Ктонить пробовал сдирать плитку с ГВЛ плит? C гипроком всё ясно - содрал плитку - сдирай лисы, а вот как с ГВЛ на этот счёт? Интересуюсь с целью уберечь планируемые стены от разрушения в процессе возможных переделок через энное число лет.
28.01.2009 в 23:39:29
28.01.2009 в 23:41:30
2Кулибин
Примерно также. Хотя у некоторых работяг плитка сама осыпается, но не в то время, когда её менять задумали.
29.01.2009 в 10:16:35
А чембы таким покрыть листы, чтобы оторвалась только плитка с этим покрытием, а лист уцелел? Может сперва тонким картоном обклеивать по типу ГКЛ? Картон, по идее, должен расслоиться при отрыве плитки и не дать листу разрушиться...
29.01.2009 в 23:10:17
Неужели никто не заморачивался насчёт этого? Ведь менять стену вместе с кафелем это ведь немалых денег стоит...
29.01.2009 в 23:54:20
Кулибин написал : Ведь менять стену вместе с кафелем
30.01.2009 в 00:03:18
Нифигасе... Этоже чем таим надо прогрунтовать, чтобы не отлетело? Я бы хоть болгаркой надсёк...
30.01.2009 в 00:11:48
Кулибин написал : Этоже чем таим надо прогрунтовать, чтобы не отлетело?
30.01.2009 в 00:13:28
Кулибин написал : Я бы хоть болгаркой надсёк..
30.01.2009 в 01:08:40
Кулибин написал : Неужели никто не заморачивался насчёт этого?
Думается,надо сделать так,чтобы стояло лет15.Обеспечить на всякий случай доступ к коммуникациям.И вообще,зачем ломать-то???Пусть и дальше стоит.Если задумаете перестраивать,то какая разница как это снимется.
30.01.2009 в 08:10:31
Кулибин написал : А чембы таким покрыть листы, чтобы оторвалась только плитка с этим покрытием, а лист уцелел?
Так и получилось.Грунтовка была Крепс-праймер,клей Крепс+.С ГКЛ снимать не приходилось,а вот по сравнению с оштукатуренными стенами снимается намного легче,но держится довольно прочно.С оштукатуренных стен приходилось всю плитку только ломать и разрыв происходил посередине клеевого состава,в то время как при снятии с ГВЛ практически весь клей оставался на плитке и местами отрывался только поверхностный слой ГВЛ.Плитка снималась по причине повреждения наружных углов через месяц после укладки.
30.01.2009 в 10:35:50
PriZrak, если я правильно понял, то достаточно просто грунтануть ГВЛ перед наклейкой плитки и проблемма последующего демонтажа её отпадает - так?
