03.02.2009 в 11:27:16
2Liliok Без паники! Купите бетоноконтакт (только не мороженый), намажте и дайте сутки просохнуть. Перед покрытием пройдитесь по шиферу крупнозернистой шкуркой. Еще для страховки можно закрутить в шифер саморезы (лучше оцинкованные) с шагом где-то 10 см, не до конца, чтобы головки потом закрылись штукатуркой. Заново отштукатурить, потом плитку. На шифере не должно быть пленки олифы - зашкурить надо хорошо. Иначе и бетоноконтакт отвалится. И штукатурная сетка не помешает.
03.02.2009 в 11:29:05
2SKU-ter У автора он уже прогрунтован - олифой. Результат - на полу.
03.02.2009 в 11:59:52
А может кто знает знающих мастеров
03.02.2009 в 12:10:56
:help Нам сейчас мастера предложили ломать шифер и ставить гипсокартон и на него плитку... В тех местах где за шифером бетонная стена, класть плитку на бетонную стену... Имеет ли право на жизнь этот вариант:help
03.02.2009 в 12:28:42
Liliok написал : Имеет ли право на жизнь этот вариант
Иметь то имеет... Только если это те же "мастера", я бы поостерегся...
Liliok написал : А может кто знает знающих мастеров
Зайдите в разделы "Ищу мастера" и "Мастер предлагает услуги" на этом форуме.
03.02.2009 в 14:00:37
Автор, шифер скольки волновой то? Если 10, то надо. Если 12. То можно так укладывать. Особенно если мозаика, тогда и так получится
03.02.2009 в 14:21:28
2Liliok Я думаю проблема в мастерах, прислушайтесь к совету и найдите спеца в разделе "Мастер предлогает услуги". А сносить шифер и городить ГВЛВ нет смысла!!!!
03.02.2009 в 14:41:17
Пока я с мужем на работе они уже снесли стену УЖАС.....
03.02.2009 в 15:14:17
Liliok написал : Пока я с мужем на работе они уже снесли стену УЖАС.....
03.02.2009 в 16:13:05
Спасибо за поддержку!!! А какую стену теперь лучше строить гипсокартон или что-то другое
03.02.2009 в 16:25:23
Liliok написал : гипсокартон или что-то другое
03.02.2009 в 19:10:12
stroika написал : ничего ужасного тут нет. Возведут новую - более прочную
stroika написал : я бы делал из ГКЛ
Все правильно.Шифер,зараза,непредсказуем.Я попадался раз.Через полгода плитка треснула по периметру.Так что все у вас в порядке.
03.02.2009 в 19:39:16
не могу читать без улыбки.всЁо очень просто :шифер разбейте и выбросьте,перегородку также,поставьте новую (гипсоблок,60*50*10)и все!
03.02.2009 в 19:45:28
Никакого ГКЛ и ГВЛ в ванной! Стену делать из пеноблоков! Бетон штукатурить цементной штукатуркой. Потом ждать минимум неделю, чтобы высохла. Потом грунтовать и клеить плитку.
03.02.2009 в 21:06:42
Чип и Дейл написал : Бетон штукатурить цементной штукатуркой
Если так,то только с сеткой и без "бетоконтакта".Иначе все опять отвалится.
