zvolki
zvolki
29.01.2009 в 00:52:03
Купил малюсенький токарный по металлу, без ремней. Судя по шкивам ремни были круглые в сечении. От швейной машинки ремень большеват. Подбросте идей из чего можно ремни сделать.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.01.2009 в 00:59:14
zvolki написал : Подбросте идей из чего можно ремни сделать.
из резины видимо , размеры хотябы приблизительные ?
zvolki
zvolki
29.01.2009 в 01:10:23
Между центрами шкивов 80 и 50мм
johnlc написал : из резины видимо
Про авто камеру думал, но как ровно вырезать? иначе толчки-рывки будут.
Dimarik
Dimarik
29.01.2009 в 01:54:40
Если от машинки великоват, то можно попробовать от скакалки. Вопрос в том, какие усилия к нему будут прилагаться - выдержит ли в месте крепления.
практикант
практикант
Ижевск
29.01.2009 в 02:06:44
Вычитал где то, одна идея и осталась, а где вычитал не помню. Так вот конструкция устройства для равномерного реза авто камеры такая. Берут два полотна, которыми будут резать резину, а между ними ставят какую то прокладочку, которая и будет отвечать за ширину реза.Принцип рабоы такой, что одно полотно идет по краю камеры, а второе режет, при этом рез должен быть спиральным. Сразу скажу , что сам не резал.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
29.01.2009 в 02:37:02
zvolki написал : От швейной машинки ремень большеват. Подбросте идей
Нельзя ли приладить ролик-натяжитель. И ремень можно подтягивать, и с расходниками проблем не будет...
Dimarik
Dimarik
29.01.2009 в 05:48:08
Шихаэль Мума написал : приладить ролик-натяжитель
насколько я понял, большеват по диамерту, ибо укоротить от швейной машинки не проблема. А вообще то можно новые шкивы выточить, совсем недорого выйдет и подобрать ремень от рубанка какого - нибудь.
Профан2
Профан2
Ульяновск
29.01.2009 в 10:13:19
С ремнём в приводе нормальную точность при работе на станке не получить. А из камеры ремень вообще фуфло! Ишите родные или замените шкивы. Может стоит поставить звёздочки и установить цепь.Только смазывать чаще надо будет
192509
Харьков
30.01.2009 в 09:48:53
Пойдите на базар где торгуют запчестями к швейным машинам там вам за минуту зделают ремень любой длины
Malevich
Malevich
01.02.2009 в 04:00:15
Как вариант - продаётся множество разных сантехнических колечек, где-то до 100 мм в диаметре и 5 мм в поперечнике. Различные кольца от гидро-пневмо цилиндров. Пассики от старых магнитофонов.
Если брать сразу десяток (про запас), можно здесь попробовать договориться: http://www.beltimpex.ru/index.html Можно и самому завулканизировать стык из круглого шнура: нужна только "сырая" резина, утюг и нехитрая обойма.
07.02.2009 в 13:31:52
Профан2 написал : С ремнём в приводе нормальную точность при работе на станке не получить.
В этом Вы абсолютно не правы. На всех токарных станках, передача вращения от коробки скоростей осуществляется ремнями. В том числе и плоскими...
Профан2 написал : А из камеры ремень вообще фуфло!
В этом Вы абсолютно правы.
zvolki написал : Судя по шкивам ремни были круглые в сечении. От швейной машинки ремень большеват.
Из большего всегда можно сделать (и по длине и по сечению) меньший... Если ремень кожаный, и есть желание и терпение...
