Arkrem написал : FARAON7575, на слой в ацэидовых кабинах кладете?
да
markus написал : пошаговая инструкция для конкретного случая
с ацеита счистить все что счищается шпателем,обеспылить,нанести бетоконтакт(предпочитаю кнауф),при высыхании(цвет меняет,от 3 часов где то на ацеите) зашпатлевать стены плиточным клеем на сдир и укладка плитки на слой клея(предпочитаю церезит см11,клеи для нестабильных оснований при укладке на слой могут уплыть,т.к долгоиграющие и впоследствии вызвать цэк на эмали плитки,ввиду большой усадки)
markus написал : А вариантов решения проблемы может быть масса.
у мну только один-вышеописанный п.с вначале укладка пола идет,потом ванна устанавливается,потом двери ставятся,ну на крайняк можно до дверей 2 стены образующих красный угол уложить,оставшихся 2 стены укладывать после монтажа дверей,этому есть причины-вибрация стен,подгонка толщиной клея заподлицо с коробкой
