумаете все же клеить на него плитку, шифер нужно хорошо прогрунтовать например грунтовкой Tiefgrund, ну и использовать клей для подвижных оснований например Ceresit СМ 17; СМ 117 или подобные клея. P.S. Шифер надежно закрепить если требуется, стыки шифера (если таковые имеются) перед этим стянуть, чтобы "не гуляли" края относительно друг друга.
Наташа 61
Наташа 61
Тольятти
09.01.2013 в 01:08:35
СПАСИБО ПОНЯЛА:flirt
FARAON7575
FARAON7575
09.01.2013 в 01:30:39
Наташа 61 написал : СПАСИБО ПОНЯЛА
только не вздумайте на такие клея на слой укладывать,цэк обеспечен,только на гребенку
Резон написал : Ceresit СМ 17; СМ 117 или подобные клея.
Резон
Резон
Киров
09.01.2013 в 02:01:05
Наташа 61 Прошу прощения, не все Ваши сообщения сразу прочитал, посмотрел фото. Понял , что намучаетесь, дешевле и быстрее сломать и сделать заново ровные, крепкие стены ИМХО Чем покрашены Ваши стены? Масляной краской?
