28.01.2009 в 18:07:53
#1005273
Пожалуйста помогите, нужно ли штукатурить шиферную стену (зачем-то еще и покрытую олифой) и сверху класть плитку!!!!!
28.01.2009 в 18:22:01
#1005289
Liliok написал : Пожалуйста помогите, нужно ли штукатурить шиферную стену (зачем-то еще и покрытую олифой) и сверху класть плитку!!!!!
29.01.2009 в 10:36:57
#1006414
Ванная комната стена очень неровная перепады около 3 см..
29.01.2009 в 12:07:24
#1006580
2Liliok Штукатурить можно, сначала зачистить и покрыть бетоноконтактом. Стыки листов, углы проклеить серпянкой перед штукатуркой. Как вариант - влагостйкий ГКЛ (зеленый).
29.01.2009 в 12:16:48
#1006594
Спасибо!!! А без бетонокантакта будет держаться шткутурка и плитка..., или это совсем плохо... Рабочие уже начали штукатурить... стены предварительно только грунтовали
29.01.2009 в 12:29:01
#1006616
2Liliok Если у Вас действительно плоский шифер, а не гипсолит - не очень хорошо. Грунтовка в шифер (да еще покрытый олифой) не проникает. А чем грунтовали? В принципе, бетоноконтакт - та же грунтовка, только с мелким песочком, для повышения адгезии штукатурного раствора к НЕВПИТЫВАЮЩИМ основаниям.
29.01.2009 в 12:51:10
#1006668
Чем грунтовали не знаю... но не бетонокантактом, стена точно шифер... Что совсем плохо и нельзя исправить...?:swoon
29.01.2009 в 12:59:49
#1006681
Liliok написал : стена точно шифер...
если листы плохо закреплены (болтаются, вибрируют при закрывании дверей, прогибаются при надавливании и т.п.) притка отвалится или по швам будут трещины... если все не на силиконе... надо на это обратить внимание! а грунтовать надо бетоконтактом.
29.01.2009 в 13:14:44
#1006718
Liliok написал : совсем плохо и нельзя исправить...?
Не зная, что за грунтовка, ответить трудно. Если качественная грунтовка (не перемороженная с ближайщего стройрынка) - по любому с нею лучше, чем без нее. Кстати, чем штукатурят?
29.01.2009 в 13:39:04
#1006763
Шифер Слава Богу не болтается покрайне мере я этого не замечала!
03.02.2009 в 10:28:18
#1015329
:help Штукатурка высохла и отвалилась:help :help :help :help :help :help :help Что теперь делать? Можно ли гипсокартон крепить на шифер... Или нужно ломать шиферную стену... Может есть другие варианты как исправить положение или вообще содрать штукатурку намазать бетонокантактом и положить плитку ПОЖАЛУЙСТА помогите подскажите
03.02.2009 в 10:52:08
#1015367
Если перепады стены до 3 см, то класть плитку на нее нельзя без предварительной штукатурки. Хотя бы потому, что 3 см клея выйдет очень дорого, клей даст большую усадку, плитка ляжет криво, и вообще заштукатурить гораздо проще и надежнее. У нас была такая же проблема. Шифер (асбоцемент) мазали бетонконтактом и прикручивали на саморезы штукатурную сетку. Кстати, плитку клали не изнутри ванной комнаты, а снаружи (в кухне), где еще и металлические усилители по стыкам асбоцемента проходили. Получился очень приличный монолит, который потом очень легко было выложить плиткой на тонкий слой клея. Да, забыл уточнить, что штукатурка не гипсовая, а цементная (универсальная М150). Гипс в ванной ненадежен. Вам же не под обои выводить ее, а под плитку. Дополнительная шероховатость только в плюс.
03.02.2009 в 10:54:34
#1015370
Недавно выкладывал плитку на плоский шифер (Закрывал стояк в туалете) Шифер прикрепил на профили для ГКЛ ребристой стороной наружу т.е. под плитку, грунтовал обычной грунтовкой "Старатели" после чего выложил плиткой на клей "Юнис 2000" держится очень крепко (нужно было через неделю отовать одну плитку, в итоге плитка оторвалась от клея а клей пришлось аккуратно срубать. Полностью не согласен что шифер не гигроскопичен..... ещё как впитывает грунтовку!!!!
03.02.2009 в 11:05:33
#1015388
ТАК ПРОБЛЕММА В ТОМ ЧТО ШТУКАТУРКА УЖЕ ОТВАЛИЛАСЬ (сегодня утром)
:help :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help
03.02.2009 в 11:20:18
#1015420
Еще: не поленитесь сделать на шифере мелкие засечки, царапины - чтобы лучше сцепление было.
