markus написал : Да не преувеличивайте. Закрепить крепежом листы, заделать трещины и стыки и всё нормально будет.
Шифер будет жить своей жизнью, вы его ничем не удержите.
06.01.2013 в 00:35:31
06.01.2013 в 11:05:47
nadegniy написал : Какой рекламы? По площади как минимум 100 мм,
Представьте подтверждение, будет интересно посмотреть!
представляю свое: длина стены со стороны ванны 73 см со стороны коридора 80 см значит разница.. всего 7 см.
На другой стене тоже разница - 7 см. Много мы выигрываем, если стена отодвинется на 7 см? Ванну длинней не поставишь.. если только полочку.. для мыльницы сделать
nadegniy написал : по стоимости это будет намного дешевле, чем предлагаемое здесь извращение.
Цифры привели бы для наглядности, а то, все.. как-то голословно.
nadegniy написал : Гидроизоляцию в любом случае делать нужно!
Ну, а как же.. без этого :D если "в любом случае" не делать, на что тогда вы жить будете? :swoon
nadegniy написал : Гарантия от двух лет.
Настолько же расплывчато и непонятно, как, скорее всего, и способы как ей воспользоваться.
06.01.2013 в 19:43:15
Вечер добрый! Если тема о шифере ,то попытаюсь задать свой вопрос тут. Господа умельцы поясните причину если это возможно .Фартук на плоском шифере ,отвалилась плитка,была приклеена юнисом.Странно то,что клей как бы разделился,часть на шифере ,часть на плитке. И там и там держится довольно крепко . Кто что может предположить и чем лучше все заново приклеить .Очень надеюсь на совет.
06.01.2013 в 20:21:14
boltov, похоже, что укладчики намазывали клеем и плитку и стену, но клей на стене успел подсохнуть, и должной адгезии не получилось. Можно, не трогая клей на стене и плитке, приклеить обратно плитку на прежние места при помощи "жидких гвоздей".
06.01.2013 в 21:01:31
Arkrem, Клеил сам лет 5 назад,мазал только плитку .Плитку снял ,отмыл, отскоблил шифер,теперь проблема ,что делать дальше - чтоб все по уму было.
07.01.2013 в 12:54:31
Noland написал : Представьте подтверждение, будет интересно посмотреть!
Дом какой серии, сколько комнатная квартира, скиньте схему с размерами. Если Вам нужна помощь, то формулируйте ясно Ваши мысли.
07.01.2013 в 12:56:34
boltov написал : Вечер добрый! Если тема о шифере ,то попытаюсь задать свой вопрос тут. Господа умельцы поясните причину если это возможно .Фартук на плоском шифере ,отвалилась плитка,была приклеена юнисом.Странно то,что клей как бы разделился,часть на шифере ,часть на плитке. И там и там держится довольно крепко . Кто что может предположить и чем лучше все заново приклеить .Очень надеюсь на совет.
Шифер крутит, будет и дальше отваливаться. Юнис бытовой клей, какой использовали? Купите профессиональный клей для гибких, деформирующихся оснований.
07.01.2013 в 17:59:21
nadegniy, Спасибо за совет. Клеил Юнисом 2000 в черном пакете. Сам грешу на то что у шифера и плитки возможно разный коэф расширения или шифер периодически выгибает, что приводит к разрыву клея.А можно названия не очень дорогого проф клея в "студию"для ориентира.
07.01.2013 в 18:21:52
boltov написал : nadegniy, Спасибо за совет. Клеил Юнисом 2000 в черном пакете. Сам грешу на то что у шифера и плитки возможно разный коэф расширения или шифер периодически выгибает, что приводит к разрыву клея.А можно названия не очень дорогого проф клея в "студию"для ориентира.
Церезит СМ 16, СМ 117, причём СМ 11 уже не прокатит!
07.01.2013 в 18:30:39
nadegniy, Спасибо.
07.01.2013 в 19:07:16
nadegniy, вот эта "жизнь" шифера напрягает. В ванной почти все стены, бывают выпуклые при прикладывании правила. Похоже, что сторона, обращенная внутрь ванной со временем впитывает влагу, шифер разбухает с этой стороны, поэтому образуется выпуклость. boltov, да, такого не встречал, чтобы клей рвало посредине слоя. Такое видал только на тяжело сбиваемой плитке при её демонтаже. Обычно он или на плитке остается, или на стене, если не мазали и то и то. Юнис 2000 - слабый клей, тот же Юнис Плюс уже лучше намного.
